![]() Цитата:
И потом, е0 - это начальное несовершенство. Т.е. до приложения нагрузки. Вы возможно хотели сказать что-другое. |
Если честно, то просто нет слов... Читаю эту перепалку с большим интересом... Продолжайте...
Лично для меня интересно - как попытаются доказать, что несущая способность центрально сжатого стержня можно повысить путем помещения етого стержня в футляр (особенно жидкий...). Давайте, может, проведем "экскремент"? Сделаем стержень, сдавим его нафик, получим диаграмму.... |
-Наконец-то мы вышли на конкретный разбор конкретного технического устройства, в котором так много разногласий и непониманий возникло при весеннем обсуждении. 1. Сердечник, естественно, будет опираться о футляр, но только в том случае, когда он будет сжат. (Без сжатия сердечник свободно помещается в футляр, что в принципе невозможно без наличия хотя бы минимального зазора между этими элементами стержня.) 2. Поскольку величиной зазора мы пренебрегаем, постольку выгиб футляра принимается таким же, как и сердечника. В этом наши мнения сходятся. 3. Футляр действительно от П.Н. сердечника растянут, но! Прежде чем футляр растянется, сердечник должен передать на него нагрузку, т.е. должен быть сжат. 4. Сжатие предварительным напряжением (1600) соответствует силе сжатия более 10тс. Именно такая немалая сила передаётся от сердечника на торцы футляра. 5. Я тоже раньше, как и ты сейчас, сначала ошибался в своих рассуждениях о том, что футляр уменьшает выгиб из-за своего преднапряжённого состояния. Но это не совсем так. Предварительное растяжение футляра уменьшает возможность футляра сопротивляться изгибу, потому что в нём к напряжениям от изгиба добавляются напряжения от растяжения. Таким образом, чем больше мы растянем футляр, тем меньше останется у него резерв для сопротивления изгибу. В данном примере по моим расчётам к напряжению растяжения (1600) следует прибавить (и убавить) фибровые напряжения от изгиба (примерно 641). Итого максимальное краевое напряжение в футляре от П.Н. будет 2241. Естественно, что при приложении внешней нагрузки изгиб стержня будет только увеличиваться и очень быстро фибровые напряжения достигнут своих предельных значений. 6. Исходя из выше сказанного футляр вообще не нужно подвергать предварительному растяжению. Пусть весь свой резерв сопротивления изгибу расходует он именно для этой цели. 7. Для действительного повышения несущей способности такого двухэлементного стержня необходимо в максимально возможной степени увеличить толщину трубы-футляра и передавать нагрузку сжатия только на сердечник. В этом случае несущая способность данного би-стержня может вырасти примерно на 1 тс (против несущей способности прутка с Ry=2400). Для этого необходимо диаметр сердечника уменьшить до 20мм и, соответственно, увеличить толщину стенки трубы-футляра. |
Не вижу этой "трассы". Давайте либо конкретную схему, о чем Вам уже твердят куча людей, либо результаты экспериментов. В протвном случае считаю дальнейше обсуждение бесполезным.
![]() При определенной нагрузке в преднапряженном футляре напряжения от сжатия вообще будут равны 0. Т.е. нагрузка уже есть, а изгибу футляр сопротивляется "всем существом" ![]() Блин, с Вами невозможно обмениваться информацией - мы на разных языках говорим. |
Система "сердечник с футляром" случайно ![]() Товарищ cheap, как Вы думаете, как будут отличаться выгибы (известно, что реальные стержни при сжатии любой силой, меньшей критической, выгибаются в силу наличия начальных несовершенств) системы "сердечник с футляром" и просто сплошного стержня с теми же габаритами при одной и той же нагрузке? Преднапряжение здесь не рассматривается. Нагрузка приложена: а)к сердечнику б)к футляру в)распределена в любом соотношении между сердечником и футляром. И надо бы надо дополнить вот эту таблицу: |
инженер Регистрация: 05.02.2008
Мне казалось, для стрежня с футляром была тема на 40 с лишним страниц?
модуль упругости у материалов сердечника и стержня чей? металла? резины? может быть разный? И как назначались величины e0 и v0? Вопрос стоит в величине выгиба в мм или в величине различий между критическими силами? |
Здесь отдельная подтемка о стержне с преднапрягом. Т.е. нужно убедиться в правильности решения Разработчика.
Материал - сталь. Футляр - R=240 МПа, сердечник - R=560 МПа. Все СНиПовское. e0 и v0 - тоже, т.е. i\20 и l\750. Lрасч=L = 1 м. Цитата:
Вот заполнил. Теперь надо доказать, что 14,23+4,23=18,46 тн - правильные. Прим. Некоторая неточность чисел - следствие применения различных "калькуляторов" - их следует игнорировать. Точность 1-2% всех устроит. Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2010 в 11:59. |
1.Почему в твоей табличке ео так мало? Видимо забыл добавить 1/750L. 2. Не могу согласиться с последними цифрами последнего столбца (14,23+4,23). Частично уже объяснял это и приводил некоторые цифры по этой задачке. 3. Ещё о задаче: Невозможно себе представить реальную картину создания устройства Разработчика и вот почему: Сначала необходимо сжать сердечник с такой силой, чтобы он укоротился в итоге до начальной длины трубы-футляра. Для этого понадобится приложить к нему усилие сжатия около 20тс. Но такое усилие многократно превышает критическую силу для сердечника (6,4тс). Следовательно, ещё до приложения силы сжатия к сердечнику его необходимо поместить в футляр. Сжатие сердечника в футляре - это и есть работа би-стержня в чистом виде. Остается вопрос: Сможет ли футляр обеспечить устойчивость сердечника при сжатии его силой 20т? Ответ однозначный - не сможет, потому что даже критическая сила футляра, не говоря уже о реальной, меньше необходимой силы предварительного сжатия сердечника. Таким образом, напрашивается вывод о бессмысленности самой постановки задачи в том виде, как её представил нам Разработчик. |
2. Не могу согласиться с последними цифрами последнего столбца (14,23+4,23)..[/quote] Вашего согласия тут не требуется. Тут пока требуется опровергнуть\потвердить эту нагрузку. Просто без преднатяга. В будущем вернемся к предварительному напряжению. Цитата:
В будущем вернемся к предварительному напряжению. Подумайте еще раз, как можно это реализовать - это очень просто. И сила 20 тн - эта Ваша фантазия. Собственно, способ преднатяжения тут и не важен. Их миллион. Нет, таким образом, напрашивается совершенно иной вывод ![]() 1. Я в расчётах учитываю суммарное несовершенство (i/20+L/750). 2. Nмакс.б-с = 0,001*Rф*Wф*0,8/(ео+Rф*Wф*0,8*L^2/Пи^2*Еф*Iф)=13,7тс. Если сердечник принять диаметром 20мм, то Nмакс.б-с = 17,2тс. 3. Способ преднапряжения задан условием задачи. 20тн - не фантазия, а жестокая необходимость. Задачное преднапряжение, т.е. чисто осевое обеспечить принципиально невозможно именно потому, что сжатия без изгиба в данном случае априори не может быть. |
А в табличке иное написано?
Забегая вперед - имеется миллион способов ПН, и без всяких 20 т. Не отвлекайтесь пока. На данный момент в задаче нет преднапряга. А есть нагрузка в виде 14,23 на сердечник плюс 4,23 на футляр. Итого 18,46 тн. Очень просто. |
Ильнур, проверил Вашу табличку. в столбцах 1-3 что-то напутано (записано не в тот столбец).
столбец 4 не знаю как решить, потому, что в общем случае то условие, которое описал Разработчик выходит за рамки тех методик решения, которыми я владею. Смысл в том, что сжатый сердечник теряет устойчивость еще до того, как концы футляра и сердечника друг к другу подтянуты, а что происходит после потери устойчивости сердечником - для меня неведомая темнота. Если бы сердечник устойчивость не терял, задача легко решалась бы методом сил по расчетной схеме с моего эскиза. [IMG]http://i031.***********/1012/9b/fb958c1c9512t.jpg[/IMG] |
2. Я тоже раньше не знал, но вывел и пользуюсь для расчёта би-стержней. 3. Просто по условию... Но рассудим логично. а) Может ли футляр с несущей способностью 10,3 тн., сопротивляться усилию 14,23тн? Ответ, думаю, очевиден. (Кстати в нижней строчке твоей таблички значения для футляра и стержня перепутаны). б) Если сердечник имеет несущую способность 5тн, то он сможет сопротивляться усилию 4,23тн. Он мог бы принять ещё 0,77 тн., но не дано. Дефицит 14,23-10,3=3,93тн для футляра он покрыть не смог бы. Запас прочности сердечника так мал, а изгибная жёсткость его также так мала, что его помощь футляру является ничтожно малой. Мы наскребли чуть более 14,5тн. Откуда могут взяться 18,46тн? |
nsivchuk: Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2010 в 19:04. |
Сейчас осмыслю и своё мнение сообщу. ... - Фибровые напряжения от изгиба футляра достигнут предельных значений (2350*0,8) вследствие сжатия сердечника силой 13,7тн., что меньше заданного значения 14,23тн. Таким образом, сердечник не может выдюжить 14,23 тн. из-за недостаточной жёсткости футляра. А футляр не может сопротивляться собственному сжатию из-за достижения в нём предельных фибровых напряжений вследствие сжатия сердечника. - Если допустить фибровые напряжения в футляре без понижающего коэффициента 0,8, т. е. 2350, то предельное усилие сжатия сердечника в этом случае составит 14,5тн., что даже немного больше заданного усилия 14,23тн. Но это было бы возможно только при полном отсутствии сжатия футляра, что противоречит условию задачи. Вывод: При заданных условиях изгибная жёсткость футляра является недостаточной. Последний раз редактировалось nsivchuk, 13.12.2010 в 09:42. Причина: Дополнения и уточнения |
Ильнур,
А мне вот что подумалось. После того, как концы сердечника и футляра совместили (в задаче Разработчика) можно принять, что система превратилась в единый стержень и вот почему 1. стержни вставлены друг в друга без зазора 2. При подтягивании концов друг к другу и с сердечнике и в футляре происходят, помимо продольных, еще и поперечные деформации (коэффициент Пуассона 0.3), сечение сердечника расширется, футляра - сужается. Это обуславливает обжатие футляром сердечника и превращает два отдельных стержня в единую систему с внтуренними связями. Обжатие так же обуславливает наличие трения между сердечником и футляром, то есть развитие касательных напряжений на контакте футляр-сердечник при наличии сжимающей нагрузки на тот или другой элемент. Какова величина этих касательных напряжений - вопрос сложный, поскольку они являются функцией сжимающей нагрузки. 3. Исходя из п.1 и 2 можно считать что футляр удерживает сердечник от потери усточивости. 4. Стержень необходимо расчитывать как единый сплошным сечением 4 см 5. Определение нормальных напряжений (и соответственно распределения усилий) в футляре и в сердечнике по отдельности по формуле сигма=E*эпсилон считаю неправомерным. Необходимо при определении компонент напряжений сигма z (z-продольная ось элемента) учитвать напржяения от взамного обжатия стержня и футляра в поперечном направлении (сигма x, сигма y) и коэффициент пуассона. То есть необходима запись полных уравнений закона Гука (на память их не помню) 6. Задача по распределению усилий между футляром и сердечником не тривиальна. Решать пока нет времени. да и материального интереса, если честно))) Вот если бы конкурс на правильное решение с призами обьявили ![]() |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
