Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях
Непрочитано 16.02.2006, 12:37
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Разъясните: как учитывать требования СНиНа 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
1.2. …
Нагрузка определенного вида характеризуется, как правило, одним нормативным значением. Для нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, ….устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах
1.7. К длительным нагрузкам следует относить:
з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными в табл. 3;
1.8. К кратковременным нагрузкам следует относить:
в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в п. 1.7, а, б, г, д;
Таблица 3
Здания и помещения Нормативные значения нагрузок r, кПа (кгс/м2)
полное пониженное
1. Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы 1,5 (150) 0,3 (30)
1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных,
б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.
Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные — при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные — при учете полного нормативного значения.
Итак:
1. В нашем случае длит.(по п.1.7) и кр.временные (п.1.8) - один вид нагрузки (нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых).
2. Вопрос: для жилья какие величины qдл и qкр принимать?
(варианты а) 30 + 150; б) 0+150; в)30 + 120)
3. По п.1.11. в РСУ должны учитываться перечисленные нагрузки.
Вопрос: какой из вариантов (а,б,в) и с какими коэф-тами войдут в сочетания.
4. Аналогичный вопрос по формированию сейсмических весов(масс).
PS
Если думаете, что вопрос глупый, то это на первый взгляд. Знаю реальную ситуацию: 1/3, 1/3, 1/3 - так выглядит соотношение мнений спецов, с которыми я ежедневно работаю. И все они правы!?
Буду признательным за ваши мнения.
Удачи!
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 14.08.2009, 08:42
#101
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Некоторым материалам не все равно, сколь длительно на них "давят". Например, от 10 тонн что-то прогнулось сразу на 1 см (это непродолжительное воздействие), а через год этот прогиб от тех же 10 тонн стал 3 см (это длительное воздействие).
А как это связано с законом Гука и линейным расчетом?
Liam вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 09:18
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще раз: И вообще, вопрос автора звучит так:
Народ, а подскажите пожайлуста, как понять: "непродолжительное действие постоянных и длительных нагрузок".
и так:
Ну хорошо, тогда как это учесть в Лире, если в таблице РСУ мы задаем кратковременные и временно длительные, а о их продолжительности не сказано. Подозреваю, что с помощью нелинейности.
Вот и надо объяснить автору, как это связано/несвязано. Займитесь, пожалуйста, этим, Liam, Вы же можете, мы знаем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 09:49
#103
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вы меня подкалываете?
Этот вопрос уже обсуждался здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26346
Насчет ползучести ничего говорить не буду, т.к. сам в этом вопросе не сведущ.
Liam вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 09:54
#104
Mäher
инженер
I live in Moscow
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В Лире в расчетной схеме задаются полные расчетные значения нагрузок, а в таблице РСУ указываются коэффициенты надежности по нагрузке и длительности - для перехода к нормативным пониженным значениям при расчете по 2 г.п.с.
Например: в расчетной схеме задан снег на поверхности кровли 320 кг/м2, тогда в таблице РСУ нужно назначить вид нагрузке "Кратковременная", K надежности = 1.43, K длит. = 0.5. Дальше программа всё сделает за вас ))
Все, что касается таблицы РСУ это понятно, но это я понимаю для определения усилий для дальнейшего подбора ар-ры (по 1 г.п.с.). Для 2 г.п.с. я должен считать конструкцию на: непродолжительное действие всех нагрузок, продолжительное действие постоянных и длительных и непродолжительного постоянных и длительных, т.к. это влияет на значения модуля деформации бетона и относительных деформаций. А это я думаю ближе к нелинейному расчету.
Спасибо Liam за ссылку на интересующую меня тему, вопрос закрыт. Всем спасибо за участие.
Последний раз редактировалось Mäher, 14.08.2009 в 10:03.
Mäher вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:00
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mäher Посмотреть сообщение
Вы все-таки сходите по ссылке Liam с п. 103
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:02
#106
Карлсон
>C1
Может это и казуистика, но в п.1.11 СНиП 2.01.07-85 сказано "временные нагрузки с двумя нормативными значениями". И это полностью справедливо, например, для нагрузок из табл. 3 где все ясно и однозначно прописано именно про нормативные нагрузки.
А про снег сказано в п.1.7к сказано "снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5", про нормативные явно ничего не сказанно, если не делать собственного умозаключения из п.5.7 где написано про коэф. 0,7. Т.е. я хочу сказать что такого умозаключения можно и не сделать, и рассуждать что для снега не указаны нагрузки с "с двумя нормативными значениями".
Карлсон вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:03
#107
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Т.е. если снег для 1 г.п.с. = 320 кг/м2, то для расчета по 2 г.п.с. = 320*0.5*0.7 = 112 кг/м2.
к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5;
Дело в том, что в современном СНиПе вообще нет понятия нормативной нагрузки от снега, учитываемой в каких-либо расчетах (кроме s0 для расчета нагрузки от снегового мешка).
Так что, по-моему, снег бывает либо с полной нагрузкой (кратковременный), либо с пониженной (длительный, коэф. 0.5).
Om81 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:11
#108
Liam
Бумагомаратель
Пермь
вы меня запутали со снегом
Последний раз редактировалось Liam, 14.08.2009 в 10:20.
Liam вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:16
#109
Om81
Москва, Кисловодск
И где оно используется, если даже для длительной нагрузки указано применять расчетное значение?
Om81 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:23
#110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По снегу так: гамма была бы равной 1 согласно п.1.3, в) если бы не п.1.7, к). Поэтому для расчета по 2 г.п.с. = 320*0.5 = 160 кг/м2. Ибо умножение на 0,7 (по смыслу п.1.3, в)) противоречит п.1.7, к).
В случае противоречий следует решать в пользу худшего воздействия на конструкцию.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:27
#111
Карлсон
Впрочем в п.1.2 указано что для снега имеются две нормативные нагрузки.
Для нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований).
Так что может я и не прав.
Как в известном кинофильме:
-- Ты суслика видишь?
-- Нет.
-- И я не вижу, а он есть.
Карлсон вне форума
#112
Om81
Москва, Кисловодск
Ильнур
Плюс один, как говорится.
Om81 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:30
#113
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Ильнур
Ну вот, сглазили, нашелся п.1.2. Теперь уже не очень плюс
До изменения СНиП все было однозначно - нормативная. После изменения я применяю 0,5*Sg.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:56
#114
Om81
Москва, Кисловодск
Дело в том, что в этом снипе несколько опечаток и глюков, оставшихся от предыдущего (вернее, от прошлой редакции, где снег был 140 для Москвы). Например, S0 в поз. 10 таблицы снеговых нагрузок введено в формулу, но нигде в документе вообще не говорится, что это такое. Правильно, его ведь убрали вместе с упоминанием нормативной снеговой (раньше табличка такая была), а про этот пункт забыли.
Также, видимо, и с 1.2 - забыли, что нормативная снеговая нагрузка не используется практически нигде, и не убрали ее упоминание. А в 1.7к ввели понятие расчетной, как основной.
Om81 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 11:00
#115
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И Вы правы...
Мудрец рассудил спорщиков: ты прав, и ты прав. Жена сказала мудрецу: они же разные вещи говорили! И ты права...
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 11:18
#116
Mäher
инженер
I live in Moscow
А я считаю есть: для расчета прогибов исходя из технологических требований, берется нормативная снеговая нагрузка равная Sg*0,7.
Mäher вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 11:26
#117
Om81
Москва, Кисловодск
Прогибы считаются, как правило, от длительных (пониженных) нормативных значений нагрузок. Но как раз пункт 1.7, где они перечислены, как-бы дает нам понять, что у снега пониженное значение бывает только расчетным
Om81 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 11:27
#118
Карлсон
Надо отметить еще и СТО 36554501-015-2008, про который написано, что он разработан с сохранением положений СНиП для гармонизаци, а гарманизация касается системы обозначений в Еврокодах и формы представления снеговой и ветровой нагрузок.
Так вот там как в предпоследней редакции СНиПа авторы возвращаются к пониманию снеговой нормативной нагрузки. Но, видимо, в целях совместимости с последней редакцией СНиП задают ее как а в таблице по прежнему дают расчетные значения не называя их рачетными, а оговаривая, что расчетное значение получается из нормативного умножением на
Поэтому можно сделать вывод, что в СНиП подразумевается, что надо учитывать только длительну нагрузку для эстетико-писхологи.
Карлсон вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 11:44
#119
Om81
Москва, Кисловодск
Можно сделать вывод, что в СНиПе прямо сказано, какие нагрузки в каких случаях учитывать для прогибов. А подразумевается, что снег в прогибах нужно учитывать расчетный (длительный).
Om81 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 11:48
#120
Карлсон
Ну да, только все таки не расчетный, а нормативный длительный.
Последний раз редактировалось Карлсон, 14.08.2009 в 12:04.
Карлсон вне форума
