Я начинаю заниматься программированием LISP (help) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Я начинаю заниматься программированием LISP (help)
Непрочитано 19.02.2006, 20:00
mmax
Программист широкого профиля.
Гопода, я начал этим заниматься совсем недавно, буквально в этом месяце. И у меня уже есть грандиозные планы например: чтобы автокад рисовал какие нибудь стандартные детали сам (болты, гайки шурупы итд)
И соответственно у меня начали появляться вопросы на которые г-н Полещук НН в своих произведениях не смог ответить в полном объеме, значит мне понадобится чья нибудь еще помощь.
У меня уже были вопросы которые я задал здесь и получил исчерпывающие ответы. Но если я на кждый вопрос буду создавать отдельный топик, то количество топиков будет = кол-ву вопросов, а вопросов миллион -- администраторы и модераторы данного ресурса наверное понимают о чем я. Да и такое кол-во ссылок не влезет мой..........
Вобщем я хотел бы все свои вопросы помещать в этот топик и надеюсь на поддержку знающих людей.
Всем заранее благодарен.
Непрочитано 03.03.2006, 21:18
#101
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от {Smirnoff}
Осколки после взрыва можно собрать (ssget "_P") , кажется проще.
В общем то да, но в этом случае требуется проверка - а получилось ли взорвать?
Та же проверка с (entlast) сойдет. Возможно, (vl-cmdf) удастся использовать для этого, однако, последнее не проверял.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2006, 21:23
#102
mmax
Сообщение от Apelsinov
например так можно получить список слоев:
[Выделить все]
(defun test (/ layers_lst)
  (vlax-for i
	      (vla-get-layers
		(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    (setq layers_lst (cons (vla-get-name i) layers_lst))
  (reverse layers_lst)
;;;(test)
Вот только возвращает веселый список
[Выделить все]
("Слой6" "Слой5" "Слой4" "Слой3" "Слой2" "Слой1" "0" "Слой6" "Слой5" "Слой4" "Слой3" "Слой2" "Слой1" "0" "Слой6" "Слой5" "Слой4" "Слой3" "Слой2" "Слой1" "0" "Слой6" ("Слой5" ("Слой4" ("Слой3" ("Слой2" ("Слой1" ("0" ("Слой6" "Слой5" "Слой4" "Слой3" "Слой2" "Слой1" "0" (vla-get-Name I) LAYERS_LST))))))))
это один из вариантов, а так каждый раз возвращает по разному те разная очередность элементов и разное количество
из такого неустойчивого списка будет сложновато отбросить лишние элементы
А нельзя как нибудь не используя АктивХ извлекать имена.
Я например до использования этой функции пытался зациклить TBLNEXT, пока безрезультатно.
mmax вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 21:43
#103
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от mmax
[Выделить все]
За последние несколько лет, Вам первому удалось обнаружить столь странный глюк этого кода. Есть уверенность, что все без ошибок скопировано?
vk вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 21:49
#104
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от favorite
Подскажите пытаюсь текст в блоке заменить что-то не получается .....
В наипростейшем случае (в блоке "rrr" только TEXT) что то вроде такого
[Выделить все]
(setq a (tblsearch "Block" "RRR"))
(setq b (cdr(assoc -2 a)))
(setq Bsp1 (entget b))
(entmod (subst '(1 . "Новый текст") (assoc 1 Bsp1) BSp1))
Ну и _.regenall потом....
vk вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 22:06
#105
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Так поступают все гуры
[Выделить все]
(defun C:BlkTxtRpl ( / adoc bks util blk bn str)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))				;Активный тугамент
	    bks (vla-get-blocks adoc)							;Список блоков в активном тугаменте
	    util (vla-get-utility adoc))							;Хваталка объектов
  (setq bn (vla-getString util t "\Enter Block Name or <Enter> to Select: "))		;Ну, это и так понятно
  (if (= bn "") (progn (vla-getEntity util 'blk nil) (setq bn (vla-get-name blk))))	;Хватаем блок из чертежа
  (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list bks bn)))		;Не наврано ли имя блока
    (setq blk (vla-item bks bn)))							;Тащим блок из списка
  (vlax-for ent blk									;Вытаскиваем елементы блока по очереди
    (if (or (= (vla-get-objectname ent) "AcDbText")					;Проверка на текстность...
	    (= (vla-get-objectname ent) "AcDbMText"))					;и мультитекстность
      (if (/= "" (setq str (vla-getString util t
			     (strcat "\Enter New text: <"(vla-get-TextString ent)">"))))       ;Вывод существующего текста
	(vla-put-textString ent str))))							;Замена текста
);end
Лентяй вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 22:57
#106
Alaspher
e•burg
Сообщение от Лентяй
Так поступают все гуры...
Точно? :wink:
[Выделить все]
(defun C:BlkTxtRpl (/ adoc bks util blk bn str)
  (vl-load-com)
                                        ;Активный тугамент
  (setq
  (if (= bn "")
        (setq blk (vl-catch-all-apply 'vla-item (list bks bn)))
    (alert "Ошибка получения блока!")
        (if (/= ""
                            util
                            t
    )                                   ;Замена текста
  (vla-Regen adoc acAllViewports)
)                                       ;end
* Только избавление от фатальных ошибок
Alaspher вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 23:24
#107
favorite
инженер
Даааааа Многому мне еще предстоит научиться!
А скажите если я создам блок в котором будут аттрибуты, затем расставлю эти блоки на чертеже. Можно ли зделать программу которая в каждом блоке будет изменять аттрибут на нужное мне значение.
Например нумерация свай.???? :?:
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2006, 23:31
#108
mmax
Да, мне тоже.
Кстати вопрос к профессионалам.
Без АктивХ можно использовать Автокад на полную мощность?
mmax вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 23:36
#109
Alaspher
e•burg
Если будут выработаны непротиворечивые формализованые правила таких изменений, то сам код накидать - дело техники.
Сообщение от mmax
ActiveX добавляет ряд важных возможностей в API Autocad. Для разработчика это очень ценно, а для юзера - всё равно, каким механизмом решается его задача.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2006, 23:52
#110
mmax
Сообщение от vk
Сообщение от mmax
[Выделить все]
Без ошибок
просто я вместо (test) переменную LAYERS_LST тыркал, вот и чесал голову.
Огромное спасибо Apelsinovу за предоставленую информацию.
Вопрос к гуру(ам) сколько времени требуется чтобы основательно все изучить, понять и применять знания не обращаясь за помощью к другим.
Слышал что ЛИСП умирает и получится так что я его изучил, а он уже в гробу лежит и Билл Гейтс последний гвоздь в крышку заколачивает.
mmax вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 23:54
#111
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от Alaspher
Сообщение от Лентяй
Так поступают все ...
Точно? :wink:
Мне что, следовало написать - "настоящие гуры"?
Лентяй вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 23:56
#112
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Я тут как-то выкидывал соотв. лиспу, KAN называлась.
Лентяй вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 00:06
#113
Alaspher
e•burg
Сообщение от mmax
А я каждый год слышу, что Винде осталось, от силы, полгода быть ОСью нумба уан... и что? Кто выглядит лучше, те, кто говорят или те, кто эти продукты делает? Только клинический идиот может позволить себе такой фортель, как отказ от AutoLISP. В руководстве Autodesk, появление таковых крайне маловероятно.
Сообщение от Лентяй
Эт' вам, гурям - виднее...
Alaspher вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 00:39
#114
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от mmax
Подозреваю, что переменная LAYERS_LST была не локализованой, что в ней накопилось столько дряни
vk вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 16:04
#115
favorite
инженер
Вопрос в почему в справке Vlisp я не могу найти написание таких функций как "_.insert" и "_.regenall" и что означает "_."?
(command "_.regenall")-здесь еще нужны какие-то параметры?
[Выделить все]
(setq OLD (assoc 1 Bsp1))
(setq New (subst '(1 . "ïîëó÷èëîñü") OLD  BSp1))
;(entupd a)
Я зделал как написали мне выше но не работает .
Что не так? Объясните
favorite вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 16:51
#116
vk
сисадмин
Самара
Потому что это не функции а команды АКАДа. Учите матчасть.
Подчерк - означает игнорировать локализацию АКАДа, использовать оригинальное английское имя команды. Точка - использовать оригинальную версию команды, если команда была переопределена при помощи Лиспа.
Учитывая что _.regenall это команда, ответ на этот вопрос легко ищется в хелпе. Можно также набрать команду с клавиатуры и посмтреть, будут ли задаваться дополнительные вопросы.
[Выделить все]
;(entupd a)
Прочтите и сравните по буквам или по функциям, как написали выше с тем что опубликовано здесь.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2006, 13:12
#117
mmax
Господа, подскажиете такую вещь.
Насколько я понимаю LISP - приложение нельзя внедрить в Файл рисунка, а очень бы хотелось чтобы программа выполнялась при открытии документа; acaddoc.lsp acad.lsp и автозагрузка здесь не катят тк программа должна выполняться на чужом компьютере.
Скажите пожалуйста как на VBA создать внедренный макрос который бы выполнил лисп функцию (load "plot.lsp") те при открытии рисунка появляется сообщение с кнопками Да Нет если нажать да то выполнится лисп функция
Связано это с тем, что печать на плоттере я осуществляю в фирмах, предоставляющих такую услугу, и мне уже надоело объяснять работникам фирмы, что формат А1 в на листе 620*940 разместится в масштабе 1:1 без вписывания, а они утверждают обратное -- типа ихние плоттеры имеют меньшую площадь печати чем формат А1 и умудряются вписывать формат с уменьшением масштаба в такую обширную площадь печати, что недопустимо для машиностроительных чертежей, к настройке печати они меня не допускают и моих советов не слушают тк считают ниже своего достоинства давать настраивать печать какомуто студенту.
Тк мои познания автокада в последнее время несколько расширились и дрова плоттера установлены на моем компьютере, то печать я могу настраивать дома, и уменя все получается.
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 19:23
#118
mmax
Уважаемые господа, получил списки
[Выделить все]
((10 1165.89 805.692) (10 1165.89 652.957) (10 1318.62 652.957) (10 1318.62 805.692))
((11 1177.2 794.379) (11 1177.2 664.271) (11 1307.31 664.271) (11 1307.31 794.379))
_$
а соответствующие линии(LINE) ни ENTMAKE .
Уж я их и переворачивал и объединял и чего только не делал а они всеравно ни ENTMAKE.
Количество элементов в списках зависит от нужд пользователя. Начала и концы линий соответствуют правилу:
Для первой первые элементы обоих списков
Для второй вторые
Для третьей третьи
ИТД
Это из моей программы для рисования фланца. Фланец уже рисуется, а осевые не проставляются, списки приведенные выше – координаты осевых для крепежных отверстий .
mmax вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 19:50
#119
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от mmax
Что то туго с телепатией сегодня. Проблемный кусок кода где?
vk вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 19:54
#120
Елпанов Евгений
программист
[Выделить все]
(mapcar
  (function
    (lambda (a b)
      (entmakex
        (list
          '(0 . "LINE")
          a
          b
        ) ;_  list
      ) ;_  entmakex
    ) ;_  lambda
  ) ;_  function
  '((10 1165.89 805.692) (10 1165.89 652.957) (10 1318.62 652.957) (10 1318.62 805.692))
  '((11 1177.2 794.379) (11 1177.2 664.271) (11 1307.31 664.271) (11 1307.31 794.379))
) ;_  mapcar
Елпанов Евгений вне форума
