nanoCAD 2.5 - не прошло и года. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.5 - не прошло и года.
Непрочитано 04.09.2010, 07:52
Profan
dows дал небольшую отмашку и для начала я выскажу одно сомнение: "Быстрый выбор" то ли работает, то ли не работает. Скорее второе, чем первое.
Например, нарисованный прямоугольник "Быстрый выбор" не видит, а мультитекст, в котором только пробелы - видит. Кстати, как это получается, что фактически пустой мультитекст (только пробелы) становится объектом? Найти его можно только с помощью Ctrl+A или быстрого выбора.
Не могу удержаться и дам цитату из моей предыдущей темы про nanoCAD 2.0:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Почему в текущем продукте навязываются стили оформления СПДС или ЕСКД? Это ведь платформа, она не должна быть ни к чему привязана?
Последний раз редактировалось Profan, 04.09.2010 в 18:08.
Непрочитано 11.09.2010, 01:04
#101
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от yal Посмотреть сообщение
Менять настройки нашего драйвера пробовали?
Пробовал... Ноль эмоций... Кстати можно объяснить чем отличаются вар.1,2,3?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 08:47
#102
Profan
У меня не получалось копирование и перемещение с вводом относительных координат (через @).
Profan вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 09:07
#103
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Это конечно абсолютно совпадает с фразой "Вот чего не хватает: копирования и перемещения в 3D"... Сколько раз просил поточнее формулировать свои сообщения. Но похоже это несколько выше вас...
Не работает ввод относительных координат в 3D пространстве. Действительно пока не работает, спасибо за то, что обратили наше внимание - поправим.
dows вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 12:47
#104
yal
dev.nano
Сообщение от Artem_R Посмотреть сообщение
Классная штука.
Но есть "но": теперь нажатие ПКМ (если не выполняется какая-либо команда) приводит к появлению неустранимой ошибки.
Отключите, пожалуйста, запуск регистрации nsf на старте, с nsf скриптами пока не очень.
yal вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 13:41
#105
zamtmn
КИПиА
Tyumen
yal
Неплохо бы ваш VCheck включить в состав дистрибутива, пока не сделали автоопределение варианта использования OpenGL. OpenGL1..3 очень непонятно...
zamtmn вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 22:32
#106
gomer
строю, ломаю
Украина
Кстати диалог Массив... Тоже корявый... Неужели всех устраивает, что элементы формы налазят друг на друга? Выпадают за пределы формы...
gomer вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 05:23
#107
На Caduser.ru появилось интересное предположение. Там спрашивали как избавится от штампа "сделано в учебной версии (автокада)" и дан такой совет:
Я такую проблему решил следующим образом. Загрузил чертеж в BrisCAD (наверняка можно и в nanoCAD и т.п) И пересохранил чертеж под другим именем. Проблема изчезла
Как-бы проверить? Если сработает, можно расширить перечень советов в FAQ. (Насколько этично для НК будет наличие такой фишки?)
Непрочитано 12.09.2010, 08:09
#108
MCAD
Речь идет о самом диалоге ARRAY? У меня ничего подобного не нблюдается.
Срининшот можно приложить?
Последний раз редактировалось MCAD, 12.09.2010 в 09:47.
MCAD вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 08:48
#109
357
бывший...
Краснодар
2 gomer
Скажи, ты какую версию нанокада смотришь?
И где ее взял?
Если не секрет, конечно...
357 вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 09:59
#110
dows
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
2 gomer
И где ее взял?
вот я читаю gomer'а и в голове крутиться фраза "Подумаешь Карузо, так себе поет! Мне Вася из второго подъезда вчера напел - ни чего особенного!"
dows вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 11:02
#111
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
вот я читаю gomer'а
Offtop: А читаешь "Одиссею" или "Иллиаду"? Надеюсь, в подлиннике?
357 вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 14:58
#112
gomer
строю, ломаю
Украина
НК СПДС 2.0 - НК 2.5 (1111):пока смотрю справку, вижу, что все на своих местах Взял на офсайте, нельзя что ли?
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
Ну, я же объяснял... не запускается... скриншоты в справке смотрите
gomer вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 16:24
#113
357
бывший...
Краснодар
Взял на офсайте
Я чего спрашивал-то? У меня тоже нанокад 2.5 (1111), но мой монитор никак не хочет изображать то, что ты описываешь.
Offtop: Может быть это проделки Джина и Тоника?
357 вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 16:53
#114
gomer
строю, ломаю
Украина
См. справку по команде массив! Впрочем, это не принципиально, главное что работает у всех кроме меня
Посмотрел... на работе... Диалог изменения размеров кривой... там кнопки друг на друга налазят... Разрешение экрана 1152х864... Монитор 19'' Я так понимаю от него, т.е. от разрешения экраназависит расположение элементов
Последний раз редактировалось gomer, 13.09.2010 в 19:18.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 07:38
#115
Profan
У объектов появилось свойство "Прозрачный", даже у отрезков. Но в Справке нет упоминания...
Profan вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 19:48
#116
gomer
строю, ломаю
Украина
Рисунки на кнопочках в диалоге вставки блока не соответствуют справке
По поводу памяти... Ее нужно оптимизировать, наверное, так как такие зависания не характерны для всех остальных cadoв
gomer вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 22:32
#117
dows
gomer, вы опять программу оцениваете по справке? ;-)
по поводу памяти... сообщения ваши надо давать, наверное, развернуто, так как такие сообщения совершенно ничего не говорят нам
dows вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 22:59
#118
gomer
строю, ломаю
Украина
А что еще мне остается? Полноценно оценить работу программы не могу
Неужели только у меня проблемы с тормозами курсора?
gomer вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 23:35
#119
dows
gomer, если вы проблемы с курсором наблюдаете в версии 2.0, то это уже никому не интересно, потому как их наблюдали 9 месяцев назад все. В 2.5 тормозов нет, поэтому и наблюдаете их по-моему только вы.
dows вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 23:40
#120
tiros
Ждем новую сборку
Последний раз редактировалось tiros, 16.09.2010 в 00:16.
tiros вне форума
Катаклизмы в США Perezz!! Разное 96 29.07.2007 22:10
