Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей
Непрочитано 05.10.2010, 08:46
dik-son
Kazan
Название: Продольный разрез.jpg
Запроектировал навес над входом в производственный цех, по требованиям норм нужно в общих данных описать за счет чего обеспечивается жесткость каркаса, понятно что в поперечном за счет жестких баз колонн, а вот как в продольном - в замешательстве. Достаточно ли написать "за счет системы прогонов и жесткого крепления профнастила к прогонам самонарезающими болтами и соединения м/у собой заклепками"?
Или придется делать прогоны на одном уровне с балками, т.е сгородить балочную клетку?
Связи ставить нельзя никак.
На сечения не смотрите, это прихоти заказчика (колонны аж 30К1)
Непрочитано 07.10.2010, 15:03
#101
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Чтобы опорный узел фермы мог перемещаться вдоль оси фермы.
В случае с рамой этого не нужно делать. А нужно делать так:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:04
#102
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Жаль не нашел фотографий опор этих арок - точеные цилиндрические шарниры диаметром не менее 1м, из самой 3,14 стали, ну немцы есть немцы.
Вот эти?
РастОК вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:06
#103
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
это вечная тема
Тренировки должны быть постоянными, и лучше тренироваться на сараях, чтоб в бою было легче.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:12
#104
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Не просто не нужно, а ни-зя. Нет, можно конечно, но тогда будьте добры каждую колонну считать отдельно по консольной схеме, забыв о всяческих ригелях/дисках напрочь
TO таи. Говорено-переговорено, а оказывается у кого-то это не больше не меньше как типовые решения ...
IBZ вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:16
#105
РастОК
Хотел узнать, как вы считаете. Правый узел, который я показал ранее, будет передавать горизонтальные усилия и обеспечивать совместную работу?
РастОК вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:22
#106
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да когда вынесут мозг за сарай, то человек задумается стоит браться за серьезные объекты, или исчо рано
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:24
#107
SergeyAB
Вот эти?
Нет, там в пдф-е на 10 странице есть фоты.
Господа, Welcome!!! Че форум то зас*рать?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47429
Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 15:32.
Непрочитано 07.10.2010, 15:28
#108
крокодил
Шарнирный не шарнирный, жесткий не жесткий)) Как правильно заметил Серега в реальности отсутствуют абсолютно шарнирные и жесткие узлы, все узлы имеют определенную жесткость, просто для облечения расчетов их довольно грубо делят на "шарнирные" и "жесткие" в зависимости от того к какому типу они БЛИЖЕ)) вот оно как))
крокодил вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:38
#109
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Ну и мы о том же.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:41
#110
SergeyAB
НЕТ.
Я говорил не так.
Неважно как сконструирован узел!!! Важна величина деформаций которые узел допускает и если по шарнирной расчетной схеме допустим угол поворота 0,1гр, то фактически совершенно не важно как выполнен узел. И наоборот если в схеме нужно воспринять момент 0,5ТхМ профилем 30К1, то прикрутив его базу из 50 листа на 2 болта по оси(чтобы не воспринимали момент) совершенно не обязательно отказываться от шарнира в этом узле на расчетной схеме. Назначать узлы в расчетной схеме нужно не из усилий в первую очередь, а из рациональности данной расчетной схемы, а вот уж что такое рациональность в данном конкретном случае решать вам.
Это м.б экономия, а может быть габарит профиля, а может быть связка сооружение-основание - не везде возможны столбчатые ф-ты, как и не везде свайные...
Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 15:56.
Непрочитано 07.10.2010, 15:54
#111
IBZ
Расчетчик МК
При небольших усилиях в ригеле (не срезающих болты) передача будет. Но центрирующая прокладка здесь совершенно не нужна. Последняя ставится для более четкой организации шарнира в специальных случаях - там где по каким-то причнам желателен узел как можно более четче работающий по шарнирной схеме: большие сечения и продольные усилия, наличие подработки или просадки и схожие. Здесь же совсем не тот случАй
Повторю уж не знаю какой раз: если к абсолютно жесткому узлу подходит любое количество шарнирных элементов, то это в точности экивалентно просто шарнирному узлу. Данное утверждение следует из правил строймеха, а шарнирность элементов ферм (по крайней мере из уголков) вытекает из исследований их действительной работы (см. соответствующий раздел в учебниках по МК). Эти результаты закреплены и в нормах - п.13.8 СНиП II-23-81*
Два слова о допущениях. В данном случае, говоря о допущениях, авторы сообщений имели в виду не свои домыслы, а выводы, сделанные на основании как теоретических выкладок, так и их экспериментального подтверждения и вошедшие в соответствующую литературу.
IBZ вне форума
#112
крокодил
Мая твая не понимай, Сергей - ака)) мая думать, что не важна какая перемещения будит в узле, важна какая сила будет через него передаватся))
Последний раз редактировалось крокодил, 07.10.2010 в 16:01.
крокодил вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 16:20
#113
Shyryp
С-Пб
Начали со связей - пеершли к узлам.. Забавно
_______________________
Чужим умом в люди не выйдешь
Последний раз редактировалось Shyryp, 07.10.2010 в 19:54.
Shyryp вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 18:05
#114
таи
Да я и сам путаюсь только так.
А уж как "эксперты" меня выворачивают. Кстати, в последнее время не хорошая тенденция наметилась -1 день проектирую и 3 дня отбиваюсь.
А Вы говорите (но не лично Вы - модернизация в стране)
если к абсолютно жесткому узлу подходит любое количество шарнирных элементов, то это в точности эквивалентно просто шарнирному узлу.
А кто будет спорить то?
таи вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 19:37
#115
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: Попробуйте проектировать 3 дня - глядишь за 1 день и отобъетесь. Общее время то же, а нервы в 3 раза целее
IBZ вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 20:00
#116
таи
Нет, Игорь Борисович, не получается. Есть Генпроектировщик, который требует свое, затем приходит госэксперт, который почему то требует совершенно другое, чем Генпроектировщик.
В результате всем "кланяюсь" можно, конечно, посопротивляться, как нас учит Shaggydoc, но на уровне ПД это глупость - я обычно соглашаюсь со всеми замечаниями.
Но в РД делаю так, как считаю нужным. Отвечать все равно мне.
Я знаю, что нарушаю постановление №87, но таковы реалии жизни.
Не так крут, как Вы в проектных делах, но привык сам "разруливать" проектные ситуации - в любом случае, в процессе строительства эксперт мне не поможет.
В прочем Shaggydoc уже много раз об этом говорил.
таи вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 09:49
#117
DK
Но и вреда от нее большого не будет.
Непрочитано 05.08.2016, 12:48
#118
Алька
учусь работать)
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос в этой.
Сидим, спорим с коллегами, нужны ли горизонтальные связи по покрытию с совсем небольших сарайках... Например, имеем 2-х пролетный навес (или пристройка с наружными стенами из сэндвича), примыкающий к существующему зданию (на него не завязываемся), размеры в плане - 2 клетки 6х6м (от основного здания один шаг всего), высота пусть 3м. Опирание главных балок - шарнирное. Покрытие - сэндвич (не профнастил!). Колонны берем с мю=2, на фундамент опираем жестко в двух направлениях, уходим от вертикальных связей.
Дальше мнения разделились: 1 вариант - все покрытие в ГС, прикрепленных к верхнему поясу балок (либо к прогонам), 2 вариант - главные балки и так рассчитаны на устойчивость, что с ними будет... ну может еще поэтажное опирание прогонов на главные балки заменить на примыкание в одном уровне.
Как считаете, нужны для таких вот сооружений ГС по покрытию при отсутствии жестких узлов колонна-балка?
Алька вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 13:10
#119
Dakar
Прогоны закрепить на балках жестко для предотвращения свободного поворота сечения балок. Таким образом предотвращается изгибно-крутильная потеря устойчивости балок. Связи не нужны. Устойчивость прогонов обеспечить либо сэндвичем, либо сечением прогонов, например прямоугольная труба. И никаких связей не надо.
Dakar вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 14:17
#120
Алька
учусь работать)
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Сварка?
Алька вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
