Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.
Непрочитано 11.10.2010, 17:12
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Подскажите является ли просечка раскрепление балок. Нужно ли делать связи по балкам? Учитывать фи балочное?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 18.01.2016, 15:50
1 | #101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот и модель ПВ510 в СКАД. 1мх1м. Примерно час-полтора возни, причем время ушло на установление геометрии. Она в справочниках некорректно задана.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Жесткости ПВ510:
изгибная поперек вытяжке - эквивалентна листу 5 мм,
изгибная вдоль вытяжке - эквивалентна листу 2,1 мм,
сдвиговая при закреплении только двух краев поперек вытяжке - эквивалентна листу 4 мм.
Это все верно с достаточно грубой точностью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 10:59
#102
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так скоро и рабицу учитывать начнем. Не стоит оно, особенно в схеме из #97. На площадке обслуживания мелкой еще можно подумать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 12:22
#103
s7onoff
Ильнур, очень круто! Модельку не выложишь для общего пользования?
Непрочитано 19.01.2016, 12:55
#104
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как это так?
Почему? Оно ухудшает схему? Оно искажает результат? Худше задается полезная нагрузка? Ввести лист сложнее, чем раскидывать нагрузку на балки/балочки?
Насколько мелкой? И почему при больших площадках, например 500 кв.м на этаж, уже не стоит учитывать ПВ?
Нет. Offtop: Николай Г. велел засунуть ее себе в одно место.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 13:02
#105
s7onoff
Offtop: Ильнур, жаль. Если причина только в Николае - мы можем провести толпой с ним разъяснительную беседу.
Непрочитано 19.01.2016, 13:09
#106
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да не в Николае, Г.
Вес оказался тяжелее (34,8 кг/кв.м). Это говорит о том, что вытяжка густовата. В-общем нужно узнать реальный вес - в справочниках 24, у продавцов 18 и т.д.- и откорректировать геометрию. Скорее вытянуть чуть. И чуть удлинить жесткие вставки, имитирующие наклон лепестков.
Вот ПВ510 - для принципиальной базы.
Тип файла: spr ПВЛ510.SPR (141.4 Кб, 101 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 13:11
#107
wvovanw
так собственный вес можно в проге можно отредактировать
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 13:24
#108
s7onoff
жесткие вставки
а ты хитер) я думал, пластины наклонные и все такое))
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это да. Но я о точности модели. Можно конечно в запас уменьшить модули.
Просто неудобно как-то, что модель сыровата. Нет правильных данных по геометрии просечки. Везде чушь всякая напечатана.
А так, я прочувствовал сдвиг в плоскости - 1х1м ПВ510 усилием в 1тонну (по одной грани) сдвигается на 0,5 ммм вдоль усиков и на 3 мм поперек усиков. Полная ортотропия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 13:32
#110
wvovanw
Ильнур, а жесткость ПВЛ можно задать листовой стали в проге?
wvovanw вне форума
#111
s7onoff
Ильнур, это при сдвиге вдоль грани в сторону параллелограмма?
Непрочитано 19.01.2016, 13:41
2 | #112
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, я к этому и клоню.
"Ортотропия", Модули Юнга в двух направлениях разные (толщину листа можно брать равной исходному), и Gxy какой-нить средний.
Это при закреплении всех узлов одной грани (36 штук) от смещений, и объединении перемещени другой поперек сдвига, и нагружении на сдвиг этой же грани. Да, параллелограмм в итоге. В двух направлениях разница в 6 раз. Но к счастью, при приварке усиков, как обычно делается, - максимальная жесткость на сдвиг.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 13:46
1 | #113
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Как это так?
Это как фантазии хватит, к примеру при ограждении избавиться от растянутых распорок, или там расчетную длину стоек уменьшить.
Скажу там: оно уменьшает мой КСС. Что периодически вижу: лежит себе эта сетка как ковер на полу, ну может пару прихваток есть, зачастую ориентация пляшет, режут эту штуку нещадно под коммуникации (никто из эксплуатационщиков не считает это рабочим элементом конструкции), проем потом застилают местным материалом.
Потому что если это площадка обслуживания, то там нет ничего, кроме дядьки с инструментом раз в пол года, а если это этажерка с оборудованием и т.д. там и так много неучтенки (пусть она и сидит в полезной), да и грузят у нас зачастую не по предельным нагрузкам, а покуда место есть (пару раз даже высказывали за это)))
Сложно по балкам - нулевую жескость, лира вон даже позволяет исключать элементы при проверке общей устойчивости
Все из своих наблюдений и не очень большого опыта. Нужно раскрепление - ставь связи и распорки, тем более горизонтальная нагрузка на этажерке не такое редкое явление
А это - чисто в исследовательских целях для себя. ИМХО
Непрочитано 19.01.2016, 14:01
#114
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...вижу: лежит себе эта сетка как ковер на полу, ну может пару прихваток есть,..
Это уже обратная сторона медали.
До 400 кг/кв.м. нормативной. И ея надо приложить корректно, т.е. везде. Кратковременная, но полноценная величина.
А СКАД не позволяет.
ПВЛ не заменяет связи. Оно превносит реальную жесткость в систему. И это расчетчик должен анализировать. А не игнорировать. Перед анализом. Во время анализа. После анализа.
Да нет, это чисто для упрощения работы в СКАД.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 14:51
#115
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Реальную это сколько? И что там анализировать? Есть варианты, где учет просечки может ухудшить работу конструкции? А вот положительный вклад этого, на мой взгляд, весьма сомнительный. Тут же можно задуматьмя о учете жесткости сендвича, трубопроводов, ограждений площадок, кабельных лотков, перегородок, армированных стяжек.
Непрочитано 19.01.2016, 15:03
#116
Бармаглотище
КМ, КМД
Пока обои не поклеите - леса не снимать!!! (с)
Николай, не нужно до маразма доводить.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 15:39
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Реальную это сколько?...
Вот на это вопрос как раз и получишь ответ, использовав пару раз жесткости ПВ.
В СКАДЕ анализировать формы потери устойчивости.
Что значит хуже/лучше? Формы разные. Это примерно как голый король. Или например правый ботинок на левой ноге, левый - на правой. Или например змей, извивающийся в мешке или ползущий свободно. И т.д. и т.п.
На взгляды все розово. Курс нефти, курс доллара, жесткость настила и т.д. и т.п. Вклад бывает не только в виде количества, но и качества.
Тут же можно задуматься о учете жесткости сендвича
Обязательно. Учет жесткости сэндвича например в динамических расчетах дает совсем другие частоты. Или например обосновать раскрепление сэндвичем прогона можно только через сдвиговую жесткость сэндвича. И такая характеристика для сэндича есть. А для ПВ510 нет. Т.е. не было. Теперь есть. Впервые в мире. Только в РФ. Смертельный номер.
Перебор. Нужно мухи от котлет таки отделять.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 15:48
#118
wvovanw
нарушения нормативов тогда придется обосновывать
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 15:52
#119
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каких нарушений каких нормативов? В каком ФЗ за подписью президента запрещено (лично Ильнуру например) учитывать раскрепление сэндвичем? Или есть иные изложения? Секретные указы по минобороне там...В студию, почитаем..
Я что-то не понял, народу не нравится КЭ-модель просечки или где?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 16:00
#120
wvovanw
8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др.; при этом силы трения учитывать не следует;
СП 16
или это не об этом?
wvovanw вне форума
Расчет просечно вытяжной сетки Катерина Конструкции зданий и сооружений 46 08.02.2023 09:20
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 07.11.2013 23:47
Просечно вытяжной лист DENBASS2004 AutoCAD 6 25.06.2009 00:43
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
