Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе?
Непрочитано 20.03.2006, 20:04
Student
Мостовик(студент)
Киев
Например размер линии которую я хочу нарисовать - 16 в масштабе 1:25. Можно ли сделать так: выбрав начальную точку линии, отвев курсор в нужном направлении и набрав 16, рисовалась линия не 16 а 0.64 (16/25) ?
Непрочитано 16.01.2007, 00:37
#101
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Doctor_EVIL
А вообще есть осознанная необходимость использовать Layout?
Layout - вещь, конечно, хорошая, но в меру. Если в проекте листов 30 схем и два-три плана, на кой хрен его трогать? Ну если только нужно куски планов воедино собрать. А так все прекрасно можно сделать в модели. (Ох, чувствую, порвут меня ) Мне попадались проекты, когда половина схемы чертится в модели, половина в листе, в проекте листов 15 и каждый в своем файле. Всех святых вспомнил, когда с ним работал.
P.S. Xref'ы тоже не люблю.
den001 вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 02:24
#102
forMA
для PL:
Есть встречное мнение: У Вас с оформлением перемудрили бюрократы. Целый ГОСТ выдумали. И не один. Им только дай
Есть встречное мнение: У Вас с оформлением перемудрили бюрократы. Целый ANSI выдумали. И не один. Им только дай
Смысл существования AutoCAD-а в самом существовании AutoCAD-а.
forMA вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 02:40
#103
Сообщение от den001
Doctor_EVIL
Layout - вещь, конечно, хорошая, но в меру. Если в проекте листов 30 схем и два-три плана, на кой хрен его трогать? Ну если только нужно куски планов воедино собрать. А так все прекрасно можно сделать в модели. (Ох, чувствую, порвут меня ...P.S. Xref'ы тоже не люблю.
Так как один из главных рвачей это, вероятно, ваш покорный слуга, то укажу только (пока) на маленькое но существенное непонимание. У вас более 30 чертежей в одном файле, и вы думаете, что надо потому делать столько-же лэйаутов. На самом деле надо разделить вашу работу на несколько файлов. Это касается, кстати, любого способа, хоть все в модели, хоть используется лист. Статейку по лейаутам читал? Насчет x-ref. Они необходимы если, например, один и тот-же кусок идет в разные чертежи. Или за данный кусок отвечает некто (не вы). А вы этот кусок вставляете себе. Так что не любить или не любить их надо, а благодарить автокад за любезно предоставленную возможность.
Непрочитано 16.01.2007, 02:45
#104
PL
>forMA
мало кто что выдумал? Этот стандарт не является обязательным. Разница огромная. Да то другая тема.
PL вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 07:17
#105
Doctor_EVIL
Omsk
2PL:
<<Где ты ставишь размеры, в модели или на листе?>>
Размеры проставляю в модели. Т.е. получается мне нужно показать узел в масштабе 1:20, в модели начерчено 1:1, я выбираю размерный стиль под этот масштаб, т.е. если текст должен быть 3,5мм в этом стиле задаю 70мм. И проставляю эти размеры на узле в модели. Так. Но при этом текст получается очень крупным. Далее создаю видовый экран с масштабом 1:20 и при этом соотношение текста к детали остаётся прежним, т.е. крупным явно превышающим размер 3,5мм.
Doctor_EVIL вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 07:50
#106
PL
Сообщение от Doctor_EVIL
А с размерами может что то упускаю. Можете помочь на базе простейшего примера, взяв тот же прямоугольник...и зайти туда то, нажать то то, написать то то.
Давай упрощенно, для понимания процесса:
Откуда ты взял 1:20? Есть лист бумаги А3 например. Деталь начерчена в модели 1:1. Рамку под этот формат ты внес в layout.
Прежде чем ставить размеры, вносить внемасштабные символы и текст в модель надо определиться с масштабом.
Предположим это план дома . Заходим в layout. Двойной клик внутри ВЭ,командой pan (нажми на колесо мышки и в прижатом состоянии подвигай) поставь свой план в центр ВЭ, если надо изменить масштаб покрути колесо. Дальше надо выставить точный масштаб-команда zoom,enter,1/20xp,enter,предположим-Видна только часть плана. Меняем масштаб-zoom,1/50xp,enter-все равно план не виден во ВЭ полностью, другой масштаб-1:100xp-все влезло хорошо, вот и отлично , двойной клик вне ВЭ. Заходим в модель. Аккуратно, не спеши. Все размеры, текст и символы в модели должны быть увеличены в 100 раз по сравнению с тем что будет распечатано на бумаге. Сделай свой text style. Поставь высоту текста в нем 3.5х100=35 мм. Сделай свой размерный стиль-скопируй стандартный под другим именем, поставь его текущим. Введи в командной строке dimscale,100,enter.Нарисуй размеры и текст в модели. Перейди в layout. Все должно получится.
PL вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 08:09
#107
Doctor_EVIL
Omsk
Попробую.
<<Поставь высоту текста в нем 3.5х100=35 мм>>
Наверное всё таки 350мм
Непрочитано 16.01.2007, 08:22
#108
PL
Попробую.
точно, видишь-скоро сам советовать будешь,"так имейте же терпение,мой друг" (как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху)
PL вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 08:27
#109
Doctor_EVIL
Omsk
Уточню. При создании своего стиля изменяю только размеры текста, стрелок, символов и расстояние текста от линии, нужно ещё ставить какие либо коэффициенты или выставлять дополнительные галочки?
Счас слётаю по делам и буду применять полученные знания.
Непрочитано 16.01.2007, 08:50
#110
PL
Какие галочки? Не трогай Галочек. Бабы отдельно-ром отдельно.Ничего не трогай, упаси бог.Делай пока дословно,ничего не меняй в размерном стиле . Скопируй стандартный стиль под другим именем. Измени только переменную dimscale, поставь dimscale 100. Это значит все стрелки,отступы и т.д. автоматически увеличатся в 100 раз.
Пива много не пей,... мне спать пора, ночь на дворе...
PL вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 09:26
#111
den001
Люберцы
Сообщение от Vova
У вас более 30 чертежей в одном файле, и вы думаете, что надо потому делать столько-же лэйаутов...
Я думаю, что без особой нужды нет смысла использовать Layout для двухмерных чертежей, особенно схем, хотя это, конечно, дело вкуса. Просто в модели с ними работать проще и быстрее. А насчет Xref... Ну да, для совместной работы нескольких подразделений - вещь нужная. Только в организации должны быть хорошо отрегулированы внутренние стандарты, а то такой бардак получается.
den001 вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 10:44
#112
Аshаs-ка
проектировсчик
Доктор! А вот чертежик и файл размеров - его вставить моно через экспресс dimstyle import- там всякие есть!
[ATTACH]1168933485.rar[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 14:05
#113
Сообщение от den001
Вот оно, дремучее непонимание. В лубом случае работа производится в мо-де-ли. Статью читал?
Непрочитано 16.01.2007, 14:23
#114
den001
Люберцы
<Нехорошее слово>! Да нет у меня непониманий относительно ACAD'a. Я (это может показаться странным) знаю, для чего использовать layout и для чего модель.
DoctorEvil пытается разобраться с layout'ами, Бог ему в помощь. А я просто хотел предостеречь его от возможной layout-мании, такое встречается.
den001 вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 22:17
#115
Doctor_EVIL
Omsk
2PL:
<<Деталь начерчена в модели 1:1. Рамку под этот формат ты внес в layout.
Предположим это план дома . Заходим в layout. Двойной клик внутри ВЭ,командой pan (нажми на колесо мышки и в прижатом состоянии подвигай) поставь свой план в центр ВЭ, если надо изменить масштаб покрути колесо. Дальше надо выставить точный масштаб-команда zoom,enter,1/20xp,enter,предположим-Видна только часть плана. Меняем масштаб-zoom,1/50xp,enter-все равно план не виден во ВЭ полностью, другой масштаб-1:100xp-все влезло хорошо, вот и отлично , двойной клик вне ВЭ. Заходим в модель. Аккуратно, не спеши. Все размеры, текст и символы в модели должны быть увеличены в 100 раз по сравнению с тем что будет распечатано на бумаге. Сделай свой text style. Поставь высоту текста в нем 3.5х100=35 мм. Сделай свой размерный стиль-скопируй стандартный под другим именем, поставь его текущим. Введи в командной строке dimscale,100,enter.Нарисуй размеры и текст в модели. Перейди в layout. Все должно получится.>>
Получается следующее. Создаю свой размерный стиль для 1:100, увеличиваю текст и символы в 100 раз, далее в ком. строке пишу dimscale,100,enter, проставляю размеры и они огромные и в модели и в layout. Если dimscale,100,enter не писать, то на печатном листе текст на размерной линии получается как нужно 3,5мм.
Непрочитано 16.01.2007, 22:49
#116
PL
2PL:
:P Видишь, все получилось. ( я не говорил увеличивать размер стрелок,отступов и т.д. в 100 раз - это делать не надо. я говорил не трогать их. Еще раз: изменяя dimscale ты автоматически изменяешь все эти размеры стрелок и т.д. Так чего с каждой стрелкой возится? У тебя получился коэффициент увеличения 100х100, в 100 раз ты сам увеличил вручную,еще в 100 раз увеличила переменная dimscale)
PL вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 23:15
#117
Doctor_EVIL
Omsk
2PL:
<<У тебя получился коэффициент увеличения 100х100, в 100 раз ты сам увеличил вручную,еще в 100 раз увеличила переменная dimscale)>>
Т.е. или вручную увеличивать всё на 100 или dimscale,100
У тебя было написано <<Сделай свой text style. Поставь высоту текста в нем 3.5х100=35 мм. Сделай свой размерный стиль-скопируй стандартный под другим именем, поставь его текущим. Введи в командной строке dimscale,100,enter.Нарисуй размеры и текст>>
Вот я и сделал свой размерный стиль с умножением на 100, а потом написал dimscale,100.
Как сделать так, чтобы при выводе на печать не отображались рамки ВЭ?
И когда отправлять на печать уже скомпанованный лист его нужно выделять и что то ещё делать или ctrl+р и далее из layout он корректно печатает.
Непрочитано 16.01.2007, 23:17
#118
DEM
YngIngKllr
Перенеси на не печатаемый слой.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 23:31
#119
Doctor_EVIL
Omsk
Если мне потребуется изменить масштаб узла, то размеры придётся проставлять по новой?
<<Перенеси на не печатаемый слой.>>
Если можно чуть подробнее.
#120
PL
>Doctor_EVIL
text style и dimension style (размерный стиль)-разные вещи, если прочитаешь внимательно я ни где не советовал изменять размеры внутри размерного стиля-у меня система не метрическая,размер стрелки 3/32" или там 1/8"- надо было бы умножить на масштаб 96,голова распухнет считать,гораздо проще поставить dimscale 96 и все. да бог с ним.
Главное что Vova может теперь занести еще одну новообращенную душу в реестр "хороших" автокадчиков. [sm158]
PL вне форума
