Расчетная длина металлических колонн - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4867 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3425 просмотров)
Непрочитано 11.05.2017, 21:40
1 | 1 #101
румата
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Для нижней части мю=3,5 получил, а для верхней мю=16,2, в чем может быть причина? (кривые руки?)
Да поделите же вы куски расчетной рамы на 10 частей узлами. Я Вот поделил все на 10 кусочков и получил мю=1,25
румата вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 21:52
#102
rexxdz
Инженер-конструктор
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В критерии расчета для типа "балка" и так уже разбивка на 10 частей установлена, да и в целом мало влияете это на результат, только если выставить 1, то тогда влияет.
rexxdz вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 22:04
#103
румата
Не знаю чем Вы считаете, но скорее всего там имеется в виду точки интегрирования(количество сечений по длине стержня для определения внутренних усилий), а не автоматическое разделение стержня на КЭ . Покажите формы потери устойчивости.
Последний раз редактировалось румата, 11.05.2017 в 22:09.
румата вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 22:19
#104
rexxdz
Инженер-конструктор
Первые 5 форм.
ID:	187834  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187835  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187836  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187837  Нажмите на изображение для увеличения
rexxdz вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 22:22
#105
румата
Первые 5 форм.
Ну вот по пятой форме какая расчетная длина для нижней части стойки получается?
румата вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 22:33
#106
rexxdz
Инженер-конструктор
1,401
Последний раз редактировалось rexxdz, 11.05.2017 в 22:33. Причина: добавление фото
rexxdz вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 22:52
#107
румата
1,401
Судя по картинке это для 3-й формы. А для пятой 0,834. Что тоже не может быть правдой.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 00:11
#108
rexxdz
Инженер-конструктор
Не для той схемы картинку загрузил.
rexxdz вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 03:04
#109
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Хм, не знал что так сильно влияет разбиение на участки стержней при нахождении "мю"
В приложениях скрины результатов расчета.
У меня 2 вопроса, Offtop: возможно в тысячный раз:
1 - Почему дробление КЭ на более мелкие так сильно влияет на коэффициент "мю"?
2 - Ну вот нашли мы "мю" для нижнего участка колонны и для верхнего... и чего делать то? что принимать в расчет? Колонна то, как бы, конструктивный элемент, читай единая... В расчете на устойчивость по идее будем оперировать геометрической длиной в 5 метров, а не участками... какую тогда N брать? и какую "мю"?
Offtop: П.С. можете попинать, но на вопрос ответьте
Название: Без разбиения.png
ID:	187841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с разбиением.png
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 04:45
#110
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
А если умножить длину короткого участка на получившийся для этой схемы мю и длину участка без разбиения на получившееся мю, результаты не сойдутся?
Так и принимать, для верхнего одно мю для нижнего второе.
Темы с большой расчетной длинной по программам уже столько раз пережеваны. Но находятся те, кто пытаются оспорить этот результат.
Последний раз редактировалось Andrey88, 12.05.2017 в 04:56.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 06:27
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, Вы шутите? Ваш результат не то, чтобы точнейший и корректный - он просто-напросто абсолютно не правильный. Максимум мю=1,3 для нижней части стойки будет.
Вам надо сходить к глазному в таком случае. Ну или элементы в энергетическом парфесе поделить помельче на КЭ.
Вы так глубоко сейчас ошибаетесь, что возникает подозрение, что Вам уже никуда не надо даже сходить - не поможет.
Вы просто не можете воспринять обращенную речь, а именно вот это:
расчетная длина остальных элементов высчитывается из условия, что для них критической является сила, достигнутая в момент потери устойчивости системы.
Если у Вас в 2017 г все еще "Максимум мю=1,3 для нижней части стойки будет", то срочно нужно собрать все темы на форуме, где подробно, с примерами и сравнениями и постпроверками были показаны алгоритмы правильного анализа устойчивости стержневых систем, и перечитать их, возможно по два-три раза.
Значит так: Для этой схемы (эти жесткости, эти сопряжения, эти размеры и эти нагрузки) для нижней части ровно 3,25, и баста. Таковы законы механики.
Я больше не намерен тут терпеть беспредельную безграмотность упоротых. Просто учите теорию.
Думаю, лишь из-за разности длин разбивки ригеля - автор точно не указал, я отнес шарнир с карниза на 1 м, Вы видимо на 1,4, т.е. предполагая, что раскос под 45. На схеме явно не 45, поэтому я взял 1 м.
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 06:43.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 06:40
#112
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Ну так вот именно, что нет. При разбиении на 10 участков у меня получилось мю=35.35/10=3,53 (близко к значению истины Ильнура )
При КЭ равном 3,6м мю=1,35/1=1,35
Вопрос остается. Why?)))
Не говорите так. Что мы будем без вас делать?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 07:19
#113
mainevent100
ну Ильнур так и посчитал:
Для проверки на устойчивость по формулам СП:
Нижняя часть колонны - мю= 3,25,
Верхняя часть - мю=30 (практически не загружена осевой силой)
Раскос - мю=1 (самый нагруженный в смысле устойчивости)
Для проверок по предельной гибкости:
Нижняя часть- мю~1,4,
Верхняя часть - мю~3,
Раскос - мю=1.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 07:29
#114
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насчет поделить на элементы помельче: мельчение уточняет результат мю, только если продольное усилие по длине стержня переменное. Например собственный вес вертикальных элементов. Поэтому иногда полезно с.в. (за незначительностью) исключать из анализа на время предварительного анализа.
Сопутствующий вопрос: почему многие хотят иметь мю колонны? А не мю куска колонны? Т.е. например в нашем случае нижняя часть имеет 30 тонн (образно) усилия, раскос - 35 тонн, верхняя часть - 0,1 тонна, то зачем вообще проверять верхнюю часть? Это просто аппендикс. Его по логике следует игнорировать. Так ведь?
А если бы сооружение было 40-ярусное, с навешанным оборудованием через каждый метр по высоте?
Т.е. откуда стремление проверить одну колонну на всю длину? При этом которое усилие в проверку будет взято? Т.е. почему не хотим видеть степень нагруженности каждого участка? Не интересно что ли?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 07:34
#115
wvovanw
Раскос - мю=1.
Ильнур, можно подробней?
ps^ не особо доверяю этим прогам, интересует ручной расчет по нормам.
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 08:17
#116
h5r32
Особенно про мю для проверки по предельной гибкости, почему именно такие цифры?
С мю колонны и подкоса все понятно.(для устойчивости)
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 08:29
2 | #117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В норме нет этой схемы, и даже близко.
Ручной расчет займет пять страниц тетради в клетку, сутки времени и возможен только при хорошей матподготовке - надо решать систему дифуравнений.
Таким расчетам обучают в спецкурсах по устойчивости и на занятиях по высшей математике.
Практикующий проектировщик не может тратить столько энергии на математику, для этого есть КЭ-программы, приспособленные для анализа устойчивости.
Просто нужно нижнюю часть колонны проверить на устойчивость в плоскости при мю=3,25. (И это до тех пор, пока не поменяется какой-либо параметр системы. Например сечение раскоса. При увеличении сечения раскоса мю нижней части будет уменьшаться). А не при 1,3 и т.д. и т.п., взятые с паталка.
Offtop: С потолка есть когда брать - это как раз при проверке по предельной гибкости. Т.к. предельная гибкость вовсе не из теории устойчивости, то имеются несколько разных "потолочных" методов. Я использую самый постой - называется итерационная аппроксимация в полтора шага. Т.е. имею нижнюю границу и верхнюю границу мю, в предположении, что нагружен только этот элемент. Например нижняя часть минимум 1 при условии, что верх абсолютно несвободен, максимум - 2 при условии, что абсолютно свободен. Итого первый результат 1,5, а с учетом того, что второе условие дальше от истины, чем первое, принимаем 1,4. Такой расчет производится в уме за 0,8 сек, и дает очумительно надежный результат, а именно мю для проверки по предельной гибкости.
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 08:36.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 08:35
#118
h5r32
То есть можно и не использовать итерационные аппроксимации и тупо брать 1 ?
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 08:43
#119
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
То есть существует 2 значения "мю"? для гибкости и для Fкр?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 08:45
3 | #120
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Можно. Особенно для этого случая. Я там минимум взял второпях 1, на деле же там защемление внизу, значит 0,7. Т.е. мю меньше 1,4. И во вторых, Если эта колонна из 25 К1 высотой 3,6 м (аппендикс не считаем), то какие вообще нужны проверки по предельной гибкости? При мю=1 у него гибкость 34, т.е. до гибкости 120-150 как до китая раком. Пройдет и при мю=4..5.
Существует теория устойчивости, откуда берутся правильные мю, и нормативные искусственные предельные гибкости, не согласованные с теорией. И в норме грубо/ненаучно велено проверять предельную гибкость по правильным мю. При этом правильными мю признаются только мю для стандартных схем из норм.
Таким образом, существует некая фигня в нормах.
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 08:51.
Ильнур вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
