учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Обратилась бывшая студентка проверить схему в СКАДе, пару дней сам в ней копался, но что не найти косяка.При расчете выдает
11:50:45 Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах: 2396 2427 9531 10330 11746 11:50:45 Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах: 4674 5321 5995 6090 6737 7411 7506 8153 8827 9569 10238 10948 12364 11:50:45 Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах: 5559 r 8391 1416 9808 11223 11661 Грунтовые условия задавал -по фигу. Прикладывал только соб .вес -мимо. Упаковывал и удалял совпадающиее узлы совсем перестает идти расчет ![]() |
р. Татарстан
motor-serg, как ей работать? у вас схема просто в шоке от вашей студентки.
Проблема в типах элементов. Есть пластинчатые элементы нулевой площади. Есть пластинки которые почему то стержни Есть 3-х угольные пластины с типом КЭ 4-х угольного Просто УЖАС, гоните эту студентку в институт Лучше всего эту съему выбросить в корзину, ошибки в том числе в геометрии и разбивке конечных элементов. А между тем здание не особо сложное
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 04.05.2010 в 16:10. |
motor-serg, у вас отдельные участки перекрытий не соединены с соседними участками, а также со стенами. Перекрытия нельзя просто "собрать" из кусков непонятно где триангулированных. Надо заново задать контур перекрытий, допустим вспомогательными стержнями, и заново триангуляцию выполнить на заданном контуре(потом вспомогательные стержни удалите). SCAD учитывает при триангуяции узлы уже имеющиеся в плоскости триангуляции. Хотите, чтобы элементы взаимодействовали? Они должны иметь хоть какие-то общие узлы. У вас часто нет этого вовсе и куски перекрытий "летают" сами по себе. Кроме того здание должно иметь связь с землей, а не "летать" в пространстве. У вас нет ни коэффициентов постели, ни связей на хотя бы 3 углах фундаментной плиты от горизонтального смещения. Можно, конечно и по другому закрепить здание от горизонтальных перемещений, но у вас то никак не закреплено. Сейчас ваша схема - это просто куча деталей, незакрепленных между собой.
Последний раз редактировалось Leonid555, 04.05.2010 в 18:06. |
Инженер-проектировщик(мостовик) Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Вопрос про РСУ(новые).
Ситуация такая, пролетное строение моста (мет. балки+монолитная плита поверху), нужно проверить выдержат ли балки если по мосту проедет БелАЗ. Я устанваливаю его на пролетном строении в 9 разных положениях (9 загружений) как правильно задать РСУ, если загружение может только одно из девяти (например 1загружение+вес конст, 2загружение+вес конст, ......, но одновременно загружения с 1 по 9 не действуют? Как считает скад схему, он сам комбинирует загружение (например 1+2, 1+2+3, 1+6+4, ....) и исходя из этого происходит проверка сечений в поспроцессорах? Зы я посчитал данную задачу загружения - взаимоисключил в РСУ, но не знаю правильно или нет |
Напряжения в центре элемента
Элемент в ЛИРЕ 363 (без размерностей) ЛИРА – Nx=-7,87, SCAD - Nx=-7,88 Nx=-7,87 Nx=-7,88 Txy=-5,14 Txy=5,15 Mx=-2,71 Mx=-2,71 My=-2,71 My=-2,71 Qx=10,52 Qx=-8,18 Qy=10,52 Qу=8,18 Почему знаки разные, потому что в SCADе вы, батенька, оси пластин не согласовали. |
tester Регистрация: 23.08.2008
SergeyKonstr, понял. буду знать. в лире, как ни странно, даже при несогласованных осях результат не меняется.(при стат расчете). в скаде пока как это делается незнаю.
но ведь все равно результат разный по поперечной силе. почему интересно. из за разбивки КЭ? но там и там она одна. интересно. какой результат при расчете этой табуретки будет в ansys? кто-нибудь может посчитать? Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 07.05.2010 в 11:14. |
Nx=-7,87 Nx=-7,87 Txy=5,14 Mx=-2,71 My=-2,71 Qx=10,52 Qy=-10,52 Поперечную вычислял на 9.6 (R3). Для данного релиза по моей тестовой задаче поперечку (арматуру) выдает почти в 2 раза более, чем, скажем в 9.4 (R7). Что-то в проге ЛИРа (R3) "накосячили". |
инженер Регистрация: 15.07.2007
Вопрос прост. На скрине мы видим прогоны, на них промежуточные узлы.
Задача - одеть на эти узлы плоскость. На которую будет собрана нагрузка и проч. В лире это делается так, выделили все узлы, добавить элементы, создать выпуклый контур, пластины. СКАД - не могу найти =( Хелп плиз. |
Сложно искать черную кошку в темной комнате. Особенно когда ее там нет. (с)
![]() Нет такого в Скаде. Вопрос только - а зачем? Нельзя сначала ввести и разбить пластины, а затем разбить стержни с учетом промежуточных узлов?
Вводим большую пластину, дробим ее как хотим. затем дробим прогоны...
Уважаемые форумяне, незнаю, по теме ли данной ветки вопрос. Если есть тут люди из новосибирска, поделитесь пожалуйста информацией о том где можно обучить в новосибирске, сотрудников по работе со SCADOffice. Заранее благодарю.
7n |
semenovnv, посмотрите на http://www.scadsoft.com/address.shtml . Поговорите с дилерами, наверняка подскажут где к вам поближе обучаться можно. На мой взгляд, лучше все таки в Москве у разработчиков программы обучаться.
Cptn_Sol, SCAD расход металла не считает. SCAD может взаимодействовать с программой Revit Structure, которая как раз и решает многие проблемы. |
