Ступеньки монолитной лестницы - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ступеньки монолитной лестницы
Непрочитано 26.04.2006, 15:54
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Скажите, пожалуйста, требуется ли армировать ступеньки монолитной лестницы? Насколько я понимаю ступеньки в работе лестницы не учавствуют, только дают нагрузку. Сколько ни делал - ступеньки не армировал вообще. Сейчас запроектировал монолитные лестницы - требуют армировать обязательно. Причём 12-й АIII :shock: Бред какой-то...
Насколько я знаю, в каких-то случаях армировать обязательно, в каких-то нет. Где можно найти указания в нормативно-справочной литературе? Помогите обосновать свои позиции, пожалуйста
Непрочитано 19.02.2013, 23:57
#101
mixacb
не вижу проблем!!! если не хотите армировать ступени выполните лестницу из фибробетона, вот и все дела!!!!
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых
mixacb вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:07
#102
s7onoff
монолитных лестниц быть не должно
Почему, если не секрет?
Непрочитано 22.02.2013, 20:59
#103
Владимир Возный
Подскажите, какая нужна марка цемента для лестнице и нужно ли туда добавлять щебень????
Владимир Возный вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 10:43
#104
Анастасия33
Здравствуйте, уважаемые форумчане). Подскажите пожалуйста,если можете). Нужно спроектировать монолитную п-образную лестницу, принцип армирования понятен, но как посчитать не могу найти литературы. Дело в том, что площадки не могут опираться на стены с двух сторон и потом рассчитать марш как обычную балку,получается система, что марш и площадка одна целиковая балка, таких марша два, между ними еще один марш, который приходится , как раз на площадки двух маршей.( могу я так принять?).
Название: монолитная лестница.JPG
Анастасия33 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:29
#105
Vlad_2013
МКЭ в помощь! Главное опирание задать грамотно и там где надо.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:42
#106
wvovanw
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
в составе каркаса такие вещи нужно осторожно считать, дабы программа не приняла этот марш за диафрагму.
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:54
#107
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
МКЭ в помощь!
А причем тут это. обычная плита.
То что сказала она, опирание лучше некуда.
Rizo вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 18:54
#108
Vlad_2013
А кто говорил о расчете в составе каркаса? (риторический вопрос)
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Я ж не запрещаю считать с допущениями разбивая на статически определимые элементы.
Непрочитано 20.03.2015, 09:56
#109
Анастасия33
Спасибо большое всем. Буду тогда так и принимать, попробую посчитать в Robat
Непрочитано 20.03.2015, 10:02
2 | #110
s7onoff
Offtop: Ro bat - плотность летучей мыши.
Непрочитано 06.04.2015, 10:22
#111
ОМстиль
Люди ! Помогите , если сможете ! ЖБ лесница ведёт в цоколь , над ней надстройка с дверью . Так вот дверь стоит ровно посредине первой ступени , что затрудняет спуск вниз . Дверь перенести невозможно ( не мной построено) народ жалуется перманентно на вход , сама упала с этой лестницы . Как удлинить первую ступень ? Все удлинять ? Как? Какие варианты ? Что за ступени отдельно продаются , можно ли их "одеть " на старые ? Голова кругом , помогите ! Варианта замены лестницы целиком нет (((
ОМстиль вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:18
#112
s7onoff
ОМстиль, фото можно? А то "посередине первой ступени" - неясно, вдоль, поперек или как вообще.
Непрочитано 06.04.2015, 13:29
#113
иваниваныч
Сообщение от ОМстиль Посмотреть сообщение
Фото или чертёж, что за лестница (по грунту монолитная или отдельным сборным маршем с опорой в двух точках)?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 19:34 лестница
#114
ОМстиль
ну вот так она выглядит
ОМстиль вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 19:39 лестница
#115
ОМстиль
вот первая ступенька перерезанная коробом двери
ОМстиль вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 19:41 лестница
#116
ОМстиль
вид снизу , обычная лестница "лохматого года "
ОМстиль вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 19:52
#117
иваниваныч
Мдя... Сильно яснее не стало, но, похоже, сделать площадку перед дверью не удастся (если только дверь не перенести).
Непрочитано 06.04.2015, 19:54
#118
ОМстиль
)))) а что непонятно ? короб металлической двери установлен на середину первой ступени , лестница обычная Жб
ОМстиль вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 20:01
#119
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Залейте бетоном вторую ступень до уровня первой сделав таким образом площадку на полторы ступени. Следующую ступень разделите пополам (вдоль) и залейте в уровень второй ступени (до заливки второй до первой). Да, будет полтораступеньковая площадка, а потом неудобный спуск по пол-ступени но это всё-же лучше, чем открыв дверь вываливаться на остальные ступени.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 20:02
#120
s7onoff
ОМстиль, ну плохо, что сказать.
Два варианта:
1) Переносите дверь вглубь. Мои архитекторы не разрешают оставлять от ступеньки до двери меньше метра никогда.
2) Можете сделать поверх этой лестницы стальную, оперев её на стены (если они несущие) или еще на что-нибудь. От двери вперед метр площадки и дальше крутую лесенку. Но с неё еще проще падать будет.
3) Просто организуйте хорошие перилла, чтоб в падении было за что ухватиться.
