| | Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Не путаю. Вопрос про сборочный и я ответил про сборочный. Да и ГОСТ меня поддерживает.
Век живи, век учись - ... |
Видно не в смысле, что с линейкой померяют, а в смысле, что там стоит размер 10, но на деталировке этой детали стоит 12. А это уже и забудут скоро. Сделали деталь, там 12, тут 10 могут даже внимания не обратить и, в результате, не обработают с 12 до 10. Вот как сделать так, что бы было грамотно и чтобы обращалось внимание. |
Без звездочек. Но не исполнительные. Повнимательнее читать:Т.е. в ТТ есть пункт "Размеры для справок." БЕЗ ЗВЕЗДОЧЕК
Поставить на обрабатываемую поверхность V Ra3.2 + исполнительный размер с допуском.
Тогда понятно какую грань мы обрабатываем и допуск, отличный от h14 (по умолчанию в ТТ), например +-0.3 даст понять что конструктор иногда думает и о технологии.
На деталировке (если она есть), тоже размер 10 должен быть. Но его надо отметить (обычно заключают в скобки). И в ТТ деталировки "Размеры в скобках получить в сборе"
Именно, если их меньше остальных
Читать надо ЕСКД, чтобы по закону было ![]()
По китайски как то.
Сtr+a <>* и все размеры стали *Размеры для справки. вок вки. Если по русски, то размеры без * и справочные - прерогатива ГЧ. На СБ по умолчанию *-значит справка, без *- исполнительный. Еще вопрос, а на исполнительном размере *Ставится на размер или на допуск? Раз уж флудим. Подозреваю, что чертеж ТС имеет 3 справочных размера (Д/Ш/В) И один исполнительный ![]() Так просил ЕСКД показать, ссылка на Д, Е, была явно левая, вот и спрашиваю... |
Кто это сказал? Звездочка, как и другие отличительные символы (кроме знаков шероховатостей, видов отклонений, сварок и т.п.), по умолчанию не относятся к конкретному применению (ни по ГОСТ, ни по логике). Что отметишь, на то и применяется.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Я лично ставлю как удобнее. Чтобы читалось нормально. Расположение в ГОСТ не определено вроде
4.3 Справочные размеры отмечают знаком "*", а в технических требованиях записывают: "*Размеры для справок". Если все размеры справочные, их знаком "*" не отмечают, а в технических требованиях записывают: "Размеры для справок".
По моему достаточно однозначно. Если есть исполнительный размер, хотя бы 1, то справочные * Если же все справка, такое тоже бывает, то можно пункт в ТТ Размеры для справки.
Разуму. Следовать ЕСКД это хорошо, но если удобнее от него отклониться (без появления двусмысленности определений), то так и следует поступать. Противоречить только нельзя.
ЕСКД позволяет кучу допущений, их более чем достаточно.
А вот что нельзя, то нельзя, о то пойдет КД то в лес то по дрова и 2 машиностроителя между собой договориться не смогут, одному удобно так, а другому этак.
Однозначно. Но пункт недоработан. Не учли рассматриваемый случай. Какой дурак будет ставить 100500 звездочек, когда исполнительных размеров раз-два и обчелся. Надо дописать примечание "допускается при малом количестве исполнительных размеров относительно справочных в ТТ вписать пункт
PS Я ещё и масштабы часто применяю 1.5:1 и 3:1 и наоборот, есс-но. Изготовление деталей от этого отклонения от ЕСКД не страдает.
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Сборочный чертёж изделия в AutoCAD? | BGVMR | AutoCAD | 26 | 04.12.2010 08:57 |
| Как Извлечь из строки числа | Kostinok | Программирование | 7 | 12.08.2008 08:00 |
| Спецификация -Сборочный чертёж узла | Пашустик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.02.2008 00:44 |
