Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось?
Непрочитано 21.04.2011, 10:23
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Вопрос к специалистам, кто уже изучил новый СП. Хотелось бы узнать что нового и существенно ли изменился по сравнению со старым снипом???
Непрочитано 09.06.2017, 15:31
#101
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
вместо приложения Л, будет новый сп - обновленное пособие к снипу по МК
А еще исчезли разделы по расчету балок с гибкой и перфорированной стенками, зато появились в разных местах загадочные фразы "согласно правилам проектирования стальных конструкций" - например, в пункте 8.5.16. Интересно, сколько времени пройдет до появления этих правил? Хотя один черт до появления нового постановления правительства мы обязаны пользоваться "кривым" СП 16.13330.2011 (пункт 2 приказа об утверждении новой редакции 2017 года)
IBZ вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 15:32
#102
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
А можно у Вас ссылку попросить на этот приказ?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 15:54
2 | #103
tankist
Грозились одновременно.
Одновременно с пересмотром свода правил СП 16 "Стальные конструкции" ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко разрабатывает новый свод правил СП «Конструкции стальные. Правила проектирования». Новый нормативный документ представляет собой переработанное пособие по проектированию стальных конструкций, которое после утверждения Минстроем РФ будет носить статус свода правил, а значит будет служить доказательной базой при прохождении экспертизы проектной документации. Проект нового СП также доступен на нашем сайте.
http://steel-development.ru/katalog....cat=5&center=4
Тип файла: pdf Пособ СП Стальные конструкции-оконч.pdf (5.44 Мб, 448 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 09.06.2017 в 16:24.
tankist вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 15:58
#104
eilukha
- это прикол?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:01
#105
yrubinshtejn
- это прикол?
Это бабло.
Дополнением выйдет за 5 000р./штука
Непрочитано 09.06.2017, 16:02
#106
eilukha
Пособ СП Стальные конструкции-оконч.pdf (5.44 Мб, 1 просмотров)
- откуда скачано?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:15
#107
bigden
первая редакция проекта была 4 августа прошлого года. пора уже утвердить
bigden вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:19
#108
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Куда исчезла таблица "В.1 приложения В СП16.13330.2011 - Назначение стали в конструкциях и сооружениях"? Как теперь понять, какую сталь применять для конкретных групп конструкций при различных температурах?
Давно известно, что таблица В.1 в нынешнем её виде противоречит ГОСТ 27772-2015. Видимо марку стали нужно будет назначать по табл. В.1 СП 16.13330.2017 и табл. 3,4 ГОСТ 27772-2015 по норме ударной вязкости.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:24
#109
yrubinshtejn
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Немного не так. Марку стали нужно будет выбирать в РД на оснований требований СП16 и ГОСТов, в том числе и 27772-2015.
Непрочитано 09.06.2017, 16:26
#110
Pipetkins
Точно что к двутаврам с параллельными полками. Но с чем связано такая преференция? С тем что забугром нет с уклоном полок?
Короче какойто бред.
Или отвлечения внимания от более чегото важного.
Вообще все эти приложения нужно делать рекомендуемыми. Хотябы по отношению к составным сечениям.
Мы с вами точно об одном говорим?
Таблица В.4 - Требования по химическому составу
Pipetkins вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:29
#111
yrubinshtejn
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Не думаю. Таблица В.4 СП 16.13330-2017 "Нормативные и расчётные сопротивления ... фасонного проката в виде двутавров с паралельными гранями полок".
Непрочитано 09.06.2017, 16:37
#112
BYT
Вы про какой норматив?
BYT вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:40
#113
Pipetkins
СП 16.13330.2011
Непрочитано 09.06.2017, 16:48
#114
BYT
СП 16.13330.2011
Я про 2017й.
BYT вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:52
#115
Pipetkins
Я про 2017й.
Тогда прошу прощения. Смутило название темы про 2011
Непрочитано 09.06.2017, 22:10
1 | #116
kruz
Я про 2017й.
Про этот?
https://youtu.be/--D_oj9nUBo
kruz вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 04:34
#117
eilukha
П. 15.4.5:
(...) При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки.
- т. е. без установки для этих распорок вертикальных связей между фермами?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 10:21
#118
yrubinshtejn
Я думаю да. Что при жёстком диске кровли вполне логично. И при ГС НПФ связевого блока
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.06.2017 в 10:52.
Непрочитано 10.06.2017, 10:32
#119
eilukha
вполне логично
  1. Для чего тогда распорки, если сила с них никуда уйти не может?
  2. Наличие вертикальных связей между фермами (на которые приходят рассматриваемые распорки) как-то ухудшает условия работы каркаса?
В новом Пособии появился расчёт гофробалок .
eilukha вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 10:51
#120
yrubinshtejn
Я написал, что при СГ НПФ.
