Определение расчетных длин элементов многоэтажной рамы - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение расчетных длин элементов многоэтажной рамы
Непрочитано 17.10.2011, 09:00
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу Вас проверить правильность определения коэффициентов свободных длин стоек рамы. Чертеж рамы прилагаю. Колонны постоянного сечения - двутавр 35ш1 по СТО. Ригели тоже 35ш1. Узлы сопряжения ригелей с колоннами - рамные. Соединения с существующими конструкциями нет. Опирание на фундаменты жесткое. Верхняя балка покрытия опирается сверху шарнирно. Вот коэффициенты, которые получились. Первый этаж - 1,5; второй, третий этажи - 2,0; верхний этаж - 2,0. Жду Ваших ответов как можно скорее.
Тип файла: pdf Рама.pdf (29.9 Кб, 1383 просмотров)
Непрочитано 20.10.2011, 13:08
1 | #101
palexxvlad
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
Как Вам Ваш опыт?
Удобная вещь, позволяющая ставить ребра жесткости и раскрепления не наугад. Все объекты(в основном склады из нестандартных рам переменного сечения пролетами до 36м), в проектировании которых я применял эту "фичу" стоят себе спокойно, тьфу-тьфу, и в "ус не дуют". Применение нелинейных деформационных моделей для проверочных расчетов спроектированных таким образом конструкций всегда давали некоторый запас, хоть, в основном, и скромный. Таков мой небольшой опыт.
Непрочитано 20.10.2011, 13:28
#102
одис
Ну что же.... мыслим одинаково...это уже хорошо...
Вы далеко пошли....
Простой прием ...
представление балки переменного сечения и стойки переменного сечения по срединному сечению дают, где-то в линейном расчете 10% запаса...
Т.е. как мне показалось, во всяком случае....
Offtop: на основании этого все методики расчета переменного сечения можно значительно упростить...
одис вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 13:32
1 | #103
palexxvlad
Вы далеко пошли....
Ну это для того чтоб мурашек не было
Простой прием ...представление балки переменного сечения и стойки переменного сечения по срединному сечению дают, где-то в линейном расчете 10% запаса...
Т.е. как мне показалось во всяком случае.....все методики расчета переменного сечения можно значительно упростить...
Бесспорно , но лично мне всегда хочется результата "как есть" с минимумом упрощений...
Непрочитано 20.10.2011, 14:08
#104
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
IBZ, ну пожалуйста, прокомментируйте
Из Биргера - см. вложение. Поведение стержня естественно зависит от податливости. Кроме того, в этих схемах нагрузка не следящая.
одис
и потом Они свою образованность хотят показать....а через это совершенно не понятно об чем Они разглагольствуют...
Думаю, непонятность не оттого, что я образованность хотею показать, а от другого.
Блесну образованием (ну, чтоб никто не понял):
Один ученый посчитал, при каком N потеряет устойчивость свободный (совершенно) стержень, имеющий сжимающую силу на одном конце. Стержень находится в равноускоренном движении. Оказалось, N=110 EJ/L*L. Ну как, понятно такое Их разглагольствование?
Название: Стержни при податливых опорах.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 14:16
#105
одис
Ильнур...так сия Америка давно нам известна...
Не... не понятно....
Податливость опорных узлов штука тонкая и деликатная.... Эрик (Южный Парк) ETCartman много раз мне говорил... чтобы я не лез сильно в податливость опорных узлов ибо это штука мутная и можно заиграться...
классика расчетного жанра надежнее...
Offtop: Впрочем, в последнее время тебя трудно остановить...
Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 15:49.
одис вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 14:17
#106
palexxvlad
Это
Горизонтальная податливость системы НЕ ВЛИЯЕТ на устойчивость Эйлерова стержня (через Эйлеров стержень вычисляется расчетная длина), если угловая податливость бесконечна (шарнир) - абсолютная жесткость опоры по горизонтали Эйлерова стержня не влияет на кривизну.
Система не может влиять на кривизну выгиба - устойчивость стержня, деформация которой определяется только усилием N...
Ну Вы дали. Не ожидал от Вас... Посмотрите хотя бы форму потери устойчивости в Вашем же вложении - вот он, выгиб.
Выгиб никуда не девался - решение Эйлера начинается с простой зависимости кривизны ИЗОГНУТОЙ оси стержня.
Потеря устойчивости стержнем - это изгиб стержня.
противоречит вот этому
Или Вы не об этом?
Непрочитано 20.10.2011, 14:38
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это....противоречит вот этому...Или Вы не об этом?
Ну конечно о разном.
Вы просили IBZ прокомментировать приложение (хотя он предупредил вроде ). В приложении нарисован стержень с упругой опорой. И приписано, что при чего-то (Вы видимо это хотели узнать) стержень остается прямым.
Я прокомментировал, что это происходит при определенной жесткости опор стержень САМ не теряет устойчивости - т.е. остается прямым. Т.е. Ncr=Nэ.
В сущности. приведенная схема - не стержень, а система. Если рассматривать только стержень, то понятно, что сила при потере устойчивости системы отклоняется от прямой оси стержня. Т.е. не соблюдается условия как для двухшарнирного на жестких.
А пример со свободным стержнем я привел как демонстрацию (не образованности), что случаи бывают разные.
Например, если приложить к Эйлерову силу следящим образом, то Ncr=8Nэ.
Что-то много образованности получилось... Короче, тот стержень в мачте можно догрузить еще 9-ю тоннами продольной силы, и мачта не рухнет. Так нормально?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 14:58
#108
palexxvlad
Ну почему же не рухнет? Это смотря какой стержень догружать будете. Если Вы догрузите верхний стержень в составе мачты 9-ю тоннами - мачта рухнет. Если Вы догрузите самый нижний стержень в составе мачты, то возможно она и не рухнет, но будет близка к обрушению.
...что при чего-то (Вы видимо это хотели узнать)...
Ну-у, Ильнур, Вы обо мне вообще плохого мнения, даже хуже чем я думал
Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.10.2011 в 15:29.
Непрочитано 20.10.2011, 17:07
#109
Stepik-ssv
Закидайте камнями, но мне кажется что я сейчас кааак расскажу!
Придерживаюсь точки зрения palexxvlad
Но посетила мысль относительно трактовки Ильнура - он рассматривает вариант приставной стойки к жесткому телу. А palexxvlad - стойки мачты сплошными стержнями, что-ли.
Как-то так.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:34
#110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Абсолютно неверно. Я имею представление, чем Вы владеете и как много занимаетесь, и считаю, что на форуме Вы один из нескольких эффективных "исследователей" в своем направлении.
Я предположил, что Вы не распознали обозначение жесткости, например хотя бы потому, что она обозначается в разных источниках по-разному. Конечно, если бы подумал поглубже, наверно догадался бы, что Вас интересует мнение IBZ насчет моей "гипотезы" (щас придет Одис и начнет: Они хотят...) о непригодности мю=4,8 для проверки (вернее, оценки) стержня мачты на устойчивость. При таком мю СОЗДАЕТСЯ ложное мнение об СТЕПЕНИ НАГРУЖЕННОСТИ проверяемого стержня в смысле потери устойчивости САМОГО стержня. Ну и соответственно ВСЕЙ мачты в контексте зависимости устойчивости мачты от устойчивости отдельного элемента.
Нет, так Вы нарушаете границу "гипотезы" - простое догружение сверху не будет догружением ОТДЕЛЬНОГО стержня, а обыкновенное увеличение нагрузки на мачту. Нужно догружать элемент - например приложить два противоположных усилия к концам элемента.
Причем любого. Только для чистоты эксперимента нужно сбросить собственный вес - он во-первых роли в нашем исследовании
не играет, во-вторых все мю будут равны - инфо будет восприниматься чище.
При нагружении самого нижнего элемента достаточно приложить одну силу - второй силой может служить реакция опоры.
В-общем, предлагаю Вам просто проверить "гипотезу", благо у Вас уже модель есть, по деф.-нелин. способу.
Можете ввести следующие исходные: труба 60х3 С245, мачта 52 м, нагрузка - 2х2,8 тонны, догружение нижней стойки - 5 тонн.
Сначала проверьте устойчивость без этих 5 тонн. Затем с добавкой 5 тонн.
Ожидаемый результат - мачта одинакова устойчива в обоих случаях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:42
#111
одис
Так-с...
Можете ввести следующие исходные: труба 60х3 С245, мачта 52м, нагрузка - 2х2,8 тонны, догружение нижней стойки - 5 тонн.
Offtop: Чистый Эйлер.... при таких исходных данных...... с кого такого перепуга эта "хрень" будет устойчива?
Да она от собственного веса и от того что бабочка села крылышки почистить наеп...тся.. эфта мачта..
Прошу извинить показалось, что речь идет об одноствольной мачте ... схема оказалась сложнее...вполне вероятно пойдет и по деформированной схеме...
Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 19:55.
одис вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:45
#112
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так-с...Чистый Эйлер.... при таких исходных данных...... с кого го перепуга эта хрень будет устойчива?
Да от собственного веса и от того что бабочка села крылышки почистить наеп...тся.. эфта мачта..
Легок на помине...
Мы тут чисто Эйлером занимаемся как раз. Т.е. расчетными длинами.
Насчет на..ся - palexxvlad уже проверял, без Эйлера, по-моему даже с соб. весом. Не на..ся (при 2х2,9 т кажется).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:48
#113
одис
Насчет на..ся - palexxvlad уже проверял, без Эйлера, по-моему даже с соб. весом. Не на..ся.
Вы так, Ильнур Ильнурыч, все запутали, что я уже самому старику Эйлеру не верю...не то что palexxvladу...пойду тоже проверю.....
Я извиняюсь, там оказывается...... целая система из стержней.... строить лень и лень анализировать....в общем, как в шахматах... я сдаюсь.... вы тут как нибудь без меня....
Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 19:50.
одис вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 18:28
#114
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пока еще ничего не запутано. Все под контролем
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 00:53
#115
palexxvlad
Проверил по деформационному расчету, некоторые результаты во вложении
Вы не правы и в случае 5-ти тонн, и о 9-ти тоннах ошиблись - мачта обрушится от неустойчивости нижнего опорного элемента (помнится Вы говорили, что для него Nкр=12...13т)
ID:	68213  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68214  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось palexxvlad, 21.10.2011 в 01:16.
Непрочитано 21.10.2011, 07:32
#116
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо, что не поленились.
1. При 5 тоннах усилие превысило 14 тонн, и Вы сразу решили, что мачта обрушилась. Ну, возьмите 4,7 тонн, уже точно не обрушится.
Про 12...13 тонн - если точно, то при А=6,61, i=2,31, R=2,4 мю=1 лямда=43,3 фи=0,88 Nкр=13,96.
2. При 9 тоннах вниз я погорячился - видимо все-таки чувствительность надо учесть. Ну, приложите это к верхнему.
3. Забегая вперед (предположение): любой элемент можно догрузить, от 4,7 до 9 тонн, соответственно снизу вверх. Естественно по одному.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 12:02
#117
palexxvlad
Ну вот, так должно быть всем понятно, в чем "гипотеза" и ее применимость . Однако, на мой взгляд, такое "ложное мнение" при проектировании будет только увеличивать надежность конструкции. Ну кому нужна такая зыбкая(перемещения верха порядка 1,5м) мачта, хотя и вполне работоспособная?
Коль так, то практически угадали
Да, только для звеньев верхней части мачты это безопасная нагрузка. Эту зону можно определить по изменению продольного усилия по высоте мачты в деф. расчете.
Так это даже предполагать не нужно, чистая арифметика, так и есть
Непрочитано 21.10.2011, 14:09
#118
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Замечательно, что мысль наконец-то воспринята.
Да ветер помножит эту мачта на 0.
Это просто удобная модель для выяснения ситуации с мю.
Вот теперь можно и подытожить.
1. Берем мачту, рассчитываем на 2х2,8т. Мачта стоит. Получаем Мю=4,8 для всех стоек. Проверяем по СниП с использованием этого мю и получаем, что стойка несет 2,4 тн. Надо усиливать (например повысить марку стали), или снижать нагрузку до 2х2,4. (Для получения 2,8т нужно иметь Мю=4,39).
Списываем эту мелочь на коэффициент безопасности. Запоминаем, что запасов нет.
2. Берем то же, рассчитываем с добавленим к нижнему элементу 4,7т. Усилие в элементе возросло на 270%. Но мачта опять стоит. Хотя из предыдущего расчета мы не то чтобы запас имели, а даже не прошли.А запас-то оказывается был. Вот такой парадокс.
Усилие в элементе 7,5 тн. Для получения такого усилия по СниП нужен Мю=2,54. Полученное во второй раз Мю=2,94. Опять надо усиливать (например повысить марку стали), или снижать нагрузку. Списываем эту мелочь на коэффициент безопасности. Запоминаем, что запасов нет.
3. Берем то же, что в п.1, рассчитываем с добавлением к верхнему элементу 9т. Усилие в элементе, в котором запасов согласно п.1 нет, увеличилось на 420%. Но мачта все еще стоит! Хотя запсов нет и не было еще с п.1. Вот такой парадокс.
Резюме: элементы имели запас от 270 до 420%, вопреки выданным СКАДом Мю.
Для справки: теоретически, при неограниченно прочной стали, этот запас составит до 2250%.
Следует заметить, что при снижении высоты мачты это «искажение» исчезает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 15:30
#119
palexxvlad
Естественно, такая мачта будет раскачиваться только от вертикальной на нее нагрузки, безо всякого горизонтального воздействия.
В таких случаях играться с маркой стали не очень разумно. Первое, что пришло бы мне на ум, увеличивать площадь сечения и его жесткость, применяя больший номер профиля по сортаменту.
Со всем сказанным Вами далее согласен.
Можно добавить, что при снижении высоты, мачта превращается в многоэтажную раму и "гипотеза" начинает работать на 100%
Непрочитано 21.10.2011, 18:15
#120
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Первое, что пришло бы мне на ум, увеличивать площадь сечения и его жесткость, применяя больший номер профиля по сортаменту.
Первое, что пришло бы мне на ум (в нашем примере), это проверить при мю=1. Т.е. усиления-то НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
.... Можно добавить, что при снижении высоты, мачта превращается в многоэтажную раму и "гипотеза" начинает работать на 100%
Да. Система становится жесткой, и начинает терять устойчивость по причине потери устойчивости отдельного элемента.
И еще забыл про потерю устойчивости отдельного элемента в системе - на примере стержня с пружиной в опоре можно легко увидеть, что стержень при N<Nэ остается прямой (не теряет устойчивости), даже если система теряет устойчивость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Определение расчетных длин для металлических елементов решетчастых конструкций. fresh235 Металлические конструкции 1 30.11.2010 17:54
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Численное определение свободных длин элементов eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 28.11.2008 08:38
