Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 12.09.2007, 10:00
#101
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
2rust-resisting
А как-же это ==>> http://www.plaxis.nl/upload/productv...uay%20wall.avi
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2007, 23:39
#102
rust-resisting
Гест, респект за внимательность, но к этому видео, если не ошибаюсь, шел биллютень, в котором сказано, что ЭТО версия Plaxis 3D 2.0, что касается элементов, которые заложены в данной расчетной схеме под углом, в частности раскосы. Пока что не удалось лично протестировать эту версию из-за нехватки времени съездить в Питер, на ежегодной конференции в Питере, которая прошла не так давно по Plaxis'у, удалось выяснить, как у бета-тестеров 2.0, так и у разработчиков, что элементы являются неполноценными и не имеют своей привязки к узлам существующей сетки геотехнической модели. За сим моделируют те же самые горизонтальные распоры, а данное представление является лишь визуализацией и мало влияет на физику в результате. Помимо этого с этими элементами существует еще масса проблем, сталкнуться с которыми предстоит только после детального рассмотрения поставленных задач с этими условиями. Увы, но разработчики пока что не очень стремятся к совершенствованию.
rust-resisting вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 13:23
#103
ilyas
Извечный вопрос, как лучше смоделировать сваю в Plaxis 8.4? В одной статье встретил моделирование через узловой анкер, в принципе, если забыть про её изгибную жесткость модель подходит, правда без задания интерфейса Plaxis ругается на жесткость матрицы, здесь мне как раз и не очень понятен смысл интерфейса. Одним словом, как по вашему мнению, корректна ли такая модель сваи?
ilyas вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 10:47
#104
ilyas
А доводилось ли кому-нибудь моделировать в Plaxis геосинтетику?
ilyas вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 14:47
#105
Anton.g
При работе в 3D Foundation 1.3
Появляется сообщение List index out of bounds (-1) при этом портится файл даже если закрыть без сохранения.
При расчете начальных условий появляется сообщение о ошибке.
Error: DET<0
Последний раз редактировалось Anton.g, 01.11.2007 в 20:22.
Anton.g вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 12:56
#106
onyx8
А кто-то считал сваю с использованием модели Soft soil (или Cam-Clay)?
Вот результат перемищений Ux и Uy - за Кулоном-Мора и Soft Soil
Кстати свая с уширением и в просадочных гурнтах
ID:	1010  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1011  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1012  Нажмите на изображение для увеличения
onyx8 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 11:20
#107
_Oleg_
Dnepropetrovsk
onyx8
Оффтоп
Это случайно не сваи в г. Запорожье по ул. Космической с уширением диаметром 1400-1600 мм и стволом 500 мм в условиях II типа просадочности 42 см при бытовом давлении.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 12:55
#108
onyx8
Да.
На примере этого обьекта было поставлны задачи для сравнения разных моделей!
onyx8 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 14:22
#109
_Oleg_
Dnepropetrovsk
onyx8
На этом объекте я проводил стат. испытания. У вас наверное на руках отчет нашей организации.
Вы наверное моделируете работу сваи уже в водонасыщенных грунтах. т.е. с прочностными характеристиками грунта в замоченном состоянии для сравнения с натурными результатами испытаний на вдавливающую нагрузку.
Я тоже пытался в плаксисе моделировать буронабивные и буроинъекционные сваи, но пришел к выводу, что характер работы сваи в грунте очень сильно зависит от качества изготовления сваи. И выработать универсальную модель по которой можно говорить о поведении сваи сложно. Гораздо легче при предварительном определении несущей способности ориентироваться на аналогичные объекты.))
Гораздо информативнее, на мой взгляд, пробовать моделировать забивные сваи. Хочу заняться по свободе.
Как вы учитываете в расчете негативное трение?
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 14:54
#110
onyx8
Учитывать негативное трение можна несколькими способами. Я использовал всем известную методику Зарецкого Ю.К. Когда вычислется по отдельным моментам, грунтовое основание отдельно без сваи (регулируя струткурною прочность), а потом со сваей. Или напряжение по боковой поверхности умноженое на единичную площадь сваи.
А сейчас я работаю над новой методикой вычисления негативного терния.
Я соотурдник организации - которой Вы передали отчет.
onyx8 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 15:08
#111
_Oleg_
Dnepropetrovsk
onyx8
Если не секрет, какое расхождение результатов машинного счета с натурными?
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 15:45
#112
onyx8
30%
onyx8 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 10:28
#113
Cfytrr
Питер
Господа инженеры не поделитесь опытом расчета шпунтовых ограждений в Plaxis 3D Foundation 2.1 Вопрос в следующем, никак не удается добиться сходимости решения в случае когда уровень воды в котловане ниже уровня воды окружающего грунта (даже при разнице 20-50 см) и отсутствии тампонажной подушки. Причем ошибка возникает вычислительная (нехватает отпущенных 100 шагов для поиска решения).
Если из котлована вынимать только грунт, а воду не трогать то все великолепно сходится...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 21:12
#114
Серёга - Bilder
а коэффициенты фильтрации не напутал когда параметры грунтов задавал?
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 10:28
#115
Cfytrr
Питер
Дык, я уж боясь чонить напутать, взял за основу модель из их примера, грунты по модели Мора-Кулона, там для всех грунтов параметр "Permeability" kx, ky и kz = 0, а значение "Change of permeability" оставлен по умолчанию Ck=1,000E+15
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 23:49
#116
rust-resisting
С версией ничего не напутали? в 3Д воду лучше вообще не трогать. А по поводу нехватки шагов можно попробовать 2 варианта. Увеличить погрешность ошибки или увеличить количество шагов. А можно и то и то, но лучше провести чисто все =)
Непрочитано 21.02.2008, 08:00
#117
Cfytrr
Питер
Рад бы нетрогать, да вот беда, Надо! 100 шагов это максимум, погрешность попробую поменять, но мне кажется что дело не в ней.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 13:39
#118
rust-resisting
А надо-то зачем? не фильтрацию случаем посчитать пытаешься?
Непрочитано 22.02.2008, 15:53
#119
Cfytrr
Питер
Не-е-е, нам фильтрация незачем, у нас отметка дна котлована ниже УГВ, а так как сооружать ростверк под водой неудобно, то воду из котлована надо откачать. Один шпунт забит в пески и там для откачки воды устраиваем тампонажную подушку, а вот второй шпунт забит в водоупор и там воду нужно откачивать без устройства тампонажной подушки, и вот яво никак не сосчитать...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 16:40
#120
ПолБублика
вечный студентЪ
Ужас какой, не знал, что плаксис в России как опорную расчетную программу используют.
Последний раз редактировалось ПолБублика, 22.02.2008 в 16:47.
ПолБублика вне форума
