В других программах никто не просчитывал (не сравнивал) результаты? Здесь в расчете собственный вес несущего профиля не учтен. Проветить бы результаты Робота. |
При симметричной нагрузке (2,3кН/м) максимальный прогиб получается у правой стропилы:
- при использовании алюминиевого профиля, прямоугольная труба 180х60х4мм (678,1см4) = 8,1мм - при использовании стального профиля, прямоугольная труба 120х40х5мм (220,8см4) = 8,5мм А как шарнир в Роботе поставить? |
Т.к. расчет нелинейный, то прогиб одиночной балки должен полностью совпадать с прогибом элемента шарнирной рамы - прогиб определяется только величиной момента, и не зависит от Q и N. Даже если нагрузка несимметричная. Как в этом случае.
Воскресе |
г. Курск
Ильнур, я имел ввиду симетр нагр. (например по 0,23) на каждую стропильн ногу,
и прогибы на обоих ногах посмотрите (шарнир только на одной ноге) P.s Genadiy Геометрия/снятие связи Последний раз редактировалось efwl, 20.02.2012 в 14:02. |
Я же уже сказал - одинаково. Независимо от симметричности/симметричности и величины нагрузки. Величина момента в каждой ноге равна величине момента в аналогичной отдельной балке с такой же нагрузкой. Ну и соответственно прогибы одинаковые.
Воскресе |
г. Курск
У меня получилось на одной ноге где-то 16, на другой где-то 20
причем соответств теоритич (20мм) на той ноге, где шарнира нет просто я вчера рассматривал схему пост 99, где отлич прогиб стропильн ноги в составе арки от теорит (однопролетн балка) еще схема деформирования (информ о элементе) интересно выглядит если моделир шарнир объед перемещ получается все симметр (20 на обеих ногах) при нагр 230кг/м |
Не знаю, на чем там считаете, но тут просто нужно правильно смоделировать шарнир на коньке, т.е. шарнирное соединение двух стержней.
Воскресе |
Да, эта модель "больна" - глючит. Мне не удалось ее излечить - видимо, заново надо вводить.
Воскресе |
Мы ж решили что данный узел жесткий. Не допускает поворота (см. пост №4). А перемещение вертикальное или горизонтальное (практически нет) происходит за счет прогиба (сжатия) стропил.
Вот варианты схематического изображения узлов [IMG]http://i5.********/storage/4/9/0/Shematiche_3785226_4072490.png[/IMG] |
На п.4 Вы только усомнились в шарнирности. Постановления о переходе на "жесткий" пока не видели.
Воскресе |
г. Курск
P.s у меня две схемы было пространственная, а потом на плоскую перешел начинал со схемы Genadiy, а потом решил симметричную схему проверить Последний раз редактировалось efwl, 20.02.2012 в 19:24. |
г. Курск
очень даже может быть, но у Genadiy (пост 99) результаты из робота (несовпадает прогиб у строп ноги арки с прогибом однопролетной балки,
а должен совпадать) P.s дело именно в шарнирах (на концах элемента в скаде), схема прогиба в "информ о элементе" интересная можно второй шарнир у опоры поставить (внизу) Последний раз редактировалось efwl, 20.02.2012 в 19:35. |
![]() Мораль - в МКЭ разбивайте помельче и почаще ![]()
Воскресе |
г. Курск
хорошая идея- результаты достоверные (только прогиб 20мм в направл перпендик ноге)
а я разбил ногу на 2 элем: первый на растоянии 0,28 от конька, второй все остальное результаты такие же 20мм значит шарнир оказывает влияние на тот элемент, где он расположен Последний раз редактировалось efwl, 21.02.2012 в 09:32. |
Да, я это посмотрел только по Х, и не посмотрел еще и по Z.
Значит, Скад нарушает закон механики.
Воскресе |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? | Nordek | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.12.2009 20:00 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
