Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы
Непрочитано 15.08.2006, 16:10
alle
Сначала было это
http://www.dwg.ru/dwl/index.php?id=809
Открываю тему, т.к. в комментах появились вопросы, а отвечать тотально в комментах каждому не входит в концепцию моей благотворительной деятельности. Да и неудобно просто (премодерация, вложение не подцепишь).
Базы я уже выкладывал (проверяйте характеристики сами - делал второпях. Численные значения характеристик в файлах .section скорее всего верны, а вот как они "встают", в каком порядке - надо смотреть. да вроде верно.)
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1154879050.rar
Позднее как обещал - выложу пример.
[ATTACH]1155643819.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 12.06.2011, 13:30
#101
таи
А устойчивость рамной конструкции так или иначе зиждется именно на факте что у вас колонны защемлены. Тогда уж благоволите и в при вычислении расчетной длины учитывать этот эффект, а то картина будет неполной.
Черт его знает, как все это учитывает Вольсинк - тема определения расчетной длины совершенно у него не понятна и закрыта.
А энтот "падлюка" Скад дешевый - легко учитывает пластичность узлов и корректирует от этого расчетную длину стержня (колонны). Что делает ему комплимент.
Подбор сечения профиля балки в FrameWork великолепен - не знаю лучшего варианта. Задал геометрию, нагрузки подбор сечения - получи сечение практически со всеми проверками. Offtop: Как говорится - "одним движением плеча.."
С колоннами наметилась проблема - расчетную длину доверять Вольсинку не представляется пока возможным Offtop: (это и есть основная претензия - сплошной черный ящик и совершенно не заточенный под наш СНиП - что естественно).
3D немного пугает.. Но в целом за бесплатно - очень даже не плохо...
Как-нибудь подстроюсь под решение с колоннами.....
Offtop: Естественно, требовать от голландца, чтобы он учел наши нормы в высшей степени бестактно...
таи вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 14:25
1 | #102
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
А как на счет ферм? Точнее узлов ферм? Тоже великолепно? Кто-то проверял?
Имею ввиду фермы из гнутых профилей.
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 12.06.2011 в 14:33.
dyr вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 09:21
1 | #103
таи
ETCartman, понимаю, что в настоящее время Вам "Рама" скорее всего не интересна, но по старой памяти, если Вас не затруднит... несколько слов...
В программе реализована проверка стальных стержней (заданных форм сечений) по EC. Есть возможность вводить вручную коэффициенты расчетной длины (как делается допустим в отечественных программах) и второй вариант - это когда вычисляется расчетная длина стержня в зависимости от закреплений по концам. Не всегда зная условия по концам, можно вычислить расчетную длину верно. Потому что в частности ваша плоская рама теряет устойчивость так, что стержни деформируются совместно, в составе единой системы. Тут надо считать на устойчивость по Эйлеру, анализировать формы, а потом вычислять расчетные длины по Кзапаса на устойчивость, жесткостям и усилиям. Этого в программе нет и автору по всей видимости не нужно. Раз он реализовал расчет собственных форм, наверно не составило бы труда реализовать и устойчивость с какими то допущениями, но ему не треба. А расчетная длина вычисленная по учебным формулам для стержней по отдельности не всегда верна (разве что для зданий со связевыми блоками в двух направлениях).
Как не бился - не смог получить программно вменяемых коэффициентов расчетной длины... не бьются они с нашими сниповскими..
Но радует, правда, что расчет сечений по Еврокоду 3 с использованием "нашенских" сниповских коэффициентов расчетной длины совпадает со сниповским расчетом практически идеально.... ну и то уже хорошо...
Позвольте вопрос....
Зачем Вольсинк рассчитывает устойчивость по Эйлеру отдельного стержня при расчете в упругой стадии - ума не приложу. Только, если применительно к стержням с гибкостью более 100 и коэффициентом 1.3 - для оценки ситуации. Видится, что было бы куда полезнее - рассмотреть всю систему в отношении устойчивости по Эйлеру, чем каждый элемент в отдельности - возможно стоит ему написать....
Хотя бы Ваши предположения..... и, как у Вас обстояли дела при расчете коэффициентов расчетной длины программно... придется, видимо, их задавать в ручную, что-то нет доверия к ним?
таи вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 09:48
2 | #104
ETCartman
Я считаю иногда стержневые конструкции и конечно эта программа меня интересует.
Как устроено вычисление расчетных длин в программе - описано в справке. Универсальный метод - это расчет на устойчивость, численный, математически во многом аналогичный модальному анализу, так вот его в программе нет. Хотя есть геометрическая нелинейность для 2д, но из нее напрямую коэффициенты расчетной длины не так просто получить (хотя и можно).
Расчетные длины вычисляются для отдельных стержней с учетом закреплений по концам по формулам. Точному расчету это соответствует тогда, когда допустим есть у здания жесткое ядро, а стойки работают на центральное сжатие. То есть практически не очень часто
ETCartman вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 15:28
#105
таи
допустим вы пересчитаете, уменьшите размеры фундамента, опять пересчитаете ... Условно говоря у вас получится фундамент которые вообще не воспринимает изгиб. А устойчивость рамной конструкции так или иначе зиждется именно на факте что у вас колонны защемлены. Тогда уж благоволите и в при вычислении расчетной длины учитывать этот эффект, а то картина будет неполной....
Offtop: Знание основных принципов часто возмещает незнание многих факторов.
Вы, правы,.......... ригель хуже, стойка хуже...... Но момент на опоре может сброситься до нуля.
Податливость узлов интересна только...... для фундаментов.
таи вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 19:03
#106
Chardash
Соискатель
Урал
Salome 6.3.0, новая версия. и туториалы к ней
возможно было уже в теме, всю пока не прочитал. но, может, кому-то пригодится
Chardash вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 15:12
#107
таи
Offtop: Что-то Вольсинк "замудрился" совсем...
Его версии работают все хуже и хуже... 10.03 вобще не в дугу..... пришлось сделать откат на 9.90...
Подождем может наведет порядок... Прекраснейшая программа для металлиста в плоском варианте, если бы можно было бы дописать пару фич,..... то вообще не было бы равных....
таи вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 01:58
#108
Chardash
Соискатель
Урал
Таи, Вы по моему спрашивали. Моменты в оболочках можно и в абакусе(бесплатном) посчитать. Интересно, в Salome можно? Тоже бы хотелось на бесплатные программы перейти.
ID:	62170  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chardash, 28.06.2011 в 02:11.
Chardash вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 07:40
#109
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Это где это вы такое нашли?
shnn вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 09:17
2 | #110
таи
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Да как-то больше к Сode-Aster привязан.... уж там точно можно за бесплатно все как в Ансисе просчитать... жаль только без надобностей все это ....
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
там же и нашел...
Заносите в desing list весь сортамент балок, отмечаете те стержни, для которых Вам необходимо подобрать сечение, и программа сама ищет подходящий профиль с проверкой по еврокоду 3.
таи вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 18:02
#111
Chardash
Соискатель
Урал
сегодня без надобности, завтра понадобится. сам не думал, что с жб снова начну работать. но начал(точнее бросили в воду и плыви )). и не жалею.
Chardash вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 19:48
#112
таи
Сегодня бы сортамент по "деревяшкам" во FrameWork очень бы пригодился.... посчитать практически любую стержневую структуру,....а так придется, видимо, самому сортамент загонять в базу... лень...... но придется....
Offtop: По поводу ж/б и бесплатности... ну не знаю что Вам посоветовать... усилия Вы найдете запросто ... а потом опенофис и доработка.... нудновато... , если бы по ж/б было бы нечто похожее на FrameWork то .... можно было бы о чем то говорить..... хотя может быть вы что-то придумаете... на русскоязычных сайтах практически никто этим не занимается...
таи вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 20:07
#113
vanAvera
Инженер
Питер
И что, хорошая вещь? Моделей материалов много? Грунты есть?
vanAvera вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 17:48
2 | #114
freeman
Материалов много, включая грунты, бетоны и т.п.
Список возможностей Code-Aster представлен на официальном сайте.
freeman вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 19:28
#115
таи
Деревянное...дерево...
ID:	62270  Нажмите на изображение для увеличения
таи вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 20:01
#116
Chardash
Соискатель
Урал
Chardash вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 20:06
#117
024
конструктор МК
Иваново
Подскажите, у всех при импорте .dxf wolsink глючит, или только у меня? пробовал версию 9.90 и 10.03
024 вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 20:15
#118
таи
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Пробовал как-то плоскую схему нормально встала... версия была где-то в районе 10.00...
Да еле-еле запустил систему через еврокод5, чтобы результаты были близки к СНиПу II-25-80.... Работать то в Frameworke одно удовольствие... тока приходится еврокоды под СНиПы подстраивать..
таи вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 20:30
#119
dyr
Europe
Метал есть. Дерево есть. Теперь ж/б остался.
dyr вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 21:22
#120
024
конструктор МК
Иваново
При назначении нагрузок схема вообще не отображается
024 вне форума
