Момент инерции и момент сопротивления составного сечения - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Момент инерции и момент сопротивления составного сечения
Непрочитано 22.08.2006, 18:53
Shnur_ds
Проектировщик
г. Владимир
Двутавровая балка усиливаеться 2-мя швелерами.
Нахожу момент инерции в ручную, как перейти к моменту сопративления?
Я только учусь
Непрочитано 07.02.2014, 23:36
#101
darinara
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
если бы это была прямая доска, вас бы устроило то, что оси стоят прямо
Да,конечно....
darinara вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 10:38
2 | #102
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от darinara Посмотреть сообщение
... хотя казалось очевидным, что ось должна пройти через замки!
Вещи, кажущиеся на первый взгляд очевидными, на поверку таковыми вовсе не являются.
Простой пример школьной задачи про радус земли и муравья. Имеется "веревка" длиной, равной длине окружности земли (что-то около 40000 км), к которой мы довязываем еще один метр. Полученную "ленточку" натягиваем вокруг земли с равномерным зазором. Вопрос: пролезет ли в этот зазор муравей? Людям, не знакомым с этой задачей очевидным кажется ответ, что нет. Еще бы - сорок тысяч километров и один метр! Однако результат решения по началу обескураживает и заставляет мучительно искать ошибку, которой нет.
Запишем условия задачи в формулах 2*Пи*(R+X)-2*Пи*R=1. Где R - радиус земли, а X - зазор между веревкой и поверхностью.
Решение этого незамысловатого уравнения дает X=1/2П=0,16 м=16 сантиметров! Так что пролезит не только муравей ...
Теперь к Вашему вопросу: не оценивая значения, можно сказать, что характер расположения главных осей совершенно верный. В этом легко убедится посмотрев значение тангенса угла наклона главных осей сортаментных Z-профилей. У Вас по-существу тоже Z-профиль, только более изощренный.
А вот нужны ли Вам именно главные оси или только горизонтальные/вертикальные - это уже совсем другой вопрос.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 13:48
#103
darinara
Мне нужна нейтральная ось, а я так думаю это и есть главная! От ее расположения зависит расстояние до самой удаленной точки , а значит и значение момента сопротивления!
darinara вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 13:53
#104
Injener-81
Элементы изгибаются вокруг главных осей... в противном случае, это будет косой изгиб...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 13:58
#105
darinara
Да уж!!!
Перед тем как приступить к расчетам шпунта, я почитала готовый каталог такой крупной и уважаемой компании как Евраз...В нем есть рассчитаный выше шпунт со всеми характеристиками, которые мне нужны. Поэтому я учусь работать в Консуле по этому шпунту! в каталоге представлен чертеж двойного шпунта, на нем нейтральная линия проходит через замки и есть ссылка, в которой указано, что расчет для двойной шпунтины проводится относительно оси, проходящей через замки! Я проверила расчет - цифры это подтверждают! И потом это действительно кажется очевидным, чтобы она прошла через замки, потому что она симметрична относительно ее! Поэтому вчера мне очень было странно, что Консул мне такое показал!!! получается, что Евраз ошибся в расчете? Или у них есть какие-то особые мысли, чтобы считать моменты сопротивления не относительно нейтральной оси, а по линии через замки?
darinara вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 14:03
#106
Injener-81
Скорее всего в расчет берется то, что шпунтовая стенка в целом симметрична по оси через замки, а две шпунтины взяты, как элементы... "из песни слов не выкинешь...иначе, это будет уже другая песня..."
Непрочитано 08.02.2014, 14:09
#107
darinara
НО насколько я поняла, две шпунтины делают по две жестко закрепленными.....Поэтому и делают расчет как единого целого? как тогда мне Консулу представить двойной шпунт в виде элементов? Две полилинии он упорно не хотел импортировать
darinara вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 14:24
#108
Injener-81
Попробуйте четыре... разделите пополам...
Непрочитано 08.02.2014, 14:34
#109
darinara
Спасибо Вам большое! буду пробовать...
darinara вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 15:59
#110
Injener-81
Пожалуйста...
Непрочитано 08.02.2014, 21:43
1 | #111
IBZ
Расчетчик МК
Нейтральная ось это та, относительно которой ... в сопромат, плиз, проходящая через центр тяжести сечения. Их о-о-о-чень много. А вот главных осей инерции - всего две. Изгиб "хитрых" сечений (подобных рассматриваемому) обычно происходит не относитель главных осей, а относительно горизонтальной и (иногда) еще и вертикальной осей. Насколько я помню, сателиты Скада выдают и эти значения, посмотрите внимательнее.
Последний раз редактировалось IBZ, 09.02.2014 в 10:23. Причина: Уточнение
IBZ вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 22:07
#112
Injener-81
Нейтральная ось это та, относительно которой ... в сопромат, плиз, проходящая через центр тяжести сечения. Их о-о-о-чень много. А вот главных осей инерции - всего две. Изгиб, обычно, происходит не относитель главных осей, а относительно горизонтальной и (иногда) еще и вертикальной осей.
Предлагаю, Вам издать собственную редакцию сопромата... предпосылки есть...
Непрочитано 09.02.2014, 09:28
#113
bahil
Offtop: Момент истины
Элементарная задача - решается на калькуляторе. Зачем тебе СКАД?
Непрочитано 10.02.2014, 09:57
#114
darinara
Посчитала для двух сцепленных шпунтов как два разных контура - нет нужного мне расчета относительно линии через замки....Может надо нагрузку задать, чтобы мне считали относительно этой линии???
----- добавлено через ~15 мин. -----
Можно в Конул скаде задать расчет относительно интересующей меня линии, а не той, что он сам мне дает?
darinara вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 11:04
#115
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Можно в Консул скаде задать расчет относительно интересующей меня линии, а не той, что он сам мне дает?
Вам уже дважды говорили: и в Консуле, и в Конструкторе сечений моменты инерции высчитываются как относительно главных осей, так и относительно осей задаваемой Вами системы координат.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 12:33
#116
darinara
Спасибо за третий раз!
----- добавлено через ~5 ч. -----
ilnur
Высчитываются! Только мне нужны моменты сопротивления, а они не высчитываются!
darinara вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:09
#117
darinara
Есть на форуме добрый человек посмотреть по моему чертежу - сможет ли он получить упругий момент сопротивления = 3555 см3 и пластический момент сопротивления = 4034 см3 ?
DWG 2010
Л5УМ двойная.dwg (67.4 Кб, 2129 просмотров)
darinara вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 18:33
#118
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... мне нужны моменты сопротивления, а они не высчитываются!
Высчитываются! Путем деления I на расстояние от нейтральной оси до наиболее удаленной точки сечения. Это - из начал сопромата.
Есть, полно, даже я.
Здесь два автокадовских файла - первый с Wel (эластичный, или упругий), второй с Wpl (пластичный).
Инструкция-ликбез на будущее: вычерчиваем сечение в сантиметрах - создаем "Область" (в "Рисование") - через Сервис-Сведения-Геометрия и масса узнаем координаты ц.т. - переносим ц.т. сечения (т.е. само сечение) в начало координат Автокада (0,0) - снова Сервис-Сведения-Геометрия и масса получаем I. Это будет для упругого W. Как поделить W на y, сказал в начале.
Далее переносим сечение, совмещая ось Х Автокада с предполагаемой нейтральной осью изгиба при полной пластике (край сечения) и пересчитываем все заново.На чертежах цветом выделены места, для которых вычислены W.Вычисление Wpl переделал для изгиба с нейтралью в через ц.т. Результаты схожи с Вашими.
DWG 2004
геом хар сеч.dwg (63.5 Кб, 2107 просмотров)
DWG 2004
геом хар сеч пласт.dwg (72.3 Кб, 1930 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.02.2014 в 19:31.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 18:46
#119
darinara
Знаю - не тупая!
Есть, полно, даже я
Мне повезло!
За все остальное - большое спасибо! Буду разбирать!
----- добавлено через ~46 мин. -----
Ильнур, пластический совсем не схож получился - у вас 4893, в каталоге 4034????
----- добавлено через ~1 ч. -----
А пластическом моменте Евраз поделил момент инерции относительно оси Х на расстояние ограничивающей рамки по оси Х......т.е. 210397 / 52,15, а вы взяли расстояние по оси Y = 43......Они ошиблись?
В упругом они тоже по Y взяли.....
darinara вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 10:00
#120
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ильнур, пластический совсем не схож получился - у вас 4893, в каталоге 4034????
Я предположил поворот вокруг края, т.е. только растяжение. Классически считается, что пластический шарнир при изгибе образуется из-за течения как сжатой части, так и растянутой, с нейтралью по оси, проходящей через ц.т. Для такой ситуации Wpl=Sсж+Sраст. S - это статмомент части. Вы можете вычислить S для каждой части (а они в данном случае равны) и найти Wpl, соответствующий Евразовскому.
...А пластическом моменте Евраз поделил момент инерции относительно оси Х на расстояние ограничивающей рамки по оси Х......52,15, а вы взяли расстояние по оси Y = 43......Они ошиблись?
Нет, это Вы ошиблись. Высота профиля 43. И забудьте про Wpl - во-первых, если надо правильно, то находите через S, во-вторых, если шпунт полностью в пластике, то котлован обрушится.
Ничего они не "взяли". Все очень просто - берете наконец хорошую книгу по сопромату и точно вычисляете то, что Вам надо.
Воскресе
Ильнур вне форума
