Нужен LISP для суммы длин отрезков линни - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
Непрочитано 26.02.2004, 10:13
ilka_t
Подскажити где можно скачать или поделитись если у кого есть такое.
Полилиния не подходит т.к. эти отрезки разбросаны по всему чертежу, а надобы выбрав несколько линий узнать их общую длинну.
Непрочитано 28.04.2008, 11:37
#101
skkkk
VVA, дай Бог Вам здоровья!!
skkkk на форуме
Непрочитано 28.04.2008, 12:44
#102
skkkk
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
skkkk
Там такой возможности не предусматривалось...
и невозможно предусмотреть?
skkkk
Команда разметь (_measure) откладывает расстояния вдоль оси выбранного примитива. Это может быть и "кривая" полилиния или не менее "кривой" сплайн
Разметил, долго думал, как разбить потом полилинию в местах разметки точками, пришел к тому, что на эти точки реагирует привязка "узел". А нельзя проще их делить, например взорвать полилинию как-нибудь в местах разметки?
skkkk на форуме
Непрочитано 30.04.2008, 01:27
#103
skkkk
А можно подправить лисп с # 62 так, чтобы он только записывал результат в готовый текст, без приплюсовки числа?(я изменил вопрос из #99). Для приплюсовки я нашел другой лисп. Уж очень неудобно центрировать этот текст вне таблицы
skkkk на форуме
Непрочитано 30.04.2008, 10:15
#104
VVA
Инженер LISP
Команда LP переименована в LPN (Length Print to New text)
Добавлена команда LPE (Length Print to Existing text)
В качестве "приемника" подсчитанной длины может выступать текст, мтекст, размер, ячейка таблицы, атрибут блока
[Выделить все]
(vl-load-com)
(if (null *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 3.0)) ;_Высота текста
(if (null *MIP-MODEMACRO-RTOS*)(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* -1.0));_Округление -1-LUPREC
(if (null *MIP-MODEMACRO-SCALE*)(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 1)) ;_Масштаб
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-HTXT*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-RTOS*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-SCALE*)
(defun C:entLen (/ set:entities      int:allEntities
            int:curveEntities int:l         rea:length
  (princ "\nТекущий коэффициент K=")(princ (VL-PRINC-TO-STRING *MIP-MODEMACRO-SCALE*))
  (if (not (setq set:entities (cadr (ssgetfirst))))    ; Этот if добавлен для
    (setq set:entities (ssget))            ; обработки предварительного
  ) ;_ if                  ; выбора примитивов
  (if set:entities
    (progn
      (setq int:allEntities
        (sslength set:entities)   ; количество выбранных примитивов
       int:curveEntities
        0            ; счетчик линейных примитивов
       int:l 0         ; счетчик
       rea:length
        0.0         ; общая длина линейных примитивов
      ) ;_  setq
      (while (< int:l (sslength set:entities))
   (if
     (not
       (vl-catch-all-error-p
         (vl-catch-all-apply
      'vlax-curve-getStartPoint
      (list
        (vlax-ename->vla-object (ssname set:entities int:l))
      ) ;_ list
         ) ;_  vl-catch-all-apply
       ) ;_  vl-catch-all-error-p
     ) ;_  not
      (setq int:curveEntities (1+ int:curveEntities)
       rea:length      (+ rea:length
                  (vlax-curve-getDistAtParam
               ) ;_ vlax-ename->vla-object
               (vlax-curve-getEndParam
               ) ;_ vlax-curve-getEndParam
                  ) ;_  vlax-curve-getDistAtParam
               ) ;_  +
      ) ;_  setq
   ) ;_  if
   (setq int:l (1+ int:l))
      ) ;_  while
      (setq *MIP-LENGTH* (* *MIP-MODEMACRO-SCALE* rea:length))
      (princ (strcat "\n Выбрано примитивов: "
           (itoa int:allEntities)
           ", из них линейных: "
           (itoa int:curveEntities)
           "\nПоправочный коэфиициент K="
           "\n Общая длина линейных примитивов: "
        (rtos *MIP-LENGTH* 2 (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*))
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
    (alert "Примитивы не выбраны!")
  ) ;_  if
  (prin1)
) ;_  defun
(defun c:MM ( / buf )
  (initget 7)
  (setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* (getreal "\nНовый масштабный коэффициент: "))
  (initget 6)
  (princ "\nВысота текста <")(princ *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(princ ">: ")
  (if (setq buf (getdist))(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* buf))
  (initget 4 "L")
  (princ "\nТочность округления [Luprec] <")
  (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(princ "Luprec")(princ *MIP-MODEMACRO-RTOS*))
  (princ ">: ")
  (if (setq buf (getint))(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* (if (numberp buf) buf -1)))
  (princ)
(defun TTC_Paste(pasteStr keepText / nslLst vlaObj)
(if (setq nslLst(nentsel "\nТекст, атрибут, таблица или размер для вставки <выход>: "))
(progn (cond
((and (= 4(length nslLst))
 (= "DIMENSION"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object (cdr(assoc -1(entget(car(last nslLst)))))))
(setq oldStat (vla-get-Measurement vlaObj))
(if keepText
 (if (= (vla-get-TextOverride vlaObj) "")
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (rtos oldStat (vla-get-UnitsFormat vlaObj) (vla-get-PrimaryUnitsPrecision vlaObj))))
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextOverride vlaObj)))))
(if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-TextOverride(list vlaObj pasteStr)))
 (princ "\n Can't paste. Object may be on locked layer. "))); end condition #1
(= "ACAD_TABLE"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object(car nslLst)))
(if keepText (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextString vlaobj))))
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextString(list vlaObj pasteStr)))
(princ "\nError. Can't pase text. ")(entupd (car(last nslLst))))); end condition # 2
 (= "INSERT"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(princ "\nCan't paste to block's DText or MText. ")); end condition #3
((and (= 2(length nslLst))
(member(cdr(assoc 0(entget(car nslLst)))) '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB" "ATTDEF"))); end and
(princ "\nError. Can't pase text. "))); end condition #4
(T (princ "\nCan't paste. Invalid object. ")); end condition #5
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
;;Length Print to Existing text
(defun c:LPE ( )
(and (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)
(TTC_Paste (vl-string-translate "." ","  (rtos *MIP-LENGTH* 2
            (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*)))
 nil))
(princ))
;;Length Print to New text
(defun c:LPN ( )(if (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)(progn
(vla-addtext(vla-get-block(vla-get-ActiveLayout(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))))
(vlax-3d-point '(0 0 0)) *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(princ "\n Укажите точку вставки текста:")
(command "_.copybase" '(0 0 0) (entlast) "" "_.erase" (entlast) "" "_.pasteclip" pause)))
(princ))
(princ "\nНаберите в командной строке:
          \nEntLen - подсчет примитивов
          \nMM - масштабный коэффициент и настройка
          \nLPN - результат в новый текст
          \nLPE - результат в существующий текст")
(princ)
VVA вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 12:35
#105
skkkk
VVA, огромное спасибо! Работает!! Только хотелось бы так:
ввожу "_entLen", выбираю примитивы, enter, кликаю текст для вставки. Реально? И тут нужна точка в разделителе. Забыл сразу сказать. Это мне нужно для задачи, так скажем, № 1. Для другой задачи (условно назовем ее №2) я использую лисп с #62, за что Вам отдельное спасибо. В нем я удалил строчку
[Выделить все]
(defun c:LP ( )(if (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)(progn
и стало так: ввожу команду, выбираю объекты, enter и появляется текст с результатом возле курсора(вот здесь мне нужен разделитель-запятая) - все так как надо!!!
А вот с #104 такой вариант не прошел.
skkkk на форуме
Непрочитано 30.04.2008, 12:48
#106
VVA
Инженер LISP
Ты сам то не запутаешься где точка, а где нет?
Точка на запятую меняется здесь
[Выделить все]
Можешь из LPE создать свою команду с точкой. Скопируй код и замени "," на "."
[Выделить все]
(defun c:LPE1 ( )
(TTC_Paste (vl-string-translate "." "."  (rtos *MIP-LENGTH* 2
 nil))
(princ))
Создай кнопку
^C^CENTLEN;LPE;
Или команду
[Выделить все]
(defun C:SKKK ()
  (C:ENTLEN) ;_ Вызов команды ENtlen из лиспа
  (C:LPE)    ;_ Вызов команды LPE из лиспа
По такому образу и подобию наклепай себе команд столько, сколько хочешь или сможешь, только не запутайся
VVA вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 14:35
#107
skkkk
Спасибо,VVA.А я разобрался, как переделать лисп из #104.
[Выделить все]
(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* 2)      ;_Округление до 2-х знаков
(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 0.1) ;_Масштаб
(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 2.5) ;_Высота текста
(vl-load-com)
  (if set:entities
    (progn
       int:curveEntities
       int:l 0         ; счетчик
       rea:length
      ) ;_  setq
   (if
     (not
         (vl-catch-all-apply
      (list
      ) ;_ list
     ) ;_  not
               ) ;_  +
      ) ;_  setq
   ) ;_  if
      ) ;_  while
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
  ) ;_  if
  (prin1)
(progn (cond
(if keepText
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
 nil))
(princ))
Настроил кнопку. Теперь нажимаю на нее, выбираю объекты (линии), правый клик (=enter), выбираю текст для вставки оверрайтом(перезапись). Неграмотно?? Но работает.
Последний раз редактировалось skkkk, 05.05.2008 в 12:17. Причина: Исправление неточностей
skkkk на форуме
Непрочитано 08.05.2008, 01:49
#108
skkkk
VVA, а почему если вставить
[Выделить все]
в другой лисп, например для подсчета суммы мтекстов, он не округляет как надо, как это делается в лиспах с этой темы, или, поставив вопрос правильнее, может, еще чего-то не хватает? Хочется, чтоб не требуя никаких изменений настроек, каждый лисп писал заданное мной количество нулей после запятой в результате
skkkk на форуме
Непрочитано 08.05.2008, 10:56
#109
VVA
Инженер LISP
Как правило округление происходит с помощью функции rtos, а на ее поведение влияет системная переменная dimzin
Перед вызовом лиспа установи dimzin в 0 (setvar "dimzin" 0), а еще лучше запомни предыдущее состояние, устанви в 0, сделай что нужно и восстанови dimzin обратно.
Кстати здесь в #409 выдложен лисп для суммировани и округления текстов.
Команда TORK так и делает: запрашивает кол-во знавок округления и подавлять или нет незначащие 0.
Команды sumTE и sumTN будут суммировать тексты и оставлять незначащие 0, если перед их вызовом установить dimzin в 0.
VVA вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 17:48
#110
skkkk
VVA, а почему Вы считаете:
...а еще лучше запомни предыдущее состояние, устанви в 0, сделай что нужно и восстанови dimzin обратно
Она влияет еще на что-то кроме подавления нулей?? Мне бы наоборот надо чтоб она равнялась нулю, а она часто меняется сама на 8, вроде при открытии другого файла, но я не уверен. Я даже кнопку себе вывел:
[Выделить все]
^C^C_setvar;dimzin;0
И подскажите пожалуйста, какая переменная отвечает за значение точности в меню Формат->Единицы?
skkkk на форуме
Непрочитано 13.05.2008, 18:18
#111
VVA
Инженер LISP
Нет, кроме подавления нулей ни на что не влияет. Но давит нули и в размерных стилях тоже.
LUPREC - точность
LUNITS - Тип единиц
VVA вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 21:43
#112
skkkk
Можно ли как-нибудь вот эти действия заставить выполняться посредством лиспа, а не из командной строки:
[Выделить все]
^C^C_setvar;luprec;2?
Другими словами, как их выразить языком лисп?
Хотелось бы их добавить в нужный лисп, назначив, видимо, кнопке макрос
[Выделить все]
^C^C(Load "лисп.lsp");команда,
чтобы при запуске определенного лиспа назначенной кнопкой эти переменные менялись соответствующим образом
skkkk на форуме
Непрочитано 13.05.2008, 23:12
#113
Дима_
Продуман
Питер
Непонятно зачем в командной строке было _setvar использовать - имени переменной вполне хватает. В лиспе это выглядит (setvar "dimzin" 0) (setvar "luprec" 2).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 04:05
#114
skkkk
Дима_, с этим:
-я не разобрался, но нашел вариант:
[Выделить все]
(command "dimzin" 0)
(command "luprec" 2)
-вставляю это в лисп, и переменные меняются при запуске лиспаподскажите, люди, в чем ошибся мой научный тык
А насчет:
-действительно, зачем? Самоучкам тяжко бывает
Последний раз редактировалось skkkk, 15.05.2008 в 02:34.
skkkk на форуме
Непрочитано 18.05.2008, 04:07
#115
skkkk
VVA, я успешно пользуюсь кодом с поста #107. Но вот возникла мысль, а можно ли его зациклить? То есть, нажимаю кнопку вызова лиспа, выбираю объекты, правая кнопка(=enter), кликаю текст для вставки, и тут же снова появляется приглашение программы выбрать объекты(без повторного вызова команды), и так по кругу с выходом по esc. Пробовал манипуляции с макросом с поста #106(^C^CENTLEN;LPE по аналогии с зацикливанием "break at point" по совету с форума (*^C^C_break;\_f;\@) - ничего не вышло . Может циклить надо в самом лиспе?
skkkk на форуме
Непрочитано 19.05.2008, 09:45
#116
VVA
Инженер LISP
Оставь лисп #107 как есть и добавь к нему этот кусочек
[Выделить все]
(defun C:ENTLEN* ()(while t (C:ENTLEN)))
Вызов ENTLEN*
VVA вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 02:43
#117
skkkk
VVA, спасибо............. Правда, прежде, чем увидел Ваш ответ, я нашел его на соседнем сайте в теме про изменение цвета текста лиспом, причем, в Вашем же лиспе (http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=42402mx)
Эта тема, кстати, меня и заинтересовала изменением цвета текста лиспом. Хочется, чтобы при выборе мтекста для вставки результата, результат записывался белым цветом, при том, что исходный мтекст был другого цвета...Ну понимаете, для того, чтоб было видно, ЧТО я уже обработал, а что - нет. И хотелось бы более ли менее универсальный совет, т.е. чтоб я мог добавить, допустим, код и в другой лисп, например для суммы мтекстов.......
Пробовал как-то совмещать лиспы с кодом из вышеуказанной ссылки, но знаний пока маловато...
skkkk на форуме
Непрочитано 20.05.2008, 10:37
#118
VVA
Инженер LISP
skkkk,
Модифицировал код из поста №107
[Выделить все]
(vl-load-com)
  (if set:entities
    (progn
       int:curveEntities
       int:l 0         ; счетчик
       rea:length
      ) ;_  setq
   (if
     (not
         (vl-catch-all-apply
      (list
      ) ;_ list
     ) ;_  not
               ) ;_  +
      ) ;_  setq
   ) ;_  if
      ) ;_  while
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
  ) ;_  if
  (prin1)
(progn (cond
(if keepText
      (vl-catch-all-apply
	'(lambda()
	   (vla-put-TextString vlaObj pasteStr)
	   (vla-put-Color vlaObj 3)  ;3-номер цвета
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
 nil))
(princ))
Нужное выделено красным цветом
VVA вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 12:42
#119
skkkk
VVA, дай Бог Вам детишек смышленных и веселых......Как всегда круто Еще бы один штришок....Как сделать, чтоб при вызове функции entlen выбрать только одну линию, а следующим кликом левой кнопки на текст перезаписывать его значение? Т.е. чтобы enter нажимался автоматом после выбора одной линии. Куда-то надо вставить двойные кавычки?? Только пробовал я это - не вышло
skkkk на форуме
Непрочитано 23.05.2008, 12:51
#120
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun C:entLen1 (/ set:entities      int:allEntities
    (setq set:entities (ssget "_:E:S"))            ; обработки предварительного
  (if set:entities
    (progn
       int:curveEntities
       int:l 0         ; счетчик
       rea:length
      ) ;_  setq
   (if
     (not
         (vl-catch-all-apply
      (list
      ) ;_ list
     ) ;_  not
               ) ;_  +
      ) ;_  setq
   ) ;_  if
      ) ;_  while
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
  ) ;_  if
  (prin1)
(progn (cond
(if keepText
      (vl-catch-all-apply
	'(lambda()
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
 nil))
(princ))
VVA вне форума
