Коэффициент расчетной длины для данного случая - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая
Непрочитано 02.06.2012, 14:43
Mst_61
Подскажите пожалуйста!!! Какой коэффициент расчетной длины брать для подобных стоек, не раскрепленных связями из плоскости. Крайние колонны закрепленны от смещения из плоскости рам.
Непрочитано 08.06.2012, 11:37
#101
Vavan Metallist
Україна, Львів
Продолжить, конечно, можно. Тем более, что несмотря даже на то, что Вами проведенный расчет как бы примирил наши позиции, я позволю себе поставить под сомнение достоверность и его результатов. Без конкретики, так как самих расчетов и не видел. Но я сам любитель побаловатся нелинейностями и далеко не всегда я получал адекватные и логичные, а тем более совпадающие со СНиПовскими результаты. Поэтому эта тема - поле для творчества, споров и т.д. Кстати, вы заметили, очень мало народу присоединилось. Несколько в начале что то сказали, "металлиста" у меня отобрали - и все . Так что наверно да, действительно тема получилась занятная. На досуге стоит продолжить. Может у меня еще союзников увеличится, а то по числу силы неравны .
разницы особой нет, пусть будет мю=1
Это один из ключевых вопросов данной темы. А вы говорите разницы нет.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 11:47
#102
efwl
г. Курск
К чему тут сжатый пояс балки?
просто думаю какую поперечн силу: от макс. (критич.) нагрузки или от факт. в предложенной вами расч. схеме применить. при определении расч длин учитывается соотношение нагрузок, так что вы наверно правы нужно от фактической
efwl вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 12:19
#103
palexxvlad
Не верите? Я бы тоже не поверил. Как-то на досуге сделаю презентацию.
Да нет, Vavan, Вы настоящий Metallist, никто у Вас это звание не отбирал с умыслом Вас разжаловать. "Vavan" быстрее пишется.
Я говорю - разницы нет для проверки/подбора средней стойки . Но большая разница для вычисленного мю этого стержня в составе такой рамы.
Непрочитано 08.06.2012, 13:23
#104
ликург
Мю крайних стоек, вычисленное по МКЭ программе..... нет смысла применять не только для проверки предельной гибкости, но и для проверки устойчивости сжато-изогнутой крайней стойки.
Зная квалификацию palexxvladа ......вывод кажется несколько странным ....
Последний раз редактировалось ликург, 08.06.2012 в 20:29. Причина: не сработало....не придет... вот же, блин........Маэстро, урежьте туш.....
ликург вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 13:42
#105
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если нет разницы для проверки подбора, та на кой шут нам вообще мю?
Ладно, я вижу Вам просто понравилось дискутировать . Свою позицию я по моему обосновал довольно понятно. Хотя не скрою, что кое что притянул за уши. Но это и есть инженерное творчество.
Сообщение от ликург Посмотреть сообщение
Мне тоже. Переход на вторую крайность. Думаю это "трудные ошибки" сыном которых надеюсь станет "опыт"
Кстати, причем здесь Игорь Борисович? )
Непрочитано 08.06.2012, 14:49
#106
palexxvlad
Ну вот проверьте шарнирный 24-й двутавр, длинной 3,5м на 24т с мю в плоскости рамы = (1-1,6) и из плоскости = 1. Разве разница будет?
Я имел ввиду то, что крайняя стойка(так же как и средняя) значительно раньше потеряет устойчивость из плоскости как центрально сжатая с мю=1 или 2, чем в плоскости как сжатоизогнутая с мю=1,48 - 2,35. Но вполне возможно не правильно подобрал сечение крайней стойки по мю=1,48, время позднее было.
Как-то на досуге сделаю расчет по деф. схеме, полностью раскрепив из плоскости все элементы рамы, со средними стойками, подобранными по мю = 1 только в плоскости. Кажись это будет 12-й двутавр.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.06.2012 в 15:33.
Непрочитано 08.06.2012, 16:07
#107
efwl
г. Курск
только чем это подтвердить, а то, что за уши- ну это... спорные моменты есть. я парадокса в увелечении ню при увеличении жесткости стойки не вижу: увеличил жесткость стержня (уменьшилось n1)- увеличивай жесткость опоры Cn, иначе возрастет ню- все логично
efwl вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 17:45
#108
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Вы понимаете, есть в практике вещи, которые просто теорией объяснить тяжело. И тут нужно включить, пусть даже, как выше написали "квази", но логику. Я еще раз объясняю: есть потеря устойчивости формы стержня и есть потеря устойчивости положения. Потеря устойчивости формы для шарнирно опертого стержня произойдет, если продольная (осевая) сила превысит некоторую критическую. При этом (какой раз уже говорю) пространственное положение стержня значения не имеет. Имеет значение закрепление концов, а именно закреплены они от поворота, или нет. Если не закреплены от поворота у нас классическая схема шарнирно опертого стержня и мю равно 1. Если же опора может смещаться - то это может стать причиной потери устойчивости положения. Тоесть в таком случае по простому получается, что шарнир, к которому закреплен стержень смещается. Но как опора стержня он все равно работает. При этом одинаково произойдет потеря устойчивости положения как очень жесткого, так очень нежесткого стержня. Все будет зависеть только от жесткости опоры, к которой прикреплен шарнир. И увеличивайте вы мю этой средней стойки, или уменьшайте - это ничего не изменит в плане устойчивости ее положения, ведь жесткость самого стержня никак не повлияет на жесткость его опоры. Устойчивость положения средних колонн в раме нами рассматриваемой обеспечивает внешний контур (ригель+крайние колонны). Для того, чтоб обеспечить эту устойчивость он должен обладать некоторыми параметрами жесткости в обеих направлениях и их нужно определить расчетом. И, вполне вероятно, что эти параметры жесткости станут определяющими при подборе сечения крайних стоек и ригеля, что уменьшит, либо вообще сведет на нет толк от постановки средних стоек.
Что я притянул за уши - так это применение формулы (23)* для расчета добавочной силы на крайние колонны. Лично я считаю, что достаточно обеспечить только необходимую жесткость и с Qfic в данном случае не заморачиваться. Но как бы подтвердить эту мысль пока ничем не могу. Дело в том, что горизонтальная сила может появится от того, что центральные стойки чуть пойдут под наклоном. Можно при расчете принять какое то значение неточности, и просчитать таким образом раму. Но я думаю, что в данном случае просто пролеты слишком несеръезные, чтоб этим заниматься.
И второе: для меня остается пока неясным вопрос почему в формулах определения мю для стержня шарнирно неподвижно опертого с одного конца и шарнирно но с конечной жесткостью сопротивления горизонтальному смещению на втором конце мю при уменьшении жесткости опоры с некоторого значения становится больше 1. Если следовать логике этой формулы, при уменьшении жесткости опоры стержень начинает изгибаться по другому, не по полусинусоиде, а стремится к изгибу по четверти синусоиды, как жестко защемленный с одного конца и свободный с другого. Но это не согласуется ни с логикой ни с практикой. Возьмите шарик от ручки, обоприте на стол и крутите в разные стороны прижимая. Как бы не крутили - он всегда изгибается по дуге (полусинусоиде). Объяснение возможно кроется просто в формуле, так, как в уравнениях оказывается несколько решений, но среди них только одно верное. Но это только моя догадка.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.06.2012 в 18:48.
Непрочитано 08.06.2012, 23:53
#109
efwl
г. Курск
Я еще раз объясняю:
во-первых- спасибо за подробный ответ
меня заинтересовала ваша точка зрения, но сначала мне показалось, что вы вообще не хотите учитывать
перераспределение "запаса" устойчивости, потом решил, что речь о шарнирно опертых стержнях (VIII табл.23 пособия)- посмотрите в
смирнове на стр. 245 для рис. 8.11- критич. случай для этого стержня
имеете ввиду диф уравнение устойчивости, по которому с уменьшением жестк опоры растет ню?
efwl вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 00:14
#110
Vavan Metallist
Україна, Львів
efwl чесно наверно так и есть. Я действительно не хочу учитывать
потому, что я не понимаю сути этой фразы. Куда перераспределяется этот запас. Почему вообще оно должен перераспределятся? Перераспределение запаса - это больше из экономики, управления ресурсами .
Да, я ссылался на эту схему.
А фиг его знает, что имеется ввиду. Возможно и оно.
Я веду речь больше о практике.
Названой Вами книги Смирнова у меня нету. Возможно в п.76 фрагмент ее?
Непрочитано 09.06.2012, 10:24
#111
efwl
г. Курск
dnl/2788 при горизонтальной жестк опоры равной 0, критич сила равна 0
посмотрите так же стр. 304. ссылку на эту книжку давал IBZ, за что ему-
большое спасибо
efwl вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 10:49
#112
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это и без книги понятно.
Непрочитано 09.06.2012, 11:52
#113
efwl
г. Курск
а при жесткости близкой к 0 критическая сила мала. при уменьшающейся крит силе ню возрастает
P.s в посте 76 в табличке указано, что стержень остается прямым, видимо выпрямляется уходя в направлении податливой горизонтальной связи
Последний раз редактировалось efwl, 09.06.2012 в 12:00.
efwl вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 12:55
#114
Vavan Metallist
Україна, Львів
efwl честно я не совсем понимаю вашу позицию.
Я уже несколько страниц распинаюсь объясняя свою.
По формуле да наверно. По факту, реально - нет.
Стержень не может выпрямится уходя в направлении такой связи. Вы путаете реальное закрепление, когда вы "тянете" шарнир и, конечно, от этого выпрямляете стержень с условными связями принятыми в механике. В схеме поставлена связь, которая ограничивает перемещения стержня фактически в направлении, перпендикулярном его оси. В направлении оси перемещения не ограничиваются. Поэтому ничего стержень не выпрямляет, как и ничто не изгибает. Вы можете взять абсолютно жесткий стержень , прицепить сверху не очень жесткой связью и о улетит так же, ка ки с нормальной (адекватной ситуации) жесткостью.
Вобщем дискуссиия вроде как заходит в непонятное русло. Я не собирался объяснять что и как принято в схемах в книгах, откуда что взялось. Хотя бы потому, что сам об этом очень мало знаю. Но я уверен, что понятия "видимо" здесь нет. Здесь есть четкая математика, допущения как правило всегда однозначны. Просто они не всегда применимы и не всегда соответствуют реальной работе всех конструкций.
Непрочитано 09.06.2012, 15:22
#115
efwl
г. Курск
я считаю, что перераспределение надо учитывать, просто меня заинтересовал ваш подход. я не сразу разобрался в чем дело, но теперь, благодаря вашим подробным объяснениям,
мне вполне понятна ваша позиция.
наверное можно закончить. единственно, что хочу добавить в ответ на:
стержень с жесткой заделкой на одном и гориз опорой на другом конце. убираем гориз опору и
сравниваем результаты. верхняя точка перемещается в гориз направл, ню становится больше,
радиус кривизны больше (ось выпрямляется)
efwl вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 15:46
#116
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это ваше утверждение не что иное как просто сумбур. Рекомендую просто разобраться получше в азах. Вы представляете себе, что если опора по горизонтали перемещается, то, соответственно увеличивается расстояние между опорными точками. Но на самом деле в механике такая опора предполагает что она закрепляет в одном направлени, например горизонтальном. А в вертикальном нет. И верхний узел смещается не по горизонтали, а по кругу радиусом, равными длине стержня (расстоянию между точками закрепления).
Наверно да, заканчиваем
PS: Где реально в какой схеме можно применить схему (И.3) из приложения И к СП 16.13330.2011 я не знаю. При этом к схемам (И.1) и (И.2) не возникает никаких вопросов.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.06.2012 в 16:07.
Непрочитано 09.06.2012, 17:05
#117
palexxvlad
Еще минуточку внимания .
Нет, курс верный . Вообще, если начать подбирать средние стойки по мю, вычисленном по МКЭ программе с последующим пересчетом схемы с подобранными сечениями, то мы неизбежно придем к проектированию средних стоек по мю=1. И Ваши опасения по поводу вычисляемых программой мю можно понять, т.к. вычисленное мю средних стоек может быть и меньше единицы. Жесткости крайних стоек обязательно станут равными при подборе/ проверке жесткости ригеля. Вот тут нужно включить мозги. Если тупо применить пересчитанное по МКЭ мю средних стоек(меньшее единицы) для проверки стойки(чего никто конечно делать не будет), то, чисто теоретически, спроектируем стойку меньшего сечения, чем шарнирноопертая, а это уже реально опасно. Хотя полного обрушения такой рамы не произойдет, усилия начнут перераспределяться(проверено деф. расчетом), деформации ригеля станут недопустимыми из-за выключенной из работы одной из средних стоек, т.е. авария ситуация обеспечена.
Вобщем, как ни крути Вы,Vavan Metallist, правы насчет практического мю средних стоек, равного единице и разумного применения мю по программе. А вот насчет мю крайних нужно еще подумать.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.06.2012 в 17:11.
Непрочитано 09.06.2012, 17:16
1 | #118
IBZ
Расчетчик МК
Мне очень жаль, что в свое время потратил столько времени на тему устойчивости стержевых систем - все "на ветер" Как следует из этой темы даже некоторые из тех, кто на сегодня числится на форуме грамотными специалистами, никаких выводов не сделали. Чего только стоит аргументация (пусть и несколько утрированная): не принимаю, потому что до конца не понимаю - это все придумали теоретики, далекие от строительства - на практике (жмем пальцем на столе стержень от шариковой авторучки ) все совсем не так - есть, конечно, противоречия с нормами, но мы же Инженеры ....
А ведь тема, как и многие другие за последий год, на этом и закончится с АБСОЛЮТНО неверными выводами . Впрочем, это совсем не мои проблемы. Принесете такое мне на экспертизу - употреблю власть и "зарублю" не задумываясь !!!
P.S. Говорю сразу, что ни в какие дискуссии вступать не собираюсь - обо всем этом говорил подробно ранее, в частности в сообщениях, находящихся по приведенной в самом начале данной темы ссылке.
P.P.S. Картинка и текст, приведенные в посте 76 взяты из Расчетно-теоретического справочника под редакцией Уманского 1960 года. Это был однотомник, и там некоторые вещи изложены, на мой взгляд, лучше, чем в общеизвестном двухтомнике. Есть моменты, важные для понимания работы конструкции, отсутствующие в более позднем издании вовсе.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 17:55
#119
efwl
г. Курск
я имел ввиду горизонтальную составляющую смещения, вертикальная составл, для сравнения консольной стойки с консольной имеющ горизонтальную связь в верхн точке, роли не играет. радиус будет меньше т.к стержень искривлен
согласен
efwl вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 19:06
#120
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не понимаю почему именно это Вас так зацепило. Всего навсего иллюстрация, по моему довольно наглядная. Например в теме, Вами приведенной Вы проводите аналогию с тасканием подвыпившего товарища .
Да, он довольно утрированная. Так как непринятие присутствует только в части применения к конкретной ситуации.
Ок. Буду готов.
В дисскусии не надо, но, конечно, все таки поставить точки над "i" было бы неплохо. Тем более, что моя уверенность в данной теме есть просто способ ведения дискуссии и конечно то, что некоторые вещи я просто не понимаю не могло (и не может не порождать сомнения) во мне самом в правильности моей позиции. Но внятных доводов которые ее бы опровергли я все таки не получил хоть огонь на себя вызвал практически перекрестный
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.06.2012 в 19:46.
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
