Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
и см. рис. Цитата:
Почему это не в теме? Базовые знания я получил по советским учебникам. На этой основе и стою по сей день.
Кстати, эта основа вполне согласуется с западными традициями проектирования. И даже лучше. Там если конструктору требуется силовая нагрузка, он проектирует или подбирает изделие под названием BOLT (Болт). Если для фиксации, то пишет SCREW (Винт). Все остальное всего лишь компромисс. |
![]() Offtop: Вначале я создавал отдельную тему про болт и винт, а не соединение.. Модератор слил наши темы.. Почитайте #65. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось STAJOR, 10.07.2012 в 14:35. |
Я добавлю к цитате из Хмурого "уехал и теперь хает" "уехал, УВИДЕЛ, СРАВНИЛ и теперь хает". |
Украина (после Урала и Алтая)
Такой надписи и быть не может: вновь появляющиеся ГОСТы - результат несоблюдения предыдущих ГОСТов. Иначе прогресс остановится.
Offtop: Vova в машиностроении не работал, насколько известно, и судит о ГОСТах со своего места. В строительном проектировании ГОСТы соблюдаются меньше, да оно и понятно, СПСД не может охватить всё многообразие объектов. Приходится долго "въезжать" в чужие чертежи, чтобы понять хоть что-то. В машиностроении- всё проще. Беру любой чертёж и читаю, как по-маслу. В единообразии- сила.
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.07.2012 в 12:35. |
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? | V_D_A | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.07.2012 07:08 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
