Laptop против PC - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Laptop против PC
Laptop против PC
Непрочитано 23.08.2012, 10:58
#101
nlo740
наш 8-ой на 64 битную винду почему-то не ложится...
nlo740 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:13
#102
SkySpb
Россия. Санкт-Петербург
2009 - английский соответственно - и на 32 битную и на 64 битную ложится, и макросы любые без лишних "телодвижений" ставятся, и вылетов единицы.
SkySpb вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 13:23
#103
eugenmax
Ярославль
Солидворкер, взгляните пожалуйста на сборку (только карточка не GF а радеон), что скажете?
И можете посоветовать остальное (материнку, бп, корпус абсолютно не важно какой, лишь бы обеспечивал нужные параметры, красота не важна, и охлаждение).
http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog/cart/
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 13:51
#104
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Скажу "Плохо, что Радеон"
Я не вижу чужой корзины
Корпус рекомендую этот http://www.ulmart.ru/goods/277671/ У меня и дома и на работе такой, очень удобный.
Просторный, отсек для проводов, порты и кнопки находятся на верхней панели, там же отсек для горячего подключения SATA винчестеров. Удобное расположение корзины для дисков.
Блок питания http://www.ulmart.ru/goods/174803/ Опять же дома и на работе
Охлаждайс у меня такой http://www.ulmart.ru/goods/199880/
Хотел взять http://www.ulmart.ru/goods/276807/, но он на несколько мм не влез в корпус, но и с моим температура держится на приемлемом уровне.
Есть варианты получше, типа Archon или Silver Arrow, но они дороже и сильно большие (пропеллер 150 мм)
Непрочитано 23.08.2012, 13:57
#105
eugenmax
Ярославль
http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog...918-1,138403-1
а вот так видно?
и скажите мне, ну почему радеон это плохо ценой он берет
"Корпус рекомендую этот http://www.ulmart.ru/goods/277671/ У меня и дома и на работе такой, очень удобный." - блин, почему он столько стоит?
кулеры конечно добротные))) не то что на моем старом пк
Последний раз редактировалось eugenmax, 23.08.2012 в 14:02.
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 14:03
#106
Stierlitz
память лучше 4+4 - чтоб двухканальная (вставить надо правильно) была или 8+8 - если уж очень хочется
Stierlitz вне форума
#107
за дизайн просят
Непрочитано 23.08.2012, 14:08
#108
eugenmax
Ярославль
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
есть возможность взять вот такую http://www.computeruniverse.net/prod...3-16gb-kit.asp
Хмурый, этот даже дешевле получается. Он хуже? мне дизайне то не важен, тут наоборот экономлю
http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog...ck-bez-bp.html
guliaevskij, а что дает эта двухканальность?
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 14:14
#109
не бери в голову. это я так шучу.
#110
Psyakrev
Раз пошла такая пьянка - неплохо бы и SSD диск прикупить (твердотельный). В современных системах как раз скорость чтения-записи на жесткий диск является узким местом.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 14:16
#111
Stierlitz
мне объективно более 4+4 не надо, меньше как то несерьезно в 2012 году покупать при таких ценах на память
корпус:
если собирать сами будете то удобный корпус большой плюс
но.
я тут недавно менял корпус родственникам, они не притязательны - лишь бы аккуратно выглядел и не мешал
без блока питания - около 1000руб и ничего нормально собрал все работает - все довольны
из субъективных минусов - металл тонковат хлипковат, но это же и плюс - корпус легкий
корпус надежной конструкции из толстого металл в полной сборке (со всей начинкой) может килограмм на 20 тянуть
Непрочитано 23.08.2012, 14:21
#112
swell{d}
Düsseldorf
замена hdd на ssd вернула мой старенький ноут к жизни - он стал просто летать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 14:23
#113
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Ой, я вообще не в курсе что это и зачем он если есть обычный жесткий
а по поводу корпуса. Красивый конечно да, но у меня красоты то всей не видно будет (боковых стенок), т.к. он в столе ведь будет стоять.
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 14:28
#114
Stierlitz
собирать сами будете?
Непрочитано 23.08.2012, 14:31
#115
eugenmax
Ярославль
Фига се у них цена, 4000 за 128 Гб
Хотя если честно, то у меня занято максимум 50-60 гб, остальное на съемнике.
Так что стоит подумать.
А в двух словах можете описать разницу и минусы ssd, и он вообще подойдет по подключению то?
Могу конечно и сам, полазать по форумам, натыкаться. Но скорее всего мужичка одного попрошу.
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 14:36
#116
Stierlitz
если собирать мужичку - может у него поинтересоваться: в каком корпусе удобнее собирать?
точно не miniATX приобретайте - там бывает тяжко собирать
Непрочитано 23.08.2012, 14:37
#117
eugenmax
Ярославль
это что? название вида корпуса?
http://www.computeruniverse.net/prod...esktop-kit.asp
вот взгляните, как вам? Только я не пойму, а реально то будет преимущество от такого диска? (не маркетинг ли это).
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 14:47
#118
Типоразмер
Скорость доступа на порядок выше. Винда загружается за несколько секунд
минусы ssd
Технология молодая, еще много отказов пока + ограничено количество циклов записи. Кэш браузера и системный своп, например, с него советуют убирать.
Он стоит каждого потраченного рубля.
Он хуже?
Судя по обзорам -да, хуже.
Непрочитано 23.08.2012, 15:01
#119
eugenmax
Ярославль
эм... а в каких рамках? что на годик?
вот еще такую штуку предложили.
http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog...937-1,154660-1
По ней много вопросов.
И очень интересует монитор предложенный. У меня 27 уже не очень влезает, а тут и предлагают 24. Только вот как с качеством картинки и для глаз? Цена то вроде норм. И велика ли разница между 24 и 27 дюймов?
это хорошо
P.S. надо гараж немного поделать. буду ждать ответа)
Последний раз редактировалось eugenmax, 23.08.2012 в 15:06.
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 15:13
#120
swell{d}
Düsseldorf
я такой себе на работу взял. вроде ничо такой
Блок питания THERMALTAKE TR2 TR-500PCEU, 500Вт, 120мм, черный, retail 1 2 090 руб.
Вентилятор ZALMAN ZM-F3 FDB [762031], 120мм 1 300 руб.
Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GeForce GTX 550Ti, GV-N550OC-1GI, 1Гб, GDDR5, OC, Ret 1 3 780 руб.
Жесткий диск CORSAIR Force CSSD-F120GBGT-BK, 120Гб, SSD, SATA III 1 5 970 руб.
Корпус ATX CASECOM Texconn 5788, Midi-Tower, без БП, черный 1 1 320 руб.
Материнская плата GIGABYTE GA-Z68AP-D3 LGA 1155, ATX, Ret 1 3 080 руб.
Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, 1600, DIMM, Ret 2 1 830 руб.
Пакет Win7 Ult 64-bit_ Ситилинк 1 6 950 руб.
Процессор INTEL Core i5 2400, LGA 1155, oem [cm8062300834106s r00q] 1 5 620 руб.
Устройство охлаждения(кулер) THERMALTAKE Flexi (CLP0589), 120мм 1 1 510 руб.
Услуга сборки системного блока 1 250 руб.
Стоимость заказа: 34 530 руб.
swell{d} вне форума
Когда требуется применять меры против развинчивания гаек roma1187 Конструкции зданий и сооружений 58 04.08.2023 17:15
модифицирование GeForce в Quadro FX. За и против. welder AutoCAD 5 20.11.2009 00:18
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? casemsot Архитектура 22 06.11.2007 15:32
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против Paradox Программирование 2 01.02.2005 15:53
