ГОСТ Р 57359-2016/EN 13670:2009 Конструкции бетонные. Правила изготовления.
Для предотвращения образования холодных швов и чрезмерной осадки или перегрузки опалубки и строительных лесов необходимо выбирать соответствующую скорость укладки и уплотнения бетонной смеси. Примечание - Холодный шов может образоваться при бетонировании, если бетонная смесь схватывается до укладки и уплотнения следующего слоя бетонной смеси. Необходимо уделять особое внимание участкам, на которых ранее уложенный бетон не может быть уплотнен при укладке последующего слоя. Размещать холодные швы в опасном сечении конструкции не допускается. Температура поверхности у холодного шва во время бетонирования должна быть выше 0°С. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
А как тогда льются пилоны, диафрагмы и монолитные стены? Разве не поэтажно до уровня отметки низа плиты?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
