САПР и КМД - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > САПР и КМД
САПР и КМД
Непрочитано 13.11.2006, 13:08
САПР и КМД
Stanislavmg
Ставрополь
Уважаемые инженеры по КМД. Стоит вопрос о приобретении программ для проектирования КМД. В данный момент работаем в AutoCADе. Имеет ли смысл приобретать новые продукты типа Адванса, т.е. окупят ли они себя?
В связи с этим, несколько вопросов:
1. Какие САПР используются? Если отличные от AutoCADа, по возможности разницу производительности и сроки внедрения. Желательно название предприятия, если это не секрет конечно.
2. Какие нормативы по выпуску чертежей (если конечно они есть)?
Заранее благодарен.
Непрочитано 01.12.2006, 09:41
#101
VitaliySK
RND
[quote="str02"]
Сообщение от VitaliySK
Сообщение от str02
Чертежики прилагаю
Детали (ака профили и пластины) Деталируются отдельно. У нас практика каждую деталь деталировать на форматку А4.
Чертеж не покажете?
VitaliySK вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 10:05
#102
str02
питер
[quote="VitaliySK"]
Сообщение от str02
Сообщение от str02
Чертежики прилагаю
Чертеж не покажете?
Знаете, вы у меня вызываете какие то смутные подозрения. Откройте тайну-что вы собираетесь увидеть в чертежах деталей?
чертежи взорвал, чтобы они открылись в акаде. Соответственно убился штамп. Вот вам профиль и пластинка. Детали деталируются полностью автоматически. без участия человека
[ATTACH]1164956723.rar[/ATTACH]
str02 вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 10:42
#103
VitaliySK
RND
Сообщение от str02
Что ожидал, то и увидел. Автоматически - хорошо, неразборчиво - плохо (применительно к чертежу пластины, распечатанном на ч/б принтере). Разработчикам таких программ еще есть над чем работать. Спасибо за чертеж.
Непрочитано 01.12.2006, 11:02
#104
BOCAD-3D
Чертеж выполненный в автоматическом режиме в программе BOCAD, без последующего редактирования...
[ATTACH]1164960146.zip[/ATTACH]
Непрочитано 01.12.2006, 11:05
#105
str02
питер
Сообщение от str02
А что именно там неразборчиво? Я надеюсь вы печатали цветозависимой печатью?
Постаьте толщину линий для желтого и синего цвета 0,35 для зеленого 0,25 Для остальных-0,1
Это наши настройки для ч/б лазерного принтера. Для струйного они будут немножко другие.
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 14:59
#106
Stanislavmg
Ставрополь
Цветозависимые стили по моему не лучший способ работы. А есть в адвансе возможность работы по слоям, т.е. если толщины будут указываться в слоях?
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 08:09
#107
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
Сообщение от BOCAD-3D
Построения в BOCAD:
- колонны и ригеля переменного сечения по 3 тчк
- раскладка панелей
Вот это - "ВАУ", вот это - "Фантастика"!!!
Насколько я помню, в каком-то из постов вы пытались упрекнуть меня, что я тут занимаюсь рекламой... но в принципе мне все очевидно...
Многообещающие картинки, но надеюсь, что это далеко не все самые яркие картинки для демонстрации...
Вот только интересно, каким образом "колонны и ригеля, да еще и переменно сечения по 3 тчк" строятся именно того типоразмера, какого нужно... Наверно сила мысли, или высшая школа "Джедай"...
Вау, а как это так, "раскладка панелей" встает по колоннам... Видимо новая технология крепления...
А как же быть, если в здании еще и окна... а двери... а ворота, а еще и разных размеров, да по одной стене...
На самом деле, это все элементарно делается простой "пользовательской" библиотекой, с набитыми типоразмерами и параметрами... Да и обычным копированием, или массивным копированием...
Ювелирное проектирование металлических конструкций
Алексей Худяков вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 08:26
#108
Алексей Худяков
Здравствуйте. В любезно предоставленных Вами чертежах я не увидел ни одного размера для отверстий и пазов. Кроме того, детали из листовой стали (фланцы, опоры) не детализированы. Возможно ли в этой программе вынести данные детали на отдельный лист с более подробными размерами? Вопрос в т. ч. к StruCADу.
Здравствуйте.
Да, это возможно и изначально заложено в системе.
StruCad автоматически генерирует:
- деталирововчные чертежи (чертежи отправочных марок с подетальной раскладкой всех принадлежащих данной марке фасонных деталей, и их автоматическом образмеривании и оформлении).
- чертежи основных несущих деталей (автоматическое оформление, образмеривание и т.п.);
- отдельные чертежи фасонных деталей автоматическое оформление, образмеривание и т.п.);
Ну и т.д. КМ-ую часть, 3D виды, разрезы, сборочные чертежи, лекала...
*Сейчас же опять - попросят чертежи...
Непрочитано 04.12.2006, 08:59
#109
Алексей Худяков
Сообщение от Stanislavmg
В StruCad - возможно...
Более того, вообще автоматически генерируемые чертежи в системе StruCad имееют свой SPF-формат. При желании их можно экспортировать в форматы файлов DWG, DXF, SNF при этом все слои переносятся вместе с данными экспортированного чертежа. И в "любимом" ACAD'е вы можете их посмотреть, отправить заказчику, поправить при желании ну и т.п. (думаю, вы меня можете научить премудростям этой системы)...
Непрочитано 04.12.2006, 10:36
#110
BOCAD-3D
Сообщение от Алексей Худяков
Алексей Худяков! Ваши высказывания - прямо детский сад какой-то! В отличии от вас я не пытаюсь навязывать свою точку зрения всем и вся, расхваливать и втюхивать программный продукт..
..вот только интересно, каким образом "колонны и ригеля, да еще и переменно сечения по 3 тчк" строятся именно того типоразмера, какого нужно... Наверно сила мысли, или высшая школа "Джедай"...
С помощью макроса!
...при раскладке панелей, безусловно, строится прогонная система.. Надеюсь вам не надо объяснять что это такое?
А теперь вопрос, на который хотелось бы знать ответ: в StruCAD есть возможность раскладки панелей или все строится"элементарным массивом" или "обычным копированием"?
Непрочитано 04.12.2006, 10:42
#111
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Алексей Худяков!
Скажите пожалуйста, имеет ли СтруКАД русскоязычный интерфейс и если нет, то планируется ли в ближайших релизах??? :shock:
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 10:50
#112
DEM
YngIngKllr
BOCAD-3D
На вашем чертеже вообще показаны только оси.
Единственый кто представил нормальные черт. это str02.
Остальные лишь говорят, что их программа МОГЕТ ФСЕ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
#113
DEM
YngIngKllr
BOCAD-3D
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 11:16
#114
BOCAD-3D
Сообщение от DEM
BOCAD-3D
О каких осях говорите? Про анимированный gif речь идет что ли? Так там чертеж и не был показан! Ваш просмотрщик видно вам первый кадр показывает!
А чертеж был представлен в формате pdf!
[Повтор чертежа]
[ATTACH]1165220387.zip[/ATTACH]
Непрочитано 04.12.2006, 12:03
#115
Алексей Худяков
Сообщение от Operkot
Алексей Худяков!
Пожалуйста, все здесь: http://www.strucad.ru/news/
Непрочитано 05.12.2006, 13:39
#116
Алексей Худяков
BOCAD-3D давайте по факту:
1) Если вы внимательно прочтете еще раз данный пост, увидите то, что я нигде не поставил знака вопроса. Я не просил вас отвечать мне... это были мои мысли. :wink:
В то же время, спасибо, что вы проявили заботу и ответили, вы же все таки как ПРОФИ (или я не по адресу) в этой системе, и кто как ни вы подадите корректную и развернутую информацию…
2) Кому, где и как, я пытаюсь навязать свою точку зрения? Вам лично я что-то навязываю? Не нравится - не читайте. Кто вы, что говорите за всех?
Коли уж на то пошло, то в отличии от вас я не пытаюсь дезинформировать на счет других систем, а еще раз, повторяю, что моей целью в рамках данного форума является подача корректной информации по профилирующей системе...
И именно ВАША дезинформация (уж интересно, из каких побуждений а?) является одной из причин моего прихода сюда:
Вспомним? Почитайте ваш пост, начиная с № 24
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15
Вот тут-то действительно смешно, а из каких побуждений вы вступаете в споры?
Скажите, а почему у вас именно такой ник? Кто вам дал право называться КОММЕРЧЕСКИМ брендом? Вы можете здесь писать, что угодно, только мне-то это очевидно… :roll:
Кстати, а если, например я приду в вашу компанию на работу, какой ник получу?
Хм... а что вы готовы предложить за эту информацию?
Непрочитано 05.12.2006, 14:41
#117
str02
питер
У меня глюки какие то. Вроде ведь закрыли пиар-ветку? :?:
str02 вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 14:50
#118
DEM
YngIngKllr
CS ветку проплатила теперь бут не тонущей.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 18:26
#119
BOCAD-3D
Дезинформировать я никого не собирался... В StruCAD есть свой язык программирования. Когда смотрели в свое время программу StruCAD, то этим поинтересовались в первую очередь. Для построения колонн переменного сечения, как было сказано разработчиками, надо писать макросы... В чем же дезинформация? Если в чем-то не прав, то буду рад узнать больше от вас по этому вопросу..
А вопрос раскладки панелей - это информация под грифом СС (совершенно секретно) ??? Или у вас на сайте обо всем рассказано?
Непрочитано 06.12.2006, 07:02
#120
Алексей Худяков
Сообщение от DEM
Начинается... Вот только, пожалуйста, не надо грязи. :!:
Вежливость и взаимопонимание, лучшее оружие не только для вора...
