Boxa, Я правильно понимаю, если я поставил 0 в параметрах фильтрации в см2, то:
- цвет 10 - арматура не нужна А=0 - цвет 11 - А=1см2 - цвет 14 - А=4см2 - цвет 110 - А=100см2? Если это так, то если будет отображаться арматура штриховкой с изменением - почему бы не армировать? С точками конечно не удобно - не понято площадь распространения требуемой арматуры. А дальше дин.блоки разложить и дело в шляпе |
Предлагаю раскладку зон не доверять программе, иначе получится как в Allplan - миллион зон по 1-му стержню в каждой с сантиметровой сдвижкой каждого стержня.
По поводу максимальной арматуры. Нужно научить программу удалять из поля армирования площадь(точки или цвет) арматуры, находящуюся внутри контура опоры. И от оставшегося максимума осреднять площадь рабочей арматуры в направлении шага стержней. Если нужно приведу формулы для разумного осреднения. |
Полностью согласен. Дольше ежа рожать будете, блоки армирования раскидать не долго. А вот потом "П"шки, каркасы и т.п. - трудоемко - думать надо, да и прежде чем машине доверять ее прийдется проверить не один раз (что тоже время)
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
swell{d} & palexxvlad
Я пока предлагаю, полуавтоматическое армирование.... Но возможность автоматического армирования, я думаю все таки стоит продумать.... В принципе даже полуавтоматическое армирование, нам даст ощутимую пользу.....
ябс
Я думал проще всего будет сделать, несколько простых модулей... 1-й Импорт армирования с КЭ в виде полигонов с разными цветами 2-й полуавтоматическое армрование 3-й автоматическое армирование 4-й замена зон армирования на элементы армирования(динамические блоки или объекты СПДС КЖ или PS-конструкции)
unikum85,
Забирай, http://experement.spb.ru/wiki/doku.php/asf2acad |
Boxa
Так, ты сможешь сделать КЭ полигонами или штриховками, с цветами соответствующими армированию... \Или все таки самим ковырять в этом направлении... PS. Прошу рассматривать это как просьбу...
Точки, текст, солид, это промежуточный результат, который по сути не нужен.
Соответственно на данном этапе усложнять алгоритм поисками соответствия точки и солида не вижу смысла, по крайней мере пока. Замечу однако, что внутри программы информация о вершинах и солидах собирается, но не используется. =) При случае может добавлю этот способ вывода, однако пока лень на это тратить время. |
Boxa, Уже гораздо информативней.
А можно ли сделать следующее: - когда ввожу фоновую 2см2, то чтобы от всех значений вычитались эти 2см2? Сейчас попробывал при 0см2 - выводится вся требуемая арматура; а когда ставлю 2см2, то выводится все что больше 2см2. Т.е. есть участки которые 2,78см2 - ставлю 2см2 - получаю сразу же 0,78см2? - след. шаг (может не правильно выражаю мысли), придумать как сделать так, чтобы это вставлялось блоком, с зонами армирования. Т.е. поставил 2см2 фоновой, +еще 2см2 в зону, она как-нибудь ушла из виду, т.е. показывает, что все перекрыто. Об этом писал DEM. Boxa, вы не сочтите за указания, просто описываю свои хотелки, может Вы сможете материлизовать это |
Boxa
Ты не прав.... Дело в том, что для полуавтоматического армирования, и корректировки автоматического армирования, эти зоны(зоны распространения площади арматуры) обязательно нужны.... Да и для автоматического армирования будет лучше чтобы можно было посмотреть сколько надо будет добавить арматуры, умножив требуемую площадь на ширину элемента по соответствующей оси....
Я за то, что так было бы не плохо так делать "есть участки которые 2,78см2 - ставлю 2см2 - получаю сразу же 0,78см2?" . Чтобы показывалась арматура, которой "не хватает"+зоны где необходимо добавлять (т.е. сетка КЭ). |
Проще будет к примеру заармировать зону d12 А III и добавить 2 стержня d 16 А III, а вычислить сколько стержней мы сможем умножив ширину участка на площадь требуемой арматуры....
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру | vadimys | Лира / Лира-САПР | 21 | 14.09.2012 00:01 |
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад | poleon | SCAD | 5 | 13.12.2009 17:12 |
импорт в автокад 2010 | wzm | AutoCAD | 2 | 23.09.2009 22:48 |
импорт из лиры в автокад | funky_Frankie | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.09.2008 09:11 |
Импорт в Автокад | RINga | AutoCAD | 3 | 19.04.2007 19:54 |
