Решите задачу - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Решите задачу
Решите задачу
Непрочитано 22.12.2006, 14:41
#101
axe
Om81 точно!
Тогда свой пардон я забераю, омега не будет равна 2 нормы, виноват. Тут Perezz!! прав, это я придумал, а не посчитал. Извиняюсь есче раз. Это ж привод следящий! К посту N100 добавить нечего, все сказал!
axe вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:42
#102
Perezz!!
Блин. Задача для 5-го класса. Человек идёт по эскалатору который движется с такой же скоростью но на встречу. Поднимется ли он наверх?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:49
#103
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Нет, Перец.. это если в кинтематической постановке, то все так просто.. В нашей же задаче скорость не постоянна и механизм слежения этот..
По первому пункту поправка: если после того как все развалится, самолет не будет поврежден (турбины, корпус и проч.) - то он все-таки как-то может взлететь))
Не знаю, как все вышесказанное согласуется с законом сохранения энергии - у кого есть время, могут подумать, я что-то уже не соображу))
Om81 вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:52
#104
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Perezz!!
А у нас задано "скорость вращения колес самолета равна скорости движения полотна", то есть сила сопротивления качению уравновешена тягой двигателей - иначе это условие не выполняется.
Задача сырая по условию, а про колеса ты вообще понял чему равна угловая скорость вращения колеса?
Как ее стыковать с линейной?
Из физики, вспомни, что при движении автомобиля скорость колеса а точке контакта с землей равна нулю, осб движется со скоростью авто, а верхняя точка - в 2 раза быстрее.
Так вот если идти дальше по твоей логике, то если про скорость колеса и ленты (земли) как описано выше, то скорость самолета = скорости ленты. Уже из условия следует, что самолет относительно земли стоит, а работают двигателеи или нет - Это уже не важно.
Стоит уже в условии, если принимать непонятки в условии как я описал выше.
И еще: ы представляешь уровень силы тяги самолета, он даже на "пузе" взлетит
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:56
#105
Геннадий aka PG
Уточни условие про скорость вращения колес и движения ленты - тут главная ошибка условия, тк их соотношение и определит куда движется самолет
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 22.12.2006, 15:05
#106
p_sh
новичок
Ярославль
такая задачка:
по наклонной поверхности одновременно начинают спускать шар и куб. Если сила трения материалов шара и куба по поверхности равны какой предмет прибудет к низу первым?
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:10
#107
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от axe
Так! Эйнштейна вспоминали, а Ньютона забыли, так вот, он открыл 4 закона (n4 - закон Всемирного Тяготения, для тех кто не знает). Так вот, тело остается в состоянии покоя только до тех пор, пока равнодействующая всех сил на него действующих равна 0.
всегда следует помнить о первом законе - о инерциальных системах отсчета.
p_sh вне форума
#108
KiteCAD
Инженер
Nsk
Да, не совсем логично поставлена задача:
1.имелось ввиду что не до учитывать силу трения в подшипниках и их нагрев, так как задача на кинематику и даже не на динамику.
2.нужно было написать так: самолет при обычных условия взлетает с ускорением 2g, сможет ли самолет взлететь на подвижной полосе у которой ускорение тоже 2g, но в противоположную сторону.
Школьникам следует отвечать, что самолет взлетит.
KiteCAD вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:13
#109
Разработчик
Ну типа прочнист
такая задачка:
Опять недоработка в условиях. Если СИЛА трения одинаковая, то нужны массы и размеры объектов. Наверно имеется в виду все-таки коэффициенты трения, тогда ответ ясен.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:14
#110
axe
Перец, колись, уточняй условия! Что значит, скорость движения тр-ра (м/с) равна скорости вращения (рад/с)? Если имеется нижняя точка колеса и ее линейная скорость, то совершенно верно сказано - скорость ее движения относительно земли всегда ноль.
axe вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:15
#111
p_sh
новичок
Ярославль
положим что коэффициенты трения равны и массы равны - из этого следует что силы трения равны
p_sh вне форума
#112
KiteCAD
Инженер
Nsk
p_sh
Тут нужно сравнивать силу трения и силу качения.
А они различны.
KiteCAD вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:16
#113
Om81
Москва, Кисловодск
KiteCAD, совершенно не согласен! Если задача на кинематику школьникам, то при чем тут какие-то g??.. Не взлетит, т.к. неподвижен, и все!
p_sh Куб должен первым прилететь, т.к. шар еще будет тратить энергию на раскручивание.
Om81 вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:18
#114
axe
Ба-а-алин, да 2 силы трения бывает, две!!! Качения и скольжения!!! Когда машина на тормозах стоит - скольжения!!! Если ее с тормозов на пригорке снять, она поедет - качения!!! А матерьял один - резина!!! Учебник читать надо!!! :wink:
axe вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:22
#115
p_sh
новичок
Ярославль
axe, сила трения качения равна силе трения скольжения.
ps еще скажите что есть сила трения покоя и они ваще с места не дернутся
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:25
#116
IBZ
Расчетчик МК
Тогда такой вопрос: если подвесить самолет над взлетной полосой на нитке, которая может перемещаться вместе с самолетом, то он не сдвинется с места и не будет разгоняться ??
IBZ вне форума
#117
p_sh
новичок
Ярославль
задача 2.
чему равна сила тяготения в центре земли?
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:27
#118
Om81
Москва, Кисловодск
Хватит про самолет! ))))))))))
p_sh, так я неправильно дал ответ?
2. Там получится, наверно, устойчивое равновесие..
Om81 вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:28
#119
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Om81
1. правильно
2. поспешили - оцените факты
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:33
#120
KiteCAD
Инженер
Nsk
Если все равно (объем, вес) то шар, центр массы выше.
KiteCAD вне форума
