Бескаркасные стальные арочные своды - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бескаркасные стальные арочные своды
Непрочитано 13.01.2007, 04:19
Ashfall
КМ
Необходимо выполнить расчет БЕСКАРКАСНОГО СТАЛЬНОГО АРОЧНОГО СВОДА из холодногнутых тонколистовых стальных профилей (быстромонтируемые сооружения). Буду рад любой полезной информации.
Непрочитано 28.11.2011, 13:59
#101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
никак такого быть не может. я согласен с тем, что запорошивший профлист слой снега(при значительной его толщине) может иметь, ввиду своей рыхлой структуры, горизонтальную верхнюю грань, но никак не горизонтальную нижнюю, соприкасающуюся непосредственно с профлистом.
Да нет, низ повторяет профиль, и даже верх повторяет. Поэтому снега на профиле лежит СТОЛЬКО же, сколько на гориз. проекции.
А соб. вес - нет. Развертка тяжелее проекции.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 14:05
#102
palexxvlad
Да, правильно. Если вертикальное сечение снегового слоя будет в любой точке сечения профлиста одинаково, то реальная длина приложения будет равна длине горизонтальной проекции профлиста.
Сейчас дошло, что действительно, реальная длина приложения распределенной нагрузки на профлист будет равна длине развертки. Поэтому у меня нагрузка "по развертке", что не является правильным для моделирования нагрузки от снега.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.11.2011 в 17:12. Причина: Наконец понял в чем дело
Непрочитано 28.11.2011, 14:47
#103
derik
Конструякер
Подмосковье
вот накидал кодь ансис - кому интересно посмотрите.
[Выделить все]
fini
/clear,nostart
/outp,output,txt,C:\ansys\output
/units,mks
!!!вход в препроцессор
/prep7
!!!параметры
*set,a,.04      !м, ширина
*set,b,.0775    !м, высота
*set,l,1        !м, длина
*set,t,.002     !м, толщина
*set,q,981        !Па
*set,E,2.06e12  !Па
*set,ny,.3      !коэффициент Пуассона
*set,dens,2.5   !плотность, т/м3
!!!указание элементов и опций
et,1,181
!!!материал
uimp,1,ex,dens,nuxy,E,dens,ny
sectype,,shell
secdata,t,
k,,,b,
k,,a/2,b,
k,,a,
k,,2*a,
kgen,2,all,,,,,l,,,0
a,1,2,6,5,1
a,2,3,7,6,2
a,3,4,8,7,3
mshkey,0
mshape,0,2d
esize,a/2
amesh,all
lsel,s,loc,x,0
dl,all,all,symm
lsel,s,loc,z,l
lsel,a,loc,z,0
dl,all,all,all
asel,all
sfa,all,1,pres,q
alls
fini
/sol
eqslv,psg,1e-5
!acel,,9.8,
solve
fini
/post1
set,last
etable,,mx
etable,,my
etable,,mz
etable,,fx
etable,,fy
etable,,fz
делал по выше приложенным вложениям.
Последний раз редактировалось derik, 28.11.2011 в 15:09.
derik вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 14:50
#104
acid
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
интересно. посмотрел. правда ничего не понял - к сожалению ансисом не владею.... может вы результат в картинках выложите?
Непрочитано 28.11.2011, 14:57
#105
derik
Конструякер
Подмосковье
ансиса нет под рукой, только вечером, дома а картинки посмотреть - если ансис есть:
general postprop=>plot results=>nodal solu=> а там думаю разберетесь
если посмотреть моменты и поперечку:
general postprop=>element table=>plot elem table=> там тоже разберетесь, ничего сложного
derik вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 15:08
#106
acid
не, даже не стоит, хотя подумываю поставить учебную версию, чтоб смотреть такие вещи
Непрочитано 27.09.2012, 00:16
#107
Just Dream
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
стяжка- обычный мет. трос. Крепление к обвязочной (опорной балке).
Технологическая нагрузка прикладывается в наиболее опасном сечении, но лучше пока неучитывайте ее. Ркзультаты что я выложил, ее учитывают.
Дело в том что у меня есть посчитанный пример, а сама программа временно недоступна.))
Отчет по аркам - http://dwg.ru/dnl/10256
Будьте добры, покажите узел операния свода на балку, как и к чем он сверху цепляется?
Just Dream вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 17:11
#108
eilukha
Можно ли к этому документу серьёзно относиться? Освобождает ли он от проведения расчётов такой конструкции при сдаче в экспертизу? В таблицах имеются геом. хар-ки, но есть сомнение, что при их вычислении учтена поперечная гофрированность элементов.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 11:42
#109
hang_7
Коллеги что скажите про расчет вот такой http://www.scad4you.ru/index.php/com...7?limitstart=0
hang_7 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 12:52
#110
Evgeny31
Вроде уже выкладывали этот расчет на форуме. Не учтено редуцирование сечения, которое (если не изменяет память) достигает порядка 50%
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 10:35 Ветровая снеговая нагрузка
#111
Vtrk
Инженер-конструктор
Скажите а ребра влияют на характер снеговой и ветровой нагрузки или просто тупо из СНиП?
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 10:46
#112
s7onoff
какие ребра, кто, где?
Непрочитано 14.07.2016, 12:18
#113
Бахил
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
просто, но не "тупо".
Бахил вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 13:42
#114
vedinzhener
Орел
кто здесь?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 20:52 Ребра, фальцы как хочешь назови!!!
#115
Vtrk
Инженер-конструктор
https://www.google.by/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8 да хоть эти
Vtrk вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 23:41
#116
eilukha
Да не проходят они в разы, что их считать! Их надо просто строить и ждать снежной зимы.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:42
#117
Valenok
Проектирование
Алматы
Конечно влияют, у каждой формы ребра свой момент инерции, на сегодняшний день я сталкивался с 2-умя типами ребра бескаркасных арочных сводов, одни рассчитаны на большие пролеты другие на меньшие
Valenok вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:46
#118
Vtrk
Инженер-конструктор
Вопрос не про прочность, а про то на сколько увеличивается нагрузка снеговая и ветровая из-за такой формы покрытия. Интуитивно понятно что больше СНиПовских, а на сколько? Никто не встречал литературу, исследования?
Vtrk вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:51
#119
Valenok
Проектирование
Алматы
читайте СНиП Крыши и Кровли
Valenok вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 16:11
#120
Vtrk
Инженер-конструктор
Есть склад как на фотографии утеплен изнутри, есть схема нагрузок в СНиП нагрузки и воздействия. Вопрос какое влияние оказывают ребра на снегозадержание и ветровую нагрузку, на какую величину увеличатся нагрузки? Причем здесь СНИп Кровли?
Vtrk вне форума
