Хотя бы в том, что не нужно изобретать дополнительную эмпирическую методику для расчета нормальных сечений при несимметрично(хаотично) расположенной арматуре в ЖБ элементе с сечением причудливой криволинейной формы. А так конечно, НДМ пока не разработана для случая кручения и наклонных сечений.
Düsseldorf
palexxvlad, не плохо, конечно, но такая куча эмпирики в других вопросах остаётся...
хочется большую красную кнопку =) |
С этой точки зрения область применения НДМ более шире, благодаря прямому использованию диаграмм состоянию. |
- если в МПУ также разбивать сечение на малые участки он будет попроще НДМ. В МПУ ищется лишь положение НЛ (две неизвестные) без всяких кривых деформирования, а в НДМ ищется плоскость (три неизвестные) со всякими кривых деформирования материалов.
----- добавлено через 48 сек. ----- - это ещё почему? ![]() |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Ни одной таблицы в методе предельных усилий нет. Те что есть относятся не к методу, а были призваны вычислить наиболее часто встречающие величины в эпоху когда не было калькуляторов. Это все равно что сказать, что тригонометрии не существует без таблиц Брадиса.
Таблицы были по 2-й группе ПС, опять же для сокращения ручного труда - их можно было вычислить и так. Только 2-я группа ПС это уже совсем не метод предельных усилий. вообще-то эмпирика критерий истины... эмпирика там присутствовала только по 2-й группе ПС, которую Вы в НДМ вообще посчитать не можете. А если считать - то с той же самой эмпирикой и учетом неравномерности напряжений в арматуре, суть которой в эмпирической формуле с эмпирическим коэффициентом. ----- добавлено через 23 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну, например потому что сцепления у нее с бетоном еще меньше чем у арматуры с трещиной и сечение еще больше не плоскость. Иногда несимметричные стальные сечения скручивает и т.п. Это не "невозможно" это "есть ограничения". |
Что до компьютеров, то метод предельных усилий там реализуется не хуже, чем НДМ, а расчет выполняется гораздо быстрее, что при большом количестве элементов не праздный вопрос. Сравнивал в Микрофе - расчет по НДМ в разы медленнее - не мудрено - слоев-то больше.
Не в сложности сечений дело и расположении арматуры. На самом деле универсальность НДМ совсем в другом. В том что она позволяет учесть эффекты, которые в методе предельных усилий учесть было нельзя и их приходилось игнорировать, т.е. кто надо знал о них, но молчал. Т.е. формально их разрешалось считать по методу предельных усилий, но все знали что это плохо. Например, такие как сборно-монолитные элементы имеющие сборную часть с начальными напряжениями. Сталежелезобетонные с начальным напряжением металла - например от веса свежеуложенного бетона. Элементы имеющие напряженную и ненапряженную арматуру в одном уровне. Элементы с арматурой разных модулей упругости. Т.е. элементы, в которых есть несколько типов материала, различающихся по свойствам и уровню начальных напряжений. Плохого в том, что такие элементы все же считали по методу предельных усилий было то, что несмотря на расчет в таких элементах появлялись трещины, проскальзывание монолитной части по сборной и т.п. Т.е. вроде и предъявить некому и трещины есть. Раз все по СНиП, то и претензии все в НИИЖБ, а когда настала эпоха вольных хлебов - НИИЖБ от такой практики всеразрешительной ушел и оставил метод предельных усилий только для очень простых элементов, чтобы уж совсем не обвинили в неприемственности норм. Сейчас в руках инженеров очень мощный инструмент, это очень хорошо. По сути это уже не просто инженерный, а и научный метод - можно исследовать очень хорошие модели не выходя из дома. Но у науки предела нет - можно развивать и дальше. По сути НДМ хорошо развивается и на более сложные случаи - не только расчет сечений. Можно считать и оболочки и даже объемные элементы при желании - там сечения даже в начале не плоские - там гипотеза плоских сечений трансформируется в гипотезу прямых нормалей. Но и старый добрый дедушка "метод предельных усилий" должен быть в почете - в большинстве случаев не нужно стрелять из пушки по воробьям - когда мне надо посчитать армирование за минуту, например, на стройке - идеальный вариант. В общем - молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. :-). Всем спасибо :-) |
К сожалению, поздно пить боржоми...
Красота Для тех кто впервые в Казани по НДМ посчитал (2009 год если что) Причем все это товарищи делают для конструкций с фиброй и не только. |
посчитаете, но что насчитаете.
и в этом то же. простой пример, посчитайте на косой изгиб прямоугольное сечение с арматурой расположенной только у одной грани сечения по общему случаю МПУ и по НДМ и сравните угол наклона нейтральной линии. может так яснее станет то, о чем я хочу сказать. Цитата:
![]() То, о чем Вы хотите сказать не универсальность, а бОльшая точность. ----- добавлено через ~7 мин. ----- зато в СНиПах полно и таблиц и разных эмпирических к-тов ----- добавлено через ~10 мин. ----- Так мы дойдем до того что гладкую арматуру применять нельзя и с ней ничего не посчитаешь. Хорошо, допустим мы обеспечили сцепление жесткой арматуры с бетоном. Пробуйте, считайте такое сечение по МПУ. Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.02.2014 в 20:45. |
Есть сомнения? Считал и не только с прямоугольной эпюрой, но и с треугольной - на выносливость надо было посчитать.
Вряд ли - Вы уже сами запутались в том что хотели сказать. Посчитаю и получу тоже самое в пределах инженерной точности. Потому что истина одна и как не считай - верный результат один. Это только у Вас случай изгиба и внецентренного сжатия при N=0 отличается, а у всех остальных это одно и тоже. Что до положения нейтральной линии - почитайте пособие как там предлагается (алгоритм) искать ее для НДМ и поймете, что метод предельных усилий не хуже. Цитата:
Ну покажите как Вы такой эффект учтете без НДМ - раз это совсем не сложно. Посчитайте сборно-монолитный ригель где сборная часть предварительно-напряженная, а монолитная нет. Посмотрю я как Вы такой эффект учтете без НДМ. Цитата:
Модель подходит для большего числа случаев с приемлемой точностью. Это универсальность. Но если кроме терминов Вам больше не к чему апеллировать, можете и так считать - не знаю как остальные, я не против. Цитата:
Представьте что у Вас есть сборная жб плита. Вы решили ее усилить дополнительно заливая сверху бетон, т.е. увеличить высоту элемента. 1. По методу предельных усилий Вы бы посчитали как единый элемент. 2. По НДМ вы можете учесть, что на собственный вес и свежеуложенный бетон плита уже сработала при своей высоте, на полезную нагрузку - всем сечением разом. Очень интересные эпюры получаются. А еще плита из другого бетона, другого возраста, с трещинами в верхней зоне от предварительного напряжения и т.п. Касательные напряжения в том и другом случае будут сильно отличаться. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет в методе предельных усилий никаких диаграмм. Ссылку в студию если можете доказать обратное. |
Теперь появились неясности по поводу касательных напряжений. Откуда в НДМ, вернее как посчитать касательные напряжения? |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
