ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования
Непрочитано 16.05.2013, 19:25
Tym
Калининград
Здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что ING+ замечательный ПК, но по нему уж очень мало внимания в сети. Прошу всех заинтересованных лиц присоединиться к сбору информации.
Возможно, данная тема кому-то поможет.
Вопросы к счастливым обладателям данного продукта:
1. Кто как боролся с появлением пилообразной генерации сетки в плитах. Например в прищепке диагональная полоса из мелких треугольников. Причем эти полосы когда хочет тогда и ставит. Главное эти полосы съедают колонны, т.е. при статическом расчете вылезают не логичные результаты.
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 16.05.2013 в 20:01.
Непрочитано 18.04.2014, 10:18
#101
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Саша1983,
Конечно, для каждого расчета нагрузки отличаются (как по составу, так и по значениям). При формировании модели инженер устанавливает те нагрузки (в рамках тех нагружений), которые необходимы для корректного расчета. Иногда даже одна и та же нагрузка с разными коэффициентами задается как разные нагружения (конечно, при расчете РСУ их нужно указать как несочетаемые). Количество нагружений может быть достаточно большим (ограничение по количеству не устанавливается). При расчете с учетом сейсмики количество нагружений может быть более 100, а иногда и 200.
Нормативные, а также длительные сочетания используются для расчетов с учетом трещиностойкости и трещинообразования - для железобетона это важная часть расчетов.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 14:42
#102
Саша1983
Добрый день. Вопрос такой: как изменить уровень системной оси уже существующего этажа? У меня происходит смещение опорной плоскости на верхних этажах при изменении высоты подвального этажа, что неудобно
Саша1983 вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 15:24
#103
Николай Баглаев
Саша1983,
уровень системной оси этажа меняется только при изменении высоты этажа. Вы можете поменять уровень опорной плоскости любой позиции (в свойствах).
Изменение высоты этажа происходит со смещением вышележащих этажей. Если Вы хотите поменять высоту подвального этажа с изменением нижнего уровня, то нужно это делать коррекцией высоты стен (можно посмотреть в вебинаре Вопросы и ответы - первый вопрос) и колонн (в свойствах).
Если не пояснил именно Ваш случай - напишите подробнее условия и что хотите сделать.
Непрочитано 22.04.2014, 06:25
#104
Саша1983
Николай Баглаев,
Спасибо, удовлетворило
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 09:35
#105
Саша1983
Добрый день, очередной вопрос к разработчикам. При вводе и последующем редактировании жб стен (в частности объединении поверхностей) получается вот такая картинка. Т.е. в верхнем сечении стен элемент толщины стены не прорисовывается. Что это, глюк, недостаток графики? На всякий случай заново рисую всю стену
Изображения
Тип файла: jpg стены.JPG (149.1 Кб, 580 просмотров)
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 10:23
#106
NorthernSky
Сделайте генерацию в MicroFe и посмотрите что там получается.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 12:26
#107
Николай Баглаев
Саша1983,
это значит, что стена не совсем корректно объединена. Для стены есть базовая линия - она и изображена с толщиной. И есть поверхность стены - она может не совпадать с базовой линией (при изменении поверхности стены). В Вашем случае с точки зрения классической сетки (без учета реальных размеров стыкуемых элементов) все будет хорошо. При использовании сгущений будет некорректно генерироваться стык.
Нужно смотреть какой инструмент объединения Стена - Объединить (выбирается линия для объединения) или Стена - Поверхность стены - Объединить (выбираются поверхности). Правильный вариант - первый. Тогда все будет корректно.
Непрочитано 07.05.2014, 06:17
#108
Саша1983
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
Саша1983,
да,спасибо, я использовал поверхность стены - объединить. Ещё 1 вопрос Вам. При использовании кнопок автоматического приложения нагрузок "установить модель нагрузки оболочки здания" и "установить поверхностную нагрузку оболочки здания" я получаю элементы (колонны, диафрагмы, перекрытия) с созданными нагрузками - ветровая, снеговая (подсвечиваются при выборе). Но как проверить их направление и значение???
----- добавлено через ~8 ч. -----
ещё 1 вопрос - при проверке прочности элементов колонн (вкладка задание групп) в отчёте идут надписи (по сечениям в пределах каждой колонны) - "прочность сечения не обеспечена", что имеется ввиду? армирование в этих колоннах по расчёту - адекватное.
Саша1983 вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 16:03
#109
Николай Баглаев
Саша1983, проверить все нагрузки можно в GEN_3DIM (в конечноэлементной модели).
Что касается направления и состава, то их также можно посмотреть в режиме просмотра модели (кнопка Просмотр на верхней панели инструментов). В Просмотре можно также увидеть и нагрузки с учетом распределения (кнопка Распределение нагрузки на левой панели инструментов).
По проверке: если в проверке говорится, что прочность сечения не обеспечена, значит оно не несет нагрузку. Проверяйте исходные данные для проверки прочности....
Непрочитано 08.05.2014, 06:26
#110
Саша1983
Замечен глюк - после общего расчёта модели в ген3дим иногда пропадает оцифровка эпюр усилий. Нужна она , сами понимаете, для наглядности и для экспорта в dxf. Нашёл решение только повторным открытием файла в микрофе, затем повторно в ген3дим и повторным пересчётом...
Саша1983 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 13:44
#111
Николай Баглаев
Саша1983, Пропадает в какой момент? Оцифровка включается/выключается в настройках. Также показ оцифровки зависит от установок для комбинация (при мин/макс наложении оцифровка не изображается). Посмотрите эти установки.
Непрочитано 08.05.2014, 15:51
#112
atos88
Николай Баглаев, будет ли вебинар по новым возможностям (или просто видео)? а то из краткого описания - как-то ничего не понятно - что есть нового.
atos88 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 12:17
#113
Николай Баглаев
atos88, да. Планирую после семинара в Сочи.
Непрочитано 13.05.2014, 23:45
#114
Rol248
В версии 2013 х64 появился глюк - перестала выводится цветная шкала изополей арматуры в оболочках при выводе в doc. В старых версиях 2011, 2012 все работало нормально. Может в версии 2013 нужно что-то отдельно включить?
Rol248 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 10:13
#115
Николай Баглаев
Rol248, это зависит от того, насколько корректно установилась утилита показа файлов hpgl в Microsoft Word. Запустите от имени администратора файл registr64.bat. Он дополнительно прорегистрирует те компоненты, которые не зарегистрировались при инсталляции. После этого все должно работать.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 20:46
#116
Tym
Калининград
Здравствуйте! Опять забыл соотношение размера колонны (стержня) и шага генерации, чтобы автоматически прорисовывались контуры тела колонн.
прошу напомнить.
Tym вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 11:07
#117
Николай Баглаев
Tym, это зависит от опции"сгущение сетки". Она работает в том случае, если размер элемента больше половины размера сечения.
Непрочитано 15.05.2014, 11:53
#118
Саша1983
добрый день. прошу прояснить пару моментов
1) в чём смысл кнопки в микрофе - установить дополнительную арматуру? влияет ли это на жёсткостные характеристики плит и в итоге на армирование? Я попробовал задать верхнюю доп арматуру над колоннами и нижнюю в пролётах, в итоге получил меньшую арматуру во всех точках плиты
2) как задать фактически принятую арматуру в колоннах? Допустим в целях унификации я вместо арматуры 12 мм (по расчёту) принял в проекте 16 мм. Теперь, по логике, я должен задавать эту арматуру в повторном расчёте, потому как жёсткость колонн меняется, усилия перераспределяются....
Саша1983 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 13:43
#119
Николай Баглаев
Саша1983,
1) В модуле ввода общих конструкций? Или в GEN_3DIM? Такая кнопка есть в базовом модуле и нужна для выделения зон армирования по европейским нормам. На жесткость элементов она не влияет.
2) Если Вы хотите считать с учетом изменения жесткости из-за установки арматуры, то нужно задавать материал через Армированную балку. И выполнять с ним обычные (линейные расчеты).
Обычно жесткость арматуры при статическом расчете не учитывается. Сечение считается чисто бетонным. В принципе, для усилий важно не само значение жесткости, а соотношение жесткостей элементов.
Непрочитано 15.05.2014, 14:52
#120
Саша1983
в первом. То есть этой кнопкой можно не пользоваться, если я проектирую по нормам России? странно, почему то расчёт выдал меньшее значение арматуры в плите во всех точках
если имеется ввиду кнопка "ж/б стержень" в модуле ввода, то там диаметров арматуры я не увидел
И ещё - в пособии по расчёту при вводе жб элементов модуль упругости ставится 30,000 МПа. Это корректно? Или нужно пользоваться рекомендациями СП и назначать пониженные значения для колонн и плит?
Саша1983 вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
