Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего? - Страница 60
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего?
Непрочитано 21.02.2021, 18:16
#1181
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Объективности ради, причины проблем с электроснабжением на Техасщине лежат не в технической плоскости.
Но тут про политику нельзя)
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 22.02.2021, 11:13
#1182
Flexxxxxxxx
Вроде как такого катаклизма там не должно было случиться
И системы пожаротушения не нужны. Откуда пожар то? Про сейсмику вообще молчу. Как будто у них статистики по погоде за последние лет 100 нет.
ВНЕЗАПНО
https://ru.wikipedia.org/wiki/Браво-два-ноль
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 22.02.2021, 22:06
#1183
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
И причем здесь статья из Вики?
Лентяй вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 10:25
#1184
Flexxxxxxxx
При том, что тут тоже не учли, что в даже в пустыне снег с минусами случается. Хоть и раз 50 лет.
Непрочитано 24.02.2021, 08:40
#1185
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ФАХВЕРК, ну как так, блин 3 раза повтор, можно отредактировать?
zenon вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 09:35
#1186
juri18
Инженер
обычные автомобили к ним тоже не приспособлены. Для постоянной эксплуатации в реально арктических условиях что автомобиль, что электромобиль нужно создавать специальные версии.
У обычного автомобиля есть "лишнее" тепло, которое направляют на обогрев.
juri18 вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 11:07
#1187
А ещё были обычные автомобили, которые в любой мороз можно запустить без аккума - "кривым стартёром"
Непрочитано 24.02.2021, 11:22
#1188
juri18
Инженер
А современные с механикой с толкача заводятся?
juri18 вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 11:26
#1189
Заводятся, пробовал
Непрочитано 24.02.2021, 12:23
#1190
Flexxxxxxxx
я так скажу, обычные автомобили к ним тоже не приспособлены. Для постоянной эксплуатации в реально арктических условиях что автомобиль, что электромобиль нужно создавать специальные версии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорога_жизни
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-АА
Непрочитано 24.02.2021, 14:15
#1191
Komplanar
Похоже, народ не понял термина "арктический". И там тепло от ДВС - не главное.
Итак, что такое арктические условия и почему к ним плохо приспособлен как обычный автомобиль, так и обычный электромобиль? Во-первых, это морозы от -40 до -65. Во-вторых, это много снега. Для тех, кто ни разу не сталкивался с заводом машины при температуре ниже -42 градусов, поясню - при этой температуре большинство обычных "низкотемпературных" смазок и жидкостей в автомобиле тупо замерзает. Замерзает масло-"нулёвка", замерзает антифриз, замерзает смазка в ШРУСах, про незамерзайку можно забыть в принципе. Ёмкость свинцового аккумулятора падает до 15-20% от его же ёмкости в тепле. Замерзает или загустевает масло в гидроусилителе, коробке, тормозная жидкость. Толку от паразитного тепла ДВС, если его невозможно завести? С дизелями всё, естественно, ещё хуже. Одинарные стёкла не держат тепло, неутеплённый пол промораживает ноги, стекла мгновенно запотевают. Единственный способ сохранить способность "чудесного" ДВС завестись в такие морозы - не дать машине замёрзнуть до таких температур. Поэтому эксплуатация автомобилей в регионах с температурами ~ -50 градусов сводится либо к "осенью заводим - весной глушим, раз в неделю таскаем в теплый бокс оттаивать забитый льдом глушак", либо накрывание автомобиля тёплой попоной, и прогрев по температуре двигателя -25 градусов. Именно это является той температурой, где ДВС ещё может реально заводиться без особого ущерба для своего ресурса и без особых манипуляций с заводом. Вариант №2 - Вебаста - требует оооочень хорошего аккумулятора и опять же попоны. Иначе получается казус - приходишь к прогретой машине с севшим аккумулятором. Бонусом - наклеивание вторых стекол изнутри, и утепление всего, куда можно забраться. А ещё - морозостойкие материалы кузова, салона и всех агрегатов. Рамы грузовиков на Севере лопаются не так уж редко, например.
А что же батарея электромобиля? Поразительно, но она тоже показывает примерно ту же минимальную температуру эксплуатации, что и двигатель ДВС! Т.е. порядка -25 градусов. Количество смазываемых узлов в электромобиле меньше, впрочем, ШРУСы и стойки замерзают так же. Увеличенный расход энергии при низкой температуре батареи связан с отключением рекуперации. Ну... у ДВС рекуперации нет вообще, великое достижение.
Двойное, а то и тройное остекление, электроподогрев всех контактных поверхностей, утепление капсулы салона при температурах ниже -40 нужен что автомобилю, что электромобилю. Полный привод в снежном регионе - тоже нужен что электромобилю, что автомобилю.
Теперь переходим к пресловутому "плюсу" автомобиля - печка! Которая позволяет хоть немного увеличить убогий КПД бензинового двигателя, с его 12-15% реальных процентов до 15-20%. (с учётом затрат на постоянные прогревы и потери энергии в замёрзшей коробке и мостах).
В электромобиле при температурах ниже -30 тепловой насос уже работать не сможет, поэтому - или автономный отопитель, или электроТЭНы. Автономный отопитель по типу Вебасты в арктическом электромобиле намного более практичен, чем в автомобиле. Потому что во-первых, использует не жалкую свинцовую батарейку для питания (а даже если использует, например, ВВБ отключается на стоянке, то разряженная 12V батарея не значит, что электромобиль не заведётся. Включаем зажигание - и большая батарея начинает питать 12-тивольтовую), а вполне себе приличную батарейку электромобиля, во-вторых, Вебасто в данном случае нагревает не двигатель, а салон. И только тогда, когда нужно прогреть салон, а не постоянно.
А что же с батареей? А вот тут - очень простой способ и решение, благодаря которому электромобили ВДРУГ оказались бы намного более приспособлены к морозам, чем ДВС, но это не нужно НИКОМУ ИЗ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Потому что его, этого рынка - рынка арктических автомобилей - по сути нет. Итак.. всё очень просто. Нужно просто утеплить батарею. 5см эффективного негорючего утеплителя по площади батареи, + внутренние нагревательные элементы - и электромобиль легко и просто готов к условиям Якутска и Оймякона.
Простейший пример-расчёт. Берём батарею Теслы S, 100 кВт*ч. Размеры батареи - 2,1х1,5х0,15. Площадь 3,15х2+1,1=7,4м2. Берем самую банальную минплиту, 5см, теплопроводность 0,036 (в герметичной капсуле батареи она будет сухой), R=1,39. Температуру батареи примем +5 градусов, температуру наружного воздуха - -45, значит, дельта 50. 50/1,39=36 Ватт на метр квадратный площади, 36х7,4=266 Ватт в час. Потери в сутки - 6,4 кВт*ч. Но это при условии, что батарейка постоянно держит температуру не ниже +5 и не эксплуатируется. А если нужно машину оставить на несколько дней? Да очень просто, снижаем температуру батареи до -20, а за час-два до поездки даём команду на нагрев батареи. Тогда дельта температуры уже 25 градусов, теплопотери 3,2 кВт*ч в сутки (формально чуть меньше, потому что вверху батарея контактирует не с открытым воздухом, а с салоном. Но это будет компенсироваться потерями тепла через мостики холода - крепления и провода/трубки). Значит, батарейки в 100 кВт*ч хватит примерно на месяц, если машина стоит без дела. Вопрос - зачем вам тогда вообще машина?.. Поэтому примем более реальные сценарии, когда машина эксплуатируется каждый день, и иногда стоит несколько дней - праздники, выходные. В таком случае даже подогрев не особо понадобится, потому что в ходе движения батарея вырабатывает тепло, и будет нагреваться до градусов 20-40, в зависимости от длительности поездки. С такой температуры утепленная батарея будет остывать до минусовой температуры много часов, в результате - утром на работу, вечером с работы - батарее даже не нужен будет подогрев.
При ёмкой батарее и Вебаста особо не нужна будет. Типовая поездка на работу - полчаса утром, полчаса вечером, включили ТЭН за 5 минут до поездки на 5-6 кВт, подогрев сидений, руля, стекол, зеркал (ещё киловатт), итого, на движение потратите 8 кВт*ч, на теплый салон - ещё 6-7 кВт*ч. Итого, батарейки на 100 кВт*ч хватит на неделю обычной эксплуатации в морозы -40/-50 градусов.
Поэтому - когда вы в следующий раз услышите очередной мегааргумент вида "Ой, посмотрел бы я на эти Теслы в Якутске! Тут КамАЗы не глушат всю зиму, тут японки через раз заводятся!" - это будет означать одну простую вещь. Никто не делает автомобили для морозов и никто не будет делать электромобили для морозов. Но это не значит, что электромобили для морозов сделать невозможно. Просто нет рынка, которым бы заинтересовался хоть один крупный автопроизводитель.
Последний раз редактировалось Komplanar, 24.02.2021 в 14:35.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 14:23
#1192
Komplanar, очень доходчиво и подробно, спасибо.
Чем заряжать?
Непрочитано 24.02.2021, 14:30
#1193
Komplanar
В городах, пусть и северных, закончилось электричество?.. Разумеется, я имею в виду обычный автомобиль для города и пригородных поездок. Для северных грузовиков, которые ездят по зимникам и по болотному бездорожью летом электрификация малоприменима - но какой процент от всей грузовой техники мира составляют эти северные грузовики?..
Непрочитано 24.02.2021, 14:35
#1194
Экологическое от божественных ветряков никогда не начиналось.
Непрочитано 24.02.2021, 14:42
#1195
Komplanar
Ветряки на Севере в зимние ветра могли бы обеспечить энергией... этак половину Евразии. Если бы не большая дальность ЛЭП. А летом там, внезапно - полярный день (поворотные солнечные панели). И огромные пустующие площади. Побережье Северного Ледовитого, никаких посёлков, ветряки никому не мешают, половину года океан замерзает, половину - оттаивает, стабильные ветра.
Получается парадокс - именно северные территории наиболее удобны как для ВИЭ, так и для электромобилей. Только для людей неприспособлены, поэтому их там живёт мало.
Непрочитано 24.02.2021, 14:44
#1196
Рассчитал? А теперь купи теслу, утепли и погоняй в минус 40. Результат здесь выложи, всем интересно...
Непрочитано 24.02.2021, 14:46
#1197
Komplanar
Выдай мне Теслу из расчёта - с радостью погоняю. Если не поняли, о чём был пост - перечитайте ещё раз.
Ну и в дополнение к прошлому комменту - для понимания огромнейших ветроресурсов Севера и Дальнего Востока.
Непрочитано 24.02.2021, 15:11
#1198
Удивительное совпадение: т.к. там нет людей, обслуживать всё это "счастье" тоже некому.
Кто будет очищать из под снега "поворотные солнечные панели" на пустующих площадях? Отрицательные температуры держатся 8 месяцев в году, снега наваливает - посмотри фотки из Норильска.
Сколько поклонников Гретты готовы расстаться с тёплыми комофртными квартирками в городах с инфраструктурой и удобствами и отправиться в глушь в тайгу крутить гайки на ветряках и гонять песцов по плантациям солнечных панелей?
Непрочитано 24.02.2021, 15:43
| 1 #1199
Serge Krasnikov
Классно!!!
А теперь расскажи, в длинный полярный солнечный день, высоко ли там солнце встаёт?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 15:56
#1200
Flexxxxxxxx
Подогрев панелей/ветряков + спецхимия с автоматикой по очистке + дизельгенератор с трансформатором в бункере. Для обеспечения бесперебойки и обслуги всего этого.
С Праздником, с Днем Энергетика!!! powerchief Электроснабжение 3 25.12.2018 01:55
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами Resheto_2008 Обследование зданий и сооружений 25 30.09.2008 12:04
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
в чём дело? Jоhnny AutoCAD 7 31.07.2007 22:01
