ЛИС правильно объясняет.
Похоже сделали обрамление верхней части колонны, а к обрамлению чего-то приваривали может даже элементы несущие нагрузку
http://www.dp.ru/a/2012/04/17/V_Mosk...ry/7690/50101/ На этом фото очень даже похоже что так и выглядит |
Видео с места обрушения здания в Москве:
http://obozrevatel.com/abroad/19384-...1-ranenyih.htm |
Теперь более-менее ясно. Если высота до низа фермы ~21 м, то вполне могли впихнуть 7 этажей. Не ясно как перекрывался пролёт. Судя по фото расстояние между колоннами не менее 24м. Странно, что раньше не рухнуло.
Последний раз редактировалось bahil, 18.04.2012 в 08:57. |
"Круглое" - несъемная картонная опалубка(а так же фрагменты круглых колонн). Скорее всего устанавливались как промежуточные опоры. потому что пролет 18м(24 вряд ли) по профлисту сделать очень сложно(или невозможно?).
Ярославль
А мне кажется, что круглыми колоннами наращивали существующие. Потому и усиливали обоймами верхние части колонн (выше подкрановых балок). И именно это место оказалось самым слабым? (стык существующих колонн и новых). Косвенно подтверждается, что все новые колонны попадали.
Вот тут на крайней слева колонне видно: |
![]() Интересно, ведь это ж не сами хозяева додумались до такого. Наверняка ж какой-то инженегр им "проект" сделал... Вот бы его посмотреть. Хотяб на мятой салфетке из макдака нарисованный. А заодно судьбу инженера узнать: на дне Нагатинского затона он, или в фундаменте какого-то новостроя... |
Ярославль
Попробую еще погадать.
Судя по фото, толщина перекрытий ок. 250мм (без учета ребер), к моменту обружения прочность верхнего перекрытия была что-то около 30-40% (судя по размеру сохранившихся фрагментов и по "вырванной" из них арматуре). Судя по сохранившимся консолям на колоннах и по направлению профлиста, балочной клетки не было. Балки были только вдоль рядов существующих колонн. Значит, должны быть ряды новых колонн посередине (косвенно подтверждается вертикально торчащими из завалов круглыми колоннами). Т.е. перекрытие безбалочное, а шаг колонн был, вероятно, 6х9м. Это мои догадки. А вот два моих варианта причины разрушения: 1. Продавливание безбалочного перекрытия средней колонной 2. Банальный прогиб перекрытия в направлении 9м с образованием пластического шарнира в месте стыка существующих крайних колонн и новых круглых, который, к сожалению, оказался не пластическим, а хрупким. |
Нет те которые сверху подкрановых балок стоят, они прямоугольные, родные, но и они похоже надломлены, а вот выше их действительно нарастили
Но проект тоже интересно было бы посмотреть - вряд ли по эскизу на салфетке такое заливали.
Воскресе |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
