Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 60
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 26.04.2011, 14:08
#1181
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от ILYAz_84
таким образом не важно на какую позицию ставишь маркировку он покажет марку изделия
С этим все понятно , но спрашивал слегка не о том. Например у вас 100 деталей (ясное дело что все друг на друга похожими быть не могут) из которых собираются 45 отправочных элементов. Детали могут быть как одинаковые (по толщине, по геометрии , по отверстиям) так и разные. Тоже самое может быть и с отправочными элементами, т.е. общее количество 45 а повторяющихся может быть К1-20 шт, К2-20 шт, К3-5 шт. Меня интересует механизм назначения позиции для каждой детальки и для каждого отправочного элемента. Если не секрет конечно )))
ЗЫ Не думаю что в итоге должно получиться 100 позиций деталей и 45 позиций отправочных элементов
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 27.04.2011, 09:06
#1182
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Simonoff, про большое количество работы в рукопашную было сказано выше... и это именно так. Для того чтобы не маркировать все детали у похожих конструкций (да и особо незачем, в спецификации должна прозвучать всего одна конструкция...) я это делаю только для одной конструкции.
Выделяешь в модели все детали принадлежащие одной конструкции (обчно в 3D режиме) и присваиваешь им всем марку данного изделия... затем заходишь в спецификацию и фильтруешь по Марке изделия - и вот все "детальки" перед тобой... далее сортируй по усмотрению и проставляй в рукопашную порядковые номера "деталькам"... Если детали из разных категорий, то приходиться составлять спецификацию на изделие из спецификаций соответствующих категорий... да много ручной работы, да не совсем удобно, но по процент ошибки довольно низкий... т.к. всё возможно проверить и покрутить в 3D...
Для подсчета количества отправочных элементов достаточно посчитать количество их основных частей (стержня колонны или стержня только балки, по которым собирается спецификация к монтажной схеме... всем фасонкам всех колонн для этого не обязательно объяснять что марка их конструкции "К2")
ИМХО: использую три параметра
1 - "Маркировка" - для схем расположений конструкций и спецификаций к этим схемам (назначается на один ОСНОВНОЙ элемент изделия) (нужен только для подсчета их количества)
2 - "МАРКА ИЗДЕЛИЯ" - используется в спецификации для фильтрации деталей только ОДНОЙ отправочной марки (для создания спецификации изделия) (это ОБЩИЙ текстовый параметр)
3 - "ПОЗИЦИЯ" - используется для присвоения каждой детальке порядкового номера "в рукопашную" (сейчас у меня это параметр "Комментарий", т.к. его легко присвоить в семействе аннотации "Обозначение -балки, -колонны..." ) и соответственно для обозначения на чертеже Отправочного элемента.
З.Ы.
Кто нить знает как значение из одной спецификации запросить в другой спецификации (ссылкой как нить? или по другому?)
Последний раз редактировалось ILYAz_84, 27.04.2011 в 09:20.
ILYAz_84 вне форума
Старый 27.04.2011, 11:07
#1183
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Вот, наконец то мы поняли друг друга ... пластины по форме как то можно отсортировать, по толщине, по наличию отверстий и т.д. ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 27.04.2011, 11:11
#1184
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
Что-то я подозреваю что никак.
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Может по объему? Он там вполне ничего считается.
Гобар вне форума
Старый 27.04.2011, 11:20
#1185
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Гобар
по объему врядли представляется возможным хотя бы потому, что две разные по форме фасонки могут иметь одинаковый (хоть до трех знаков после запятой) объем.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 27.04.2011, 11:32
#1186
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Simonoff, эт. зависит (как я понимаю) каким местом пластины нарисованы... Если это "Модель в контексте" - тело выдавливания (как у меня), то здесь сам пиши в примечании "усл.обознач." (НО это реально неудобно, проверял...) чтобы по ним сортировать, а если ты применяешь семейство с параметрами (Толшина, Ширина, Длина, D_отв, кол_отв, марка стали...) -> то вот тебе инструменты... сортируй по "Параметрам" экземпляра своего семейства пластины... (но чтобы такое (со всех сторон удобное) семейство создать надо репу почесать и сделать...)
ILYAz_84 вне форума
Старый 27.04.2011, 12:12
#1187
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
ILYAz_84, я вижу свет в конце тунеля, спасиба за содействие
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 27.04.2011, 15:37
#1188
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
avrubtsov, Вот так можно спрятать арматуру на виде (полутонами), но маркировать при этом её возможно... сам применяю при армировании в несколько слоев (делая сечения по толщине плиты, там где требуется)...
Тип файла: rar Полутона.rar (1.35 Мб, 143 просмотров)
ILYAz_84 вне форума
Старый 28.04.2011, 00:46
#1189
Atlant
У меня произошел некоторый сдвиг в понимании природы пластин.
Сделал обычную пластину на основе шаблона ребро жесткости, но при этом в параметрах убрал галочку "всегда вертикально" и поставил галочку "на основе рабочей плоскости". Теперь эта пластина вставляется и в плане и на фасаде, и даже в 3D. Имеются ручки на плоских видах, в 3D нету. Поворачивается пластина на плоском виде, но только в плоскости на которую ее вставили. Есть формула с массой, правда не в тот параметр загнал.
ID:	58462  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58463  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На фасаде.jpg
Тип файла: rar Пластина.rar (174.3 Кб, 159 просмотров)
Atlant вне форума
Старый 28.04.2011, 07:55
#1190
baggi80
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
ILYAz_84, можно Вас попросить выложить семейство обозначения армирование по площади, которое Вы применяете в чертежах.
Или это "серенькое" несущая арматура?
baggi80 вне форума
Старый 28.04.2011, 11:57
#1191
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
baggi80, пжалста... - это "Элементы узлов" накладываются сверху... т.е. это условное обозначение распределения арматурных стержней... Обозначение же (маркировка арматуры) берется с арматурных стержней....
Тип файла: rar Обозначение арм по площади.rar (503.7 Кб, 174 просмотров)
ILYAz_84 вне форума
Старый 28.04.2011, 13:36
#1192
Atlant
Offtop: В посте №1190 обнаружен плагиат Форум погоняет (цитата не моя)
Последний раз редактировалось Atlant, 28.04.2011 в 22:09.
Atlant вне форума
Старый 29.04.2011, 08:40
#1193
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Atlant, ?
ILYAz_84 вне форума
Старый 30.04.2011, 18:51
#1194
Wolkodaw
Тюмень
Можно ли сделать перекрытия с двумя уклонами (продольный 0,007, поперечный 0,005)? Причем продольный направлен к центру с обоих краев.
Строю линии уклона, а получается только один уклон...
Wolkodaw вне форума
Старый 30.04.2011, 19:23
#1195
Atlant
В Ревите есть инструмент для задания перепада высоты в перекрытиях. Можно задать точку на плите, которая будет ниже или выше верхней границы перекрытия. Проще говоря, можно сделать вмятину или наоборот бугорок на плите. Для этого надо выбрать перекрытия, откроется вкладка "редактирование перекрытия". Выбрать "добавить точку" и поставить ее где угодно на перекрытии. Можно регулировать высоту точки используя команду "изменить субэлементы".
Последний раз редактировалось Atlant, 30.04.2011 в 20:33.
Atlant вне форума
Старый 01.05.2011, 08:41
#1196
Wolkodaw
Тюмень
Спасибо, то что нужно, раньше не обращал на это внимание. Получилось построить уклоны. А нижнюю поверхность плиты можно еще поменять?
Wolkodaw вне форума
Старый 01.05.2011, 13:51
#1197
Atlant
Про нижнюю не знаю, скорее всего надо будет сразу делать как-то с уклоном.
Atlant вне форума
Старый 06.05.2011, 09:07
#1198
Vlаdislav
Tyumen
Делаю длинную балку, составную. Ребра массивом задал с шагом. Саму балку делал так: задал траекторию, и задал сечение. (не помню как называется функция). Балку необходимо выполнить сборную из 3 элементов. То есть при оформлении чертежей нужно на каждом листе своя балка. Можно ли разбить балку на 3 элемента (с зазором 8 мм между ними) и оформить?
аналогичная проблема с перилами, можно ли их разбить на секции?
Vlаdislav вне форума
Старый 06.05.2011, 21:41
#1199
Atlant
Может проще сделать из трех балок? А потом отступы задать. Если сделал, выдавливанием прямо в проекте, то получилось контекстное семейство, которое имеет ряд ограничений, и с ним уже вряд ли, что можно сделать.
Atlant вне форума
Старый 18.05.2011, 13:57
#1200
morozz
инженер-проектировщик
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Ага, нашел виновника того, почему пустотка не хотела выравниваться по наклонной опорной плоскости - параметр семейства "всегда вертикально" (хотя не ясно почему абозвали вертикально, а не горизонтально)
Теперь все ОК
Пожалуйста выложи данное семейство, а то мне надо сэндвич-панели на кровлю под уклоном разложить, а почему-то не выходит создать семейство, чтоб уклон был. Делал семейство на основе ребро жесткости несущей конструкции, если делать как балку, то все получается, но балкой пользоваться не удобно
morozz вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
