Нужна помощь по Advance Steel - Страница 60
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 24.02.2011, 15:11
#1181
Brain Murder
Инженер
Sharnir,
1. В ролике справа на экране окно предпросмотра узла - как его вкл.?
Это обычный ACAD-овский видовой экран.
2. В какой папке сохраняются записанные в таблицу параметры узлов. можно же их перенести с одной машины на др.?
Записываются в БД Access. А вот в какую именно не припомню. Проще папку со всеми настройками копировать, в пуске в группе Graitec есть ссылка на эту папку.
3. Как вы рисуете сухари узлом связующие пластины? Вот, скажем. случай на скрине, когда посередине сухарь не нужен - там центр пластина для крепл. связей уже есть.
Ставлю четное количество сухарей чтоб в центре не ставились Ну или удаляю лишний(а что делть...).
Brain Murder а как бы ты решил узел в портальной связи, схождение 3-х элементов?
По ситуации, думаю проще всего "руками".
2011 Advance объектная привязка "пересечение" не действует для осей профилей. Это так зачем?
Тоже заметил, хотя до сих пор ни разу не понадобилось, думаю исправят.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 24.02.2011, 15:42
#1182
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Подрезка/вытягивание в Адвансе есть. Но все таки это несколько щелчков мыши.
Vavan Metallist вне форума
Старый 24.02.2011, 15:54
#1183
Sharnir
___
Последний раз редактировалось Sharnir, 27.12.2011 в 20:25.
Sharnir вне форума
Старый 25.02.2011, 11:17
#1184
SSNSS
ааааа....скрепил случайно две колонны (по высоте каким то швом) щас не знаю каким, как разделить кто знает? не охота удалять и заново всё делать(((
SSNSS вне форума
Старый 25.02.2011, 12:14
#1185
Brain Murder
Инженер
SSNSS, ну тут несколько вариантов как найти неугодный шов в зависимости от сложности расположения.
1. я бы для начала все скрыл кроме пары колонн. Сначала команда "показать объекты соединенные на заводе", затем "Выбор,всех объектов помеченных цветовым выделениемм", затем "обратить выбор", затем "выкл. отображение объекта", затем "снять цветовое выделение". на этом этапе уже можно обнаружить шов где нибудь в сторонке висящий "в космосе"
2. если не помогло и подлый шов затерялся где нить на одной из колонн, то выбираю одну из колонн полностью рамкой и жму кнопку "показать соединительные объекты", и смотрю где на другой колонне появился подсвеченный красным шов.
3. Если и это не помогло то выбираю все подсвеченные в прошлом пункте швы командой "Выбор,всех объектов помеченных цветовым выделениемм", затем жму кнопку "отсоединить присоединенный объект" и следом выбираю все элементы второй колонны рамкой.
Вот на 3ем пункте у "подлого шва" уже точно нет шансов.
Старый 25.02.2011, 14:05
#1186
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
подскажите как изменить стиль выносок номеров позиций.стиль текста настроил в прототипе,размерный стиль там же...размеры стали,какие нужны,а с выносками не получается.они задаются в стиле мультилиний?там все настроил как нужно,эффекта нет.меняются только родные автокадовские выноски,а как настроить стили выносок эдванса (высоту шрифта,уклон)?
olvol вне форума
Старый 25.02.2011, 14:10
#1187
SSNSS
Brain Murder благодарю!!!! пытался до этого первым пунктом не помогало, попозже третье попробую!
а ещё вопрос: у меня примерно 45000 объектов Адванс, асметалл считываает их минут 15, это нормально? (вроде пару недель назад всё быстрее считалось((() иногда вообще виснет в итоге....
SSNSS вне форума
Старый 25.02.2011, 14:27
#1188
olvol
еще вопрос-можно ли сделать,чтобы автоматически имени файла присваивалось не "[G]-(A1)...." а просто марка создаваемая на этом чертеже,т.е. "Б1, К2, П15... и т.д?
olvol вне форума
Старый 25.02.2011, 14:45
#1189
Sharnir
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
В МТ
Sharnir вне форума
Старый 26.02.2011, 12:45
#1190
SSNSS
как сделать, если у меня оси в модели на отметке ноль к примеру, а я делаю план балок на отм. 10,000, я пока тупо на те отметки копирую оси, а как сделать чтою они всегда были видны? и что как то у меня размеры привязаны к осям сетке где то странно(((
Последний раз редактировалось SSNSS, 26.02.2011 в 12:59.
SSNSS вне форума
Старый 26.02.2011, 17:57
#1191
vla203782
имя меняй
vla203782 вне форума
Старый 26.02.2011, 22:17
#1192
Brain Murder
Инженер
olvol,
Шрифт на выноске можно поменять в МТ. Заходите в "Параметры по умолчанию" и в поиске вбиваете слово шрифт. Он Вам выдаст все зависимые пункты. Нужно знать название шрифта и написать его в поле ввода.
Есть нюанс... Если в диспетчере стилей для конкретно используемой маркировки объекта выбран шрифт не стандартный, то нужно менять именно в диспетчере стилей для конкретного стиля и конкретного объекта на тот шрифт, что нужен Вам.
Если же речь идет о самом указателе и точке на указателе выноски, то это можно настроить в АКАДовском размерном стиле с названием DSC_DIM_STYLE1. Только делать это нужно непосредстваенно в прототипе и потом его сохранить с измененным стилем для дальнейшего использования.
olvol,
Тут кое что по этому поводу написали. Эта феня есть в МТ Выглядит так "[G]-(A1)%Flat(02)". "[G]-(A1)"-вот эту приписку легко поменять можно на все что душе угодно, да только толку от этого мало."%Flat(02)"- это количество знаков в номере чертежа.т.е. если написать например "%Flat(03)" то номера чертежей будут выглядеть так - 001, 002, 003...
Если вы хотите сделать автоматом имена марок КМД, то пробуйте это делать через процессы, через МТ у Вас точно не получится. В процессах можно попробовать назначить в поле где чертежам даются имена переменную %Phase или %Assembly. Но я не уверен, потому как сам не пробовал никогда. Ну а процесс можно натравить на функцию. Например сделай все отправочные марки с функцией "Колонна", "Стойка", "Надколонник" стилем "Колонна".
Ну и конечно же можно так как сказал vla203782.
имя меняй
Если заморочаетесь отпишитесь что получилось, тема интересная.
SSNSS,
Если оси не попадают в область видимости то они не выводятся на чертеж. Так что либо делаем больше область видимости и фильтруем конструкции через функции, чтоб не видеть то что не нужно, либо копируем оси на нужную отметку.
Старый 27.02.2011, 12:43
#1193
SSNSS
спасибо, так пока и делаю! но вот не могу найти где выключить чтоб по высоте не проставлял размеры по сеткам осей накопированных...(
а к стиле можно как нибудь делать двунаправленность на ссылку узла? если я сделал узел в модели, создастся ли ссылка на разрезе который я делал в том же месте? или всё таки узлы потом ручками проставлять?
Последний раз редактировалось SSNSS, 27.02.2011 в 13:38.
SSNSS вне форума
Старый 28.02.2011, 05:37 ...помогите понять принцип вывода чертежей
#1194
vovakaz
Уважаемые пользователи Advance Steel, помогите начинающему понять принцип вывода чертежей из программы, модель сделал, но уголки почему то получились связанными, и видимо что-то не так задал, считает неправильно, AS2010, хотел получить полноценный КМД из этой простенькой модели
DWG 2010
Связь.dwg (190.7 Кб, 3336 просмотров)
vovakaz вне форума
Старый 28.02.2011, 06:13
#1195
SSNSS
знающие боги адванса, помогите! вдруг с ни с того ни с сего, у меня все швы сварные принадлежащие к узлам не показывают ГОСТ на шов, пишет KEY NOT FOUND(((( хотя открыв узел всё там есть, на какой файл ссылается сварка, где может быть проблема...??
Последний раз редактировалось SSNSS, 28.02.2011 в 07:10.
SSNSS вне форума
Старый 28.02.2011, 08:42
#1196
olvol
а так и делал.мне нужно увеличить шрифт на выноске и сделать наклон текста.настроил в прототипе размерный стиль, размеры стали такие как нужно, с необходимой высотой шрифта и наклоном,а вот выноски редактироваться не хотят,как ни меняй размерный стиль,выноски не изменяются...вот и встал вопрос,как увеличить шрифт и сделать наклон текста на выносках именно эдванса (акадовские правятся нормально)?
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
имя меняй
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
В МТ
это все понятно,то,что тут все можно вручную поправить-я знаю...вопрос именно в АВТОМАТИЧЕСКОМ присвоении чертежу имени,соответствующего марке на этом чертеже..ладно....буду пытаться разобраться с этим
olvol вне форума
Старый 28.02.2011, 19:10
#1197
Brain Murder
Инженер
SSNSS,
смотрите как в стиле задано образмеривание. Да и удалить вобщем то не долго.
Насчет ссылки на узел, сейчас сам над этим бьюсь. В 2011 как то можно, но только через камеры. Думаю скоро выясню как это осуществить, пока не получается. Разрез можно прямо в чертеже делать, тогда будет и знак разреза и т.д.
olvol, еще раз... по поводу шрифта на выносках смотрите в МТ и в стилях чертежа. По поводу названия чертежей копайте в сторону "процессов".
У меня сейчас просто нет времени подробнее расписывать, только направление могу показать, уж извините, да и пока сами не поковыряетесь все равно не получится.
Старый 01.03.2011, 07:37
#1198
SSNSS
Brain Murder а как бороться всё таки с тем, что я проставил к примеру размеры все мне нужные, но забыл сделать разрез. А когда ставлю разрез все размеры летят, многие удаляются 9делаются по умолчанию стиловские).....есть шансы на спасение?
SSNSS вне форума
Старый 01.03.2011, 19:39
#1199
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Сообщение от vovakaz Посмотреть сообщение
все правильно считает, 2 марки в модели одинаковых. Каждый крест-связь это марка, в нижнем углу каждого "креста" (у оси 1) есть сварка, соединяющая все детали в марке, и так, по марке есть сварка (в противоположном верхнем углу) соединяющая отдельные детали -только одну ветвь связи. Я всегда, чтоб не было путаницы, делаю одну точку сварки на всю марку, потом просто по надобности удаляю/добавляю детали в эту марку к этой сварке
joshslokam вне форума
Старый 01.03.2011, 22:14
#1200
vla203782
Кто нить пробовал импорт проекта SCAD в AS2011?
