Так объясните, как можно войлочной рабашкой, которой обернута стальная труба водовода, и которая по вашим словам гасит взаимные колебания блоков плотины, скомпенсировать жесткость присоединения к спиральной камере, находящейся на другом фундаменте? Здесь колебания значительноно выше, чем между блоками плотины. Можно полностью игнорировать статью Синюкова, но что вы скажете об этой фразе из нее?
DEM, Vova, пожалуйста без взаимных наездов.
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
А как Синюков мог что-то изучать? его пустили на ГЭС? Он нашел чертежи ГЭС?
по фотографиям? Из интернета? В Брызгалове, единственном более-менее достоверном источнике, этого нет. Если нет данных и конкретной достоверной информации, смысл что-то обсуждать? |
Солид, если правишь мой пост, пож, укажи это. А то люди подумают, я оставляю без ответа выпад ДЕМа. Или убери и его слова, здесь и из первоисточника. Модератор должен быть нейтральным, а не в пользу одного из оппонентов
А что? И скажет, если будет иметь свое мнение. Каждый высказывает - что думает. Чем ярче полемика, тем интереснее.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Vova, вообще-то я сразу же отредактировал оба поста.
Ничего страшного. Мне рассказывали, как в РАН два академика палками в президиуме друг друга били. Страсти кипят....
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
Если честно - это сложная техническая задача. решаемая. Смущает только то, что все молчат, как она была решена. Т.е. когда есть красивое решение - им гордятся, когда решение типовое - так и пишут. Вот когда молчат - вот это может напрягать. Хотя - ну прорвет водовод - там же наверху заслонка - сбросят. будут разбираться, чай не в первой. |
Я вот теперь каждый день на неё любуюсь. Огорожена вся колючей проволокой, включая верхний бассейн. Вторая очередь, которую строим, по конструкции такая же: плотина -> напорные водоводы -> здание ГЭС. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Конструкция узла отсутствует - это вызывает вопросы. Если это гос. тайна - ну так и напишите - "засекречено" - и все вопросы отпадут. На мои вопросы здесь то же не шибко отвечают - ну так что с того. Тема создана для обсуждения катастрофы - форум технический - ну так и давайте обсуждать технические детали. Если здесь есть конструкторы Загорской ГАЭС - пусть расскажут, как компенсируется тепловое расширение на водоводах - как миниму для расширения кругозора полезно будет. |
Одно дело тепловые подвижки на открытых водоводах, и это интересно-узнать, как они компенсируется, и совсем другое на залитых бетоном и подверженным вибрации, причем только на одной стороне, где водовод примыкает к спиральной камере, а в ней трясется турбина.
Еще раз повторяю часть водовода в теле плотины находится в рубашке, спиральная камера и водовод здания ГЭС так же находятся в рубашке, при перемещениях основания на 5-6 см, эти перемещения свободно выберутся пластичностью стали.
PS. Доказывать что либо не собираюсь, а уж темболее спорить с кем либо. Если кому угодно ознакомится с темой по лучше, пусть идут в Политех, 5 лет учатся и далее в ЛГП или Гидропроект.
СПб, Красноярск
Сколько чудаков на М развелось.
http://avaxxx.livejournal.com/ Внизу блога есть фотография на которой подрисовано, что 170 тысяч тонн составляют 2! процента от массы плотины. Это только один из перлов. Еще есть карта затопления, в которой высота и скорость волны что в ущелье, что при выходе на широкую равнину, практически не меняется. Зачем людям гидравлику открытых русел изучать? можно просто так "на глазок" составить карту. Причем у нас в Красноярске, все больше людей читают подобные блоги и г-на Синюкова, и все больше начинают расти всякие слухи. Жаль, что подобное нельзя закрывать. |
после слов про пластичность становиться страшно - если металл водовода работает в зоне пластичности - спасайтесь кто может. Вообще для компенсации перемещений придумали не мало разных веселых вещей, взять те же сильфоны. Про эскиз - поддерживаю. П.С. наличие пластической (не обращаемой) деформации в металле - гарантированное его разрушение. А вот сделать конструкцию с подвижным герметичным сочленением на диаметре 7500 мм, или что то типа сильфона - это интересно. Сами сейчас гидравлику до ума доводим - немного вляпались - очень познавательно. Удар пальцем по гидроприводу (отожженная медная трубка) приводит к такому изменению давления, что система выходит за допустимые (для измерений) режимы работы. Сидим колдуем. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС | FeSS | Железобетонные конструкции | 7 | 31.12.2011 15:26 |
Гидроэлектростанции (ГЭС) | vano555 | Прочее. Программное обеспечение | 23 | 20.01.2005 19:09 |
