Над плитой подвешиваются специальные микроволновки, внутри которых имеется вытяжной вентилятор. Он работает в одном из двух режимов: либо над ней имеется воздухопровод в венсистему (или на улицу в частном доме) либо воздух проходит через фильтр в самом корпусе микровейки после чего очищенный воздух выбрасывается обратно в кухню. Обычные микровейки над плитой не подвешивают. Посмотрите на картинки 1172. Размер микровейки такой же как и плиты, то есть она специальная, а на картинке #3 видны жалюзи для выброса отфильтрованного воздуха.
Под раковиной обычно устанавливается такая машинка, которая размалывает отходы после мытья посуды прежде чем они смываются водой. Называeтся Garbage disposal Для нее устанавливается розетка под раковиной, прямо среди подводящих труб. И газовики не должны регулировать расположение розеток, разве что в районе своего хозяйства, как у вас. Кстати, никакого ежегодного обслуживания у нас нет, ни по газу, ни по воде, ни по электр. Последний раз редактировалось Vova, 04.10.2016 в 09:43. |
ShaggyDoc и имел в виду газовый кран |
+ ещё очень приятно облиться горячим борщом, доставая его из микроволновки, расположенной выше уровня глаз...
Это не практично даже для индукционной плиты, ИМХО, а для газовой это будет уже не "на вытянутых руках", а "на табуретке на вытянутых руках"
Воронеж
Offtop: сомневаюсь, что они (граждане Американцы) умеют готовить суп...
ЗЫ: на третьей Вашей фотке есть еще одно суперклассное решение - крутилка, судя по всему, духовки, в дальнем конце плиты. Тоже бы никогда не поверил, если б не увидел это фото. |
Если зайти в любой магазин, где продаются кухни, например, в Акию, везде увидите что над плитой размещается шкафчик меньшей высоты чем остальные навесные шкафы. Это место стандартно предназначено либо для микровейки, либо для таких же габаритов (по ширине) вытяжки. Почему-то никто не жалуется на непомерную высоту установки микровейки, так что не надо придумывать. У меня так было в старом доме, но вентилятор микровейки достаточно шумный, что раздражало. В новом доме у нас на этом месте малошумная вытяжка. Забыл сказать, что дно такой микровейки представляет собой заборную решетку и фильтр, который надо периодически мыть
Vova, перестаньте уже новое слово в русский язык вносить
Век живи, век учись - ... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну и на хрена это надо - поставить "микровейку" в самое неудобное и грязное место, да ещё приобретать какую-то спецконструкцию с фильтром? Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.10.2016 в 12:33. |
![]() У меня варочная Бош, заподозрить их в том, что они идут на поводу от отсталых российских норм нельзя. В паспорте на варку на всех ведущих языках, включая американский, написано, что ниже 70 см от уровня горелок не надо ничего вешать. Плюс высота столешницы над полом, плюс воздуховод печки. Дверца микроволновки будет выше моего роста. |
Для меня классикой были всегда вот такие решения: 1, 2, 3. Потому что над плитой НУЖНО БОЛЬШЕ МЕСТА, а не меньше. Кастрюлю над кастрюлей перенести, наклониться над дальней конфоркой к еде, подкинуть блинчик или не блинчик. И именно поэтому шкафчик над плитой находится выше. Он там стоит либо в кухнях без вытяжки совсем, либо чтоб вместить вытяжку в себя. Кухни из икеи по версии гуглкартинок (запрос "кухня IKEA"): Шкаф приподнят, микроволновка приопущена, вытяжка встроена в шкаф. Шкаф на той же высоте, что и остальные шкафы (высоко), вытяжка встроена в шкаф Шкаф и вытяжка приподняты, часть внутренностей вытяжки вероятно в шкафу Вытяжка оформлена под шкаф и находится очень высоко Вытяжка выше шкафов, микроволновка ниже вытяжки -//- -//- Offtop: ЗЫ: понятия "микровейка" и "акия" очень режут слух. |
ну лично мне не сильно много работы в кмд добавилось, несколько лишних точек привязать.
А вод завод будет просто щщщаслив ![]() там вообще веселый КМ. 4 поперечные оси, только в одной - рама, остальные 3 оси шарнирные узлы сопряжения с балками. Связей по торцам нет. И да, имеется кран. 5т, правда. Зато связи по покрытию - точно в оси ![]() Высота под 10м. В общем, эдакая шатайка-халабудка. |
Орел
ничего не понял это как?
Очень просто.
Ось 1 - сопряжения балок и колонн шарнирное. Ось 2 - шарнирное. Ось 3 - рамное Ось 4 - шарнирное. Связей по торцам нет. Что тут непонятного? = )) ![]() ----- добавлено через 18 сек. ----- Они ее рисуют ![]() |
пишет ГИП:
