ELLLL, различия слишком большие. Скорее всего лаборатория напортачила. Грунт глинистый. В естественном состоянии (выше УГВ) он всё равно имеет воду в порах (просто коэф.водонасыщения меньше). Так что сильно влиять этот момент на характеристики не должен. Особенно на величину Е.
Могу предположить, что лаборанты насытили грунт водицей и давай его испытывать. И из-за избыточного порового давления получили в результате заниженные значения. Но этот момент надо бы уточнить. А то мало ли... Может они наоборот с испытаниями грунта естественной влажности лажанулись. Блин Цитата:
Новые изыскания заказывайте! Нельзя на таком старье проектировать! Нормы с тех времён поменялись уже три раза. |
Спасибо большое. Изыскания конечно будут новые. Просто руководство торопит события, хотят ситуацию изучить, так сказать.
И все равно остаются вопросы. Например в новых испытаниях тоже придут пусть не такие разные, характеристики насыщенного грунта и естественной влажности. Что задать в плаксис? Как обосновать свой выбор? В руководстве написано, что в расчеты задаются эффективные параметры состояния, т.е. полученные по консолидировано-дренированным испытаниям. Т.е. при сдвиговых испытаниях лишняя воды должно уйти? Значит это ненасыщенный грунт? Или я ошибаюсь? Последний раз редактировалось ELLLL, 30.11.2012 в 12:15. |
Гост 12248-96 методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
5.1.1.4 Испытания проводят по следующим схемам: - консолидированно-дренированное испытание - для песков и глинистых грунтов независимо от их степени влажности в стабилизированном состоянии; - неконсолидированно-недренированное испытание - для водонасыщенных глинистых и органо-минеральных грунтов в нестабилизированном состоянии и просадочных грунтов, приведенных в водонасыщенное состояние замачиванием без приложения нагрузки. Можно ил из этого сделать выводы, что раз в плаксисе применяются характеристики полученные по первому пункту, то они и есть естественной влажности? |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Раньше, во времена ручных расчетов, фильтрационны силы учитывали косвенно: задавали взвешенный вес грунта и нагрузку в виде треугольничка. В действительности же, поровое давление, возникающее при замачивание грунта (переход из естественной влажности в 100%), действует на него неблагоприятно, что выражается в снижении фи и с, соответственно и модуль деформации меняется (как мне видиться, различия в большинстве не так уж и существенны, за исключением специфических грунтов (лёс, слабая глина)). Вот и стали требовать от геологов дополнительные значения при водонасыщенном состоянии, чтобы этот эффект как то учесть. Plaxis же учитывает поровое давление (не зря же требует задания веса грунтов при водонасыщение, откуда и можно вытащить пористость) как силовой фактор, это видно по картинкам НДС: напряжения и перемещения в водонасыщеной зоне и сухой принципиально различны. Всвязи с чем, "снижение" фи, с и модуля должно происходить само собой, но, в какой мере это согласуется с натурой, однозначно не положусь. Кстати, помниться, что умные люди рассказывали, что замачивание бетона, тоже изменяет его свойсва. Даже было написано пару серьезных работ в далекие годы. Цитата:
Собираетесь плотину отсыпать именно из такого грунта? Если верить цифрам, то он при водонасыщении просто расползается в пополам. В целом, для слабых глинистых грунтов картина реалистичная. Наглядный пример, дождик прошел и дорога превратилась в болото. Даже и не знаю, что сказать... ![]() |
У нас тут аналогичная беда: Плотина стоит себе уже 80 лет, и даже не думает рушиться. При этом по расчётам она имеет коэф.устойчивости 0.87)) Виной всему запасы в СНиПах + запасы, которые изыскатели и лаборанты накидывают на характеристики грунтов чтоб самим в лужу не сесть. |
Всем привет! Заинтересовал такой вопрос, я задаю шпунтовую стенку жесткость и т.д. так вот эквивалентная толщина должна примерно совпадать с шириной которая 800 или это значение может гулять как в большую так и в меньшую сторону?
Последний раз редактировалось rewet, 17.12.2012 в 16:55. |
Уважаемые форумчане. Подскажите поалуйста по поводу расчета ограждения котлована при строительстве дюкерного перехода для газопровода под дном реки. Вот в чем задача. На основании инженерно-геологичеких изысканий, проведенных в 1987 году было рассчитано ограждение котлована из шпунта Ларсен VII, с двумя уровнями распорок. Согласно расчета шпунт забивается на глубину 20м от поверхности земли, глубина котлована при этом составляет 12.25 м. Ужа непосредственно при выполнении работ по устройству шпунтового ограждения, элементы шпунтовой стенки забиваются максимум на глубину 17 м. Требуется определить возможно ли оставить глубину забивки шпунта 17м. Размер котлована в плане 14*5.6м. Как думаете какую сходимость дадут результаты модлелирования данной задачи в режиме плоской постановки в программе PLAXIS с реальной ситуацией?
P.S. Буду рад выслушать любые мнения и комментарии. Последний раз редактировалось sashok4120, 18.12.2012 в 11:57. |
Тут скорее вопрос - насколько соответствуют реальности изыскания. Посчитайте вручную - при низкой точности исходных данных ловить блох и лезть в нелинейную работу грунта ИМХО не стоит. В методиках метротранса был расчёт с многоярусным креплением. Впрочем - опыта в подобном у меня мало.
Archicad, Smath, VBA |
Если так, то ответ: "в умелых руках даже счеты похлеще Ансиса". Касаемо задачи, видиться, что можно ограничиться и 17 вместо 20 м, вероятнее всего речь пойдет о необходимости дополнительной распорки. |
Уважаемй Шмидт, вы понимаете правильно. Скажите пожалуйста заказчик хочет вокруг проектируемой обоймы забить еще одну на расстоянии 2м, по предложению строителей,я лично сомневаюсь в том, что это даст большой эффект. Как думаете стоит ли выполнять дополнительный расчет на такую ситуацию или нет? Строители плюс ко всему этому выполняли забивку шпунта без лидерных скважин.
решили денег сэкономить (как обычно). В итоге хотят и без лидерного бурения, и шпунт на 3м короче, и без доп.распорок наверное... Проверьте расчётом, допустимо ли. Чтоб не было потом мучительно больно... |
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги. Занимаюсь вопросом определения "достаточного" расчетного массива в программе Plaxis. Есть 4 расчетных файла в программе plaxis 3d 2011, но нет самой программы))). Схемы были выполнены во время учебы в НИП Информатика. Если у кого есть возможность посчитать, прошу помочь. На выходе расчетов нужно получить графики осадки верха сваи в зависимости от размера массива.
Доброе время суток. Прошу консультации по следующему вопросу: Существует вертикальная стенка. За ней отсыпан грунт. На поверхности засыпки приложена нагрузка.... Нужно найти значение нагрузки (в кг или кН)которая действует на стенку в определенных точках... Можно ли решить данную задачу в Plaxis 2d если нет то подскажите в какой программе можно. Спасибо за ответ...
Расчёт на 10 минут. Plaxis будете устанавливать дольше. А уж разбираться что к чему - тем более... |
