КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Уважаемый господин. Вот вижу 2 схемы. Разница между ними не только в форме ферм, но и в пролетности, и в форме нейтральной линии ферм, и даже в уклоне ферм. Это разные схемы.
Воскресе |
Bagiration, в одном случае обе опоры на одной высоте, в другом - на разных. В одном случае продольное усилие в верхнем поясе одинаковое на двух концах, в другом - появляется дополнительное продольное усилие от скатной составляющей вертикальной нагрузки. Вот и горизонтальная реакция.
P.S. Ильнур, Вам отдельное спасибо за все пояснения на форуме. Вы оказали особое влияние на моё мировоззрение в проектировании. Большой Вам поклон! Скоро я сделаю такую же ферму, только горизонтально-расположенную и кину в ветку... |
Уважаемые форумчане помогите с расчетной схемой. При расчете показывает какую то билеберду: нет изгибающих моментов в пролетах второстепенных балок и главных балок. Как задать в SCAD чтобы второстепенные балки опирались на верхнюю полку главной балки?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Первые балки не разбиты, поэтому вторые висят в воздухе - узлы же в воздухе, а не на первых. Разбейте кнопкой "Разбить в пересечении".
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.10.2014 в 13:17. |
Не забывайте всегда читать отчёт...
![]() При распознавании "совпадающих" узлов СКАД учитывает заданную точность совпадаемости. Все это - элементарные вещи. Вы должны это улавливать интуитивно. Включайте в фильтре визуализации номера узлов, элементов, типы элементов, узлы, шарниры и т.д. Время от времени.
Воскресе |
Приветствую.
Вызывают сомнения результаты армирования стен камеры. Камера находится под землей 0.5 м. Камера монолитная, покрытия сборные плиты по серии. Помогите разобраться в чем проблема (со скадом только разбираюсь). Заранее огромное спасибо! |
Согласен (думал этим можно пренебречь), сейчас поправлю.
----- добавлено через ~57 мин. ----- Ситуация принципиально не поменялась (при расчете с землей) по подбору армирования достаточно арматуры 8 с шагом 200 мм при стенках толщиной 200 мм. Глав. сец. уверяет, что армировать необходимо минимум 14 шаг 200 при стенки 300 мм. Последний раз редактировалось irif, 17.10.2014 в 18:37. |
Здравствуйте!
Дали задание рассчитать стальной каркас, который будет установлен на покрытии здания, а я очень давно не считал металлоконструкции. Вроде как схему создал, связи задал. По результатам расчета возникают слишком уж большие перемещения в узлах стыка стоек и ригелей. Подскажите, что можно сделать, чтобы это ликвидировать? Там дело еще в том, что внутри сооружения связи особо не поставить - очень много оборудования внутри. Также не очень уверен, что верно установил шарниры в схеме. PS Версия SCAD 11.5 |
СНГ
2. Ветер может дуть не только поперек, но и вдоль. 3. Ветровая нагрузка должна собираться по схеме 2 прил.4 СНиП 2.01.07-85*. 4. 1 уголок 50х5 на 5,2м в качестве связи не пройдет, проверьте сечения элементов. 5. Посмотрите на узел пересечения двух связей, потом на тот который задан в расчете. 6. Много лишних шарниров, например по колоннам. 7. Удалить "не нужные" загружения можно посредством упаковки загружений. |
По поводу п.5 в Вашем ответе: Вы имеете ввиду, что лучше одну связь оставить не прерываемой? |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
