Мои динамические блоки - Страница 60
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 25.05.2009, 02:08
#1181
АлексЮстасу
топограф, технолог
1} В конечном итоге - обводить фигуры на растре с обеспечением прямых углов. Плюс, там будет привязана через блок еще куча специфической информации, т.е. просто обвести полилинией с помощью режима POLAR неудобно и дольше.
2) Начало может быть где угодно. Минимальная длина стороны оч. желательна. Углов может быть и шесть, и десять.
если разобраться на примере хотя бы двух сторон (в фоме "Г") - мне было бы достаточно.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 06:23
#1182
Volodich
проектировщик-электрик
Сообщение от faeto1982 Посмотреть сообщение
как сделать чтобы объект с _wipeout был всегда на переднем плане?
например окно созданное wetr ничем не перекрывалось
Читай тему "хитрый блок" и ищи в ней макрос, по-моему написанный крысом, который все объекты в wipeout поднимает "наверх". Я только так и работаю.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 07:23
#1183
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Так это Вы тут. Я тоже не очень понимаю Вашу идею на счёт многоугольника с прямыми углами. Но вот Ваш файл с мои блоком.
DWG 2004
ortho_GG.dwg (235.0 Кб, 4171 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 10:07
#1184
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Может так?
DWG 2004
ortho_Р1.dwg (258.5 Кб, 4173 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 11:56
#1185
Николай Тихомиров
Народ, я не сильно искушен в автокаде, поэтому прошу помочь разобраться в следующем вопросе. У нас на предприятии для автоматизации вставки рамок были отредактированы стандартные из комплекта поставки AutoCAD. В общем там основные линии нарисованы с толщиной 0.5 мм, а необходимо сделать 0.4мм. Редактирование исходного dwg файла не помогает - даже если все линии в нем раскидать по слоям или каждой отдельной линии задать вес. Все равно при вставке рамки основная линия 0.5мм. Что можно предпринять?
Николай Тихомиров вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 12:38
#1186
AlphaGeo
Сообщение от Николай Тихомиров Посмотреть сообщение
А где ж сам файл? И как Вы, и куда вставляете блоки?
Непрочитано 25.05.2009, 14:20
#1187
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Ваш блок позволяет тянуть "перекладину" только вправо.
Как сделать, чтобы можно было конец "перекладины" тянуть в обе стороны? И сохранялась перпендикулярность к "ножке".
Непрочитано 25.05.2009, 14:22
#1188
JokerrSergh
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
JokerrSergh,
АГА! Хоть кто-то обратил на это внимание!
Понравился цилиндрик? Если он с раскраской, то очень красиво туда-сюда удлинняется и поворачивается.
Сделано это специальным макросом вот от сюда:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=293460&postcount=209
И вообще тему там почитай.
Сие дело очень полезно, когда у тебя несколько lookup-активаторов и в каждом разное количество строк таблицы, а управлять надо lookup-параметром в котором гораздо больше строк.
Не хочет макрос работать, или я что-то не правильно делаю? Описываю пошагово:
1. В редакторе блоков создаю параметр выбора "ВЫБОР", связываю его с операцией поиска "ОПРЕДЕЛИТЬ1".
2. Запускаю макрос: Сервис/ Приложения/ "Lookup-duble-activator.fas"
3. Получаю подтверждение: "Lookup-duble-activator.fas успешно загружено"
4. Появляется запрос: "Укажите Lookup-параметр". Тыкаю на параметр выбора "ВЫБОР"
5. Вылазиет окошко с сообщением: "После установки активатора не заполняйте автоматически открывшееся окно редактора Lookup-a!!! Нажмите "Cancel" Только после того, как выйдете в пространство редактора блоков, можно редактировать этот Lookup!"
6. Появляется запрос: "Укажите точку вставки". Тыкаю в любое место
7. Вылазиет сообщение: "Неправильное ключевое слово. Введите тип операции". Выбираю "Поиск" и присходит повторение пункта 7.
А иногда 2 раза выбираю "Поиск" и получаю "Параметр выбора уже связан с таблицей выбора"
Что я не так делаю???
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 14:33
#1189
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Может так?
Как сделать, чтобы можно было конец "перекладины" тянуть в обе стороны? И сохранялась перпендикулярность к "ножке"?
А для "ножки" достаточно растягивания в одну сторону - вверх.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 25.05.2009 в 14:42.
Непрочитано 25.05.2009, 15:10
#1190
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
АлексЮстасу,
Так?
DWG 2004
ortho_Р1.dwg (281.9 Кб, 4163 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 15:25
#1191
АлексЮстасу
топограф, технолог
АлексЮстасу,
Так?
Увы, нет.
Нужно иметь возможность тянуть конец "перекладины" в обе стороны относительно "ножки" с сохранением перпендикулярности.
Непрочитано 25.05.2009, 15:39
#1192
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Увы, нет.
У меня только один вариант.
DWG 2004
ortho_Р1.dwg (279.5 Кб, 4154 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 15:53
#1193
АлексЮстасу
топограф, технолог
Тоже не пойдет...
Линии в форме "Г" - это первые две стороны многоугольника (см. начало в 1178). Поэтому зеркалить нельзя.
И ручек слишком много - в идеале их должно быть ровно столько, сколько углов - иначе замучаешься использовать.
Непрочитано 25.05.2009, 16:15
#1194
Axel_
АлексЮстасу
Заинтересовался вашей задачей, вот что получилось
DWG 2007
qvadrat.dwg (71.3 Кб, 4225 просмотров)
Axel_ вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:21
#1195
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Axel_ Посмотреть сообщение
АлексЮстасу
жаль, но у меня Ваш файл не открывается... ни в Автокаде, ни в Майкростейшн.
Непрочитано 25.05.2009, 19:30
#1196
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Тоже не пойдет...
А просто чертить в режиме Ortho on> не пробовали?
Непрочитано 25.05.2009, 19:37
#1197
АлексЮстасу
топограф, технолог
И на светостоле тоже немного пробовал. И рапидографами, и рейсфедером, и пером чертежным тоже неплохо получалось.
И тогда уж не в Ortho, а в режиме Polar (cм. #1181)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 25.05.2009 в 20:10.
Непрочитано 25.05.2009, 21:01
#1198
Axel_
Может потому что сохранено в 2007 формате? Вот в 2004.
DWG 2004
qvadrat.dwg (46.1 Кб, 4156 просмотров)
Axel_ вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 22:07
#1199
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
JokerrSergh , попробуй на чистом файле и другом блоке. Если заработает - значит надо перезаписать файл.
А если нет - выложи сюда файл я посмотрю.
А-а-а! У тебя "русишь зольдатэн". Могет быть и с руссификацией чегой-то не так.
Supermax вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 22:54
#1200
АлексЮстасу
топограф, технолог
Файл прочитал Спасибо!
Но пока все в принципе то же самое - растягивание и здесь возможно только в одну сторону...
В моем файле (ortho_Г.dwg #1178) можно растягивать "перекладину" в обе стороны. И ортогонально "ножке".
Но ортогональность исчезает, как только изменяется длина "ножки". Перекладину по-прежнему можно растягивать строго по одной линии туда-сюда, но относительно ножки уже под неким загадочным углом. Как будто ни с того, ни с сего изменилось направление отсчета углов.
Я несколько раз сталкивался с чем-то подобным-непонятным при использовании Polar Parameter. И есть впечатление, что эта задачка с "Г" есть то ли часть моей общей безграмотности, то ли проявление более общего свойства-косяка Polar Parameter с самопроизвольными углами. Позже я подготовлю другие примеры-загадки.
А сейчас что делать-то?.......
