Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 18.05.2011, 14:39
#1201
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
morozz, Лёха, так есть семейство сэндвич панелей уже готовое... тока бери и вставляй... (привет тебе от всего Туапсе)
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 06:55
#1202
morozz
инженер-проектировщик
Привет тебе от всего Новосибирска!!! тока что эти панели немного не те, и ставятся только горизонтально, а мне под наклоном надо
morozz вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:21
#1203
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Вопрос к знатокам. Существует ли возможность запихнуть в Revit Structure сборку из Inventor? Или хотя бы связать ее с семейством параметрически?
Гобар вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:38
#1204
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Гобар, интересный вопрос... скорее всего параметрической эту связь сделать не получится? Надо пробовать, но скорее вставит как просто объем без свойств и зависимостей...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 04:18
#1205
init0
Сижу дома)
Крым
Только начинаю осваивать Revit, по-этому прошу сильно не пинать)
1. Почему толщина ленты фундамента больше заданного значения (305 а не 300мм)?
2. Как или чем создать подбетонку под лентой?
3. Можно ли сортировать/перемещать отметки на планах несущих конструкций в диспетчере проектов?
Файлик прилагаю.
Тип файла: rar fund.rar (3.02 Мб, 91 просмотров)
init0 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 05:31
1 | #1206
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
приветики
я перебил на 295 а затем на 300 и все нормально стало
я делаю фундаментной плитой или моделью в контексте
нет
avrubtsov вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 08:58
#1207
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
В МЕР вроде как должен вставлять но только как оборудование. А вот что насчет Structure - хз.
Например вот тут что-то такое делают.
Гобар вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 09:53
#1208
cosc
Скажите, а можно модели из 3d max вставлять в revit
cosc вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:15
#1209
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Итак, ура. Вставляет с зависимостями и параметрами. Но тоько как семейство (да еще и мебель...).
Осталось обратную связь продумать.
UPD: Обратная связь - как всегда через Excel. VBA - наше все, в общем...
Последний раз редактировалось Гобар, 20.05.2011 в 10:25.
Гобар вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 18:20
#1210
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Гобар, то есть как? просто вставляешь в редакторе семейств... а параметры не приходится подгружать и задавать общими параметрами? Просто когда вложенные семейства делаешь, приходится дублировать параметры вложенного семейства... а тут ОП-АП и готово чтоли?
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 22:21
#1211
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Нет конечно. Приходится также делать параметры. Только вот редактор семейств по сравнению с Инвентором это как блокнот по сравнению с Word
Создаете сборку, затем добавляете параметры и экспортируете как семейство. Потом в проекте загружаете это семейство и вуаля. Можно конечно и вложенное делать, поскольку там сплошь мебель да трубопроводы
Если интересует то подробнее в понедельник отпишусь.
UPD: В общем как-то так. На данный момент имею следующее:
Импорт семейства присутствует, но оно становится нередактируемым. При этом все те параметры, которые задавались в Инвенторе (не один час, между прочим) становятся просто текстом.
Получается это хорошо для всякого рода технологического оборудования. В справке кстати так и пишут - Для создания мебели и оборудования.
Где-то на ютубе видел ролик с архитектурой - там вроде все в ажуре. Так что все же будем разбираться.
UPD2: По последним данным параметрики при экспорте в Ревит нет никакой. То есть в самом Инвенторе все можно крутить, настраивать, но в Ревит вставляется болванка. На эту болванку, правда, можно навесить "плюшки" типа мест присоединения кабелей/воздуховодов/прочей ерунды, но это больше в МЕР.
Что там в 2012 версии - хз, не тестил. Русской нет, а мудохаться с англицкой нет ни желания ни времени.
Остается вариант создания параметрического семейства средствами Ревит по упрощенному варианту (с минимальной детализацией). А в Инвенторе создать конструкцию (для данного семейства) с полной параметризацией и высокой детализацией. Ну и связь всего этого через Excel.
Как это заставить работать, я в принципе понял, но свободного времени мало. Плюс надо писать код на VBA, в котором я также не силен.
Последний раз редактировалось Гобар, 23.05.2011 в 16:13.
Гобар вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 16:24
#1212
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
В продолжение моего предыдущего поста.
Offtop: Все написанное здесь к нему относится косвенно, прошу топик-апом не считать
Кто-нибудь из уважаемых гуру Ревита пользовался базами данных ODBC? Просто возникает вопрос - каким образом осуществляется передача данных? Один файл - одна БД? Или куча файлов - одна БД (постоянно обновляемая)?
Просто начал настраивать, а он все сливает в предыдущий файл БД, просто заменяя старое.
Гобар вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 16:27
#1213
palexxvlad
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
И так и так можно настроить, смотря для чего Вам это нужно.
Непрочитано 23.05.2011, 16:33
#1214
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Мне нужно это для вполне понятных целей. Один проект - один файл БД.
Чтоб потом деталировочные чертежи делать.
Гобар вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 16:54
#1215
palexxvlad
Если имеете ввиду КМД - бросьте Вы это "гиблое" дело...
Непрочитано 23.05.2011, 17:06
#1216
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
КМД мы не делаем - не завод. Обычно все заканчивается на уровне КС.И - изделия. Которые не слишком то и подробные, и, как я понимаю, в Инвенторе вполне реально выполняемые.
Offtop: Останется только решить с руководством вопрос по стоимости всего этого счастья
Гобар вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:23
#1217
palexxvlad
мы тоже не завод, но КМД делаем все больше и больше
что это за изделия такие (например)?
В таком случае это реально выполняемо и в Ревит - зачем Инвентор?
Непрочитано 23.05.2011, 17:35
#1218
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Что-то типа этого1
В Ревите пробовал - не получилось. Металл в нем хромает. В нем хорошо ж/б делать. Архитектуру тоже ничего.
Гобар вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:47
#1219
palexxvlad
Если
Что-то типа этого1
то скорее всего Инвентор будет вполне справляться.
Но я бы для таких вещей использовал ASD, которого хватало бы для этого "за глаза и за уши" .
Непрочитано 24.05.2011, 08:38
#1220
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Вопрос не в том, насколько его бы хватало. Вопрос в том, можно ли параметрически связать модель Ревита с чертежом в ASD?
Даже при использовании надстроек (то есть связь в одну сторону) опять таки каким образом заставить Ревит передать в ASD все что мне надо? Там половина пропадает. Моделировать все стандартными элементами - балками и колоннами? Тоже то еще счастье.
То что это можно сделать в ASD я и не сомневаюсь. Но хочется хоть какой-то вменяемой связи программ между собой.
Гобар вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
