Мои динамические блоки - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Старый 25.05.2009, 23:29
#1201
Juss_00
Инженер
АлексЮстасу, а не слишком ли забавно получается, народ пытается догадаться что Вам надо по смутным объяснениям того что Вы хотите видеть?
Можно выложить то что вам надо сделать, хоть по кусочкам, если вас волнует инкогнито.
И наверняка найдутся и способы и люди которые помогут.
А можно открыть дин блоки и поразбираться самостоятельно.
(Может вам нужна не Г а Т буква, с верхней перекладеной состоящей из 2-х. Может можно упростить задачу и правую\левую перекладины в 0 не убирать а оставлять маааленький кусочек, только для "схватиться" параметром.)
п.с. Рисовать букву Г, какая то странная задача. Хотя если тиражировать бкварь понимаю зачем она нужна....
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Старый 25.05.2009, 23:52
#1202
АлексЮстасу
топограф, технолог
Прошу меня тогда извинить...
В общем как сумел я пытался изложить свою задачу в #1178 и в №1181
В файле ortho.dwg есть пример заготовки блока и примеры его растягивания.
А пример с "Г" - попытка максимально вычленить собственно то, что у меня не получается, проблему...
Думал, что так легче и правильнее...
Я тоже ничего не понимаю в рубильниках или задвижках, но в параметрах и акциях могу попытаться разобраться, и чем-то даже попробовать помочь...
АлексЮстасу вне форума
Старый 26.05.2009, 01:26
#1203
Juss_00
Инженер
АлексЮстасу, извиняться не надо, просто тут вроде народ не глупый разжёвывая простую задачу ток хуже может получиться.
(имхо)
Посмотрите, может такй пойдёт.
(сохранял в формате 2007 автокада)
DWG 2007
Orto_juss.dwg (281.8 Кб, 3814 просмотров)
Juss_00 вне форума
Старый 26.05.2009, 07:10
#1204
Volodich
проектировщик-электрик
По-моему задача так не решается... Она неконкретная. Надо знать хотя бы максимальное количество сторон. И принцип их растягивания. (тянешь за угол, какие стороны должны растягиваться - ближайшие?)
Я начал делать и в итоге получилось то же что и у Juss_00, в посте 1203. Но у меня получилась другая непонятная загвоздка. Сделал примерно такой же блок, но когда добавил параметр поворота, почему-то "полетели" все параметры растяжения. Что я тут не так делаю? (otro2)
Еще заинтересовал способ Axel_ из поста 1194... Но если увеличить количество углов, то не получается, чтобы при тяжении за угол растягивались ближайшие к нему стороны. В приложенном примере: тяну за верхний правый угол и хочу чтобы двигались либо самая верхняя сторона (вверх-вниз), либо верхняя правая (вправо-влево). (qvadrat2)
DWG 2004
ortho.dwg (246.6 Кб, 3776 просмотров)
DWG 2004
qvadrat2.dwg (40.4 Кб, 3766 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Последний раз редактировалось Volodich, 26.05.2009 в 07:40.
Volodich вне форума
Старый 26.05.2009, 08:19
#1205
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
А что получается. Если вам нужен не только Вид "Г" но и её зеркальное отображение сделайте два блока если вас не устраивает зеркальное отображение в одном блоке. Или создайте два положения видимости для растягивания влево и вправо.
Это вообще не понятно к чему.
Valery Brelovsky вне форума
Старый 26.05.2009, 11:33
#1206
Juss_00
Инженер
Volodich, поправил ваш блок. Добавли базовую точку и угол поворота в два линейных парметра, вниз и налево. А то когда вы растягивали тело вниз ось вращения оказывалась в центре а не углу.
DWG 2007
ortho_j.dwg (301.2 Кб, 3783 просмотров)
Juss_00 вне форума
Старый 26.05.2009, 12:52
#1207
Volodich
Juss_00, ко мне можно и даже нужно на "ты"!
Я не совсем понимаю суть этой "базовой точки", но заметил, что иногда когда ее добавишь, все начинает правильно работать.
Я понял в чем была фишка! Я из параметра поворота убрал все активаторы (желтые молнии) и тогда все заработало как надо!
Volodich вне форума
Старый 26.05.2009, 15:13
#1208
Juss_00
Инженер
Volodich, ок. )
У меня "молний" не было в твоём блоке.
В этом блоке базовая точка была не нужна. Парметр поворота был введён позже и как бы "висел" в динамическом блоке. Нужно было его внедрить в уже сущиствующие дин зависимости которые могли на него повлиять. (то же с таким маялся пару раз)
Введя базовую точку в блок получаю вставку нужной точкой сразу, и использую её как ручку обычного объекта "активировал" и 1/2/3/4/5 пробелов. Так же очень не красиво (имхо) когда большой блок меняется а "ручка" болтается где нибудь встороне или центре.
(Сейчас не помню но какую то проблему было что помогала решать с дин. зависимостями)
Последний раз редактировалось Juss_00, 26.05.2009 в 15:26.
Juss_00 вне форума
Старый 26.05.2009, 17:20
#1209
АлексЮстасу
топограф, технолог
спасибо Juss_00, Volodich за "мозговой штурм"
Днем мне доступен только Автокад 2006 - файлы новее сейчас не читаются, не могу пока их посмотреть.
Пока что придумал собственный способ извернуться - вынести начала параметров растягивания за мыслимый максимум.
Похоже, все возможные 6-ти угольные фигуры с сохранением прямых углов таким блоком обвести можно.
Минусы: нельзя задать минимальные расстояния между углами фигуры, не отследишь в режиме Dynamic размеры, возможны самопересечения фигуры.
Т.е. с моей точки зрения это не столько решение, сколько изворот...
По правде, загадочное иногда поведение Polar Stretch, странные изменения углов при его использовании меня интересует не меньше, чем этот конкретный блок. Есть ведь и другие случаи, когда из-за Polar Stretch появлялся саморазворот элементов блока.
DWG 2004
ortho_6_new.dwg (61.1 Кб, 3798 просмотров)
Старый 27.05.2009, 12:17
#1210
Николай Тихомиров
Прошу прощения, что сразу файл не выложил к посту #1185 В общем в настройках на вкладке "Стандарты" можно отредактировать формат листа - задать вид рамки и основной надписи (файлы приведены) И как бы я не редактировал толщину линий в этих файлах - на чертеж выходит основная линия с толщиной 0.5
DWG 2007
iso_titlea.dwg (88.5 Кб, 3779 просмотров)
DWG 2004
iso_a4.dwg (57.5 Кб, 3773 просмотров)
Николай Тихомиров вне форума
Старый 27.05.2009, 13:10
#1211
AlphaGeo
Сообщение от Николай Тихомиров Посмотреть сообщение
Народ, я не сильно искушен в автокаде, поэтому прошу помочь разобраться в следующем вопросе. У нас на предприятии для автоматизации вставки рамок были отредактированы стандартные из комплекта поставки AutoCAD. В общем там основные линии нарисованы с толщиной 0.5 мм, а необходимо сделать 0.4мм. Редактирование исходного dwg файла не помогает - даже если все линии в нем раскидать по слоям или каждой отдельной линии задать вес. Все равно при вставке рамки основная линия 0.5мм. Что можно предпринять?
А где же блоки... Offtop: А собственно, почему я подумал о блоках?.. Ну да. Тема про блоки, вот я и ждал увидеть блоки.
Возможно, здесь проблема со стилями печати. Откройте меню Файл, выберите Диспетчер стилей печати, в появившемся окне найдите и откройте файл monochrome.stb (не перепутайте с monochrome.ctb) и на вкладке Таблица для стиля Style1 проверьте значение "Вес линии"
Для дальнейших вопросов, найдите в поиске соответствующую тему (по тому как Ваши вопросы к данной теме не имеют отношения) или заведите новую.
Старый 27.05.2009, 14:00
#1212
Юрий Екб
Инженер-архитектор
Екатеринбург
Привет форумчанам!
Выкладываю для просмотра и разумной критики динамический блок
двери. Нужно было создать некое подобие дверей из ADT.
Чувствую, что можно было сделать проще и лучше, но пока не соображу, КАК. Возникают сбои при вертикальном размещении блока.
Заранее благодарю всех, кто поможет усовершенствовать данное творение.
DWG 2004
Двери.dwg (62.0 Кб, 3817 просмотров)
Юрий Екб вне форума
Старый 27.05.2009, 14:39
#1213
Николай Тихомиров
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А где же блоки
Сорри, ошибся
Спасибо за совет
Старый 27.05.2009, 17:27 Не получается добиться желаемого перемещения
#1214
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, найти ошибку.
Есть дин блок вентиляционного зонта (в плане). Вроде все нормально. Но не получается сделать пересечение линий на диагонали.
Делал похожий блок там все нормально. Есть предположение, что в свойствах линейных параметров выставлено (MIDPOINT). Не получается выставить коэффициент перемещения тачки в данном случае (вариант 1).
Во втором варианте сделал дополнительно два линейных параметра, перемещения точки вообще нет.
В чем проблема?
Помогите разобраться. Спасибо.
DWG 2004
zont.dwg (66.5 Кб, 3768 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 28.05.2009, 03:08
1 | #1215
АлексЮстасу
топограф, технолог
Juss_00, Volodich, еще раз спасибо за варианты блоков.
Почему, кстати, вы не использовали Polar Stretch, предпочитая сочетание Linear Stretch и Rotation?
И не знаете ли вы, не повлияет ли негативно на файл такой внутренний гигантский габарит блока?
tovdi - см. приложенный файл.
1. По-моему (сугубо частное мнение), Base Point совершенно не нужна, когда она совпадает с началом координат.
2. Акции Move были тоже не нужны - если их удалить, то ничего не изменится.
3. Использовал зависимый Linear Stretch по диагонали. И пришлось вычислить коэффициент Stretch - 0.40000028284262494926510414972557. Практически 0.4.
Вроде бы получилось - не знаю только, соответствует ли это объекту типа "зонт"...
DWG 2007
zont_2.dwg (266.6 Кб, 3782 просмотров)
Старый 28.05.2009, 06:38
#1216
Volodich
Растягивать же нужно только в одном направлении, мне кажется Linear Strech удобнее и четче работает. Может просто привычка. Я почему-то не люблю Polar Stretch.
Мой блок это только набросок идеи, но далеко не законченный вариант.
Что значит гигантский габарит блока? То что линии длинные? По-моему это без разницы. Да и можно уменьшить до нужных размеров. Или то что параметров много? Дак это далеко еще не много Окончательно увидишь только попользовавшись в чертежах.
Volodich вне форума
Старый 28.05.2009, 07:37
#1217
JokerrSergh
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
JokerrSergh , попробуй на чистом файле и другом блоке. Если заработает - значит надо перезаписать файл.
А если нет - выложи сюда файл я посмотрю.
А-а-а! У тебя "русишь зольдатэн". Могет быть и с руссификацией чегой-то не так.
Попробовал, все равно не работает
Прикладываю файл.
Ага, у меня "русишь Автокадишь", скорее всего косяк именно в этом.
DWG 2000
Связать Lookup.dwg (32.9 Кб, 3804 просмотров)
JokerrSergh вне форума
Старый 28.05.2009, 09:57
#1218
Juss_00
Инженер
АлексЮстасу, блок не гиганский. Лудше сделать один очень сложный блок а потом его вставлять и менять в нём 15 параметров. Тогда чертёж и лехче будет и можно на невидимый слой кое что засунуть.
(только если формулы не вставити , много)
Поляр, хм.. сейчас не смотрел, но вроде этот парметр движется не по одной линии. Зачем это надо если он прицепится оснапом к какомунить углу, и возьсёт гипотенузу а мне надо катет. Я когда черчу тяну к любому объекту на моей горизонтали/вертикали.
Juss_00 вне форума
Старый 28.05.2009, 10:20
#1219
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вроде бы получилось - не знаю только, соответствует ли это объекту типа "зонт"...[/quote]
Огромное спасибо. Работает как надо.
Vombat вне форума
Старый 28.05.2009, 15:26
#1220
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Растягивать же нужно только в одном направлении, мне кажется Linear Strech удобнее и четче работает. Я почему-то не люблю Polar Stretch.
В моем случае нужно и ориентировать в пространстве тоже.
А одно действие чаще всего лучше, чем два Поэтому и Polar Stretch.
В смысле "четкости" - Polar Stretch по-моему не хуже Linear.
А вот с непонятками Polar Stretch (как в моей модели типа "Г")
разобраться бы оч. хотелось.
Не влияет ли внутренний размер блока - когда Linear Parameter такие длинные на работу команд, функций и т.п., которые определяют габарит чертежа, габарит вставленного блока? Вдруг, это сильно мешает?
Juss_00, Polar Stretch сильно помогает, когда нужно одновременно тянуть и разворачивать. Зацепиться ручкой можно и Linear. Лучше, конечно, предохраняться - Polar Stretch в моем последнем примере (ortho_6_new.dwg ) сам никогда не зацепится за другую ручку.
