Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 24.05.2011, 09:50
#1221
palexxvlad
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
...можно ли параметрически связать модель Ревита с чертежом в ASD?
Нет, нет и нет, впрочем так же, как и с чертежом в Инвентор.
Даже при использовании надстроек (то есть связь в одну сторону) опять таки каким образом заставить Ревит передать в ASD все что мне надо? Там половина пропадает. Моделировать все стандартными элементами - балками и колоннами? Тоже то еще счастье.
Я бы вообще не стал использовать Ревит для, подобных Вашим, задач. Не вижу особого смысла... Сразу весь металл в программе для проектирования металлоконструкций, от этой кутерьмы с передачей данных могут быть сорваны не только сроки проектирования, но и нервы проектировщика .
Непрочитано 24.05.2011, 10:04
#1222
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Вы же не знаете моих задач. У меня тут поле 10га, на нем этих железок до ... тучи. И все надо обсчитать, и чертежи выдать. И не только железок. Есть еще фундаменты и ж/б элементы.
Не обижайтесь, но вы Инвентор дальше презентации изучали? Там вообще-то обалденная параметризация. И чертежи на если не на 100, то на 95% связаны с моделью.
Кто-то даже архитектуру в нем бацает. Вот это посмотрите.
На данный момент у меня данные успешно передаются. Из Ревита в Эксель. И из Экселя в Инвентор. Осталось их между собой связать. А вот тут надо много писать на VBA.
Я уже могу отправить в Эксель ключевые параметры семейств металлоконструкций, которые использую. Осталось эти данные обработать и запихнуть в Инвентор.
Гобар вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 10:18
#1223
palexxvlad
Не обижайтесь...
А на что?
Я нигде не увидел чертежей Инвентора связанных параметрически с моделью Ревита .
Взгляните http://www.amv.it/cms/data/pages/000167.aspx не Инвентор конечно, но в параметризации недостатка нет.
Непрочитано 24.05.2011, 10:22
#1224
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Когда будут - я вам обязательно сообщу.
Гобар вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 10:28
#1225
palexxvlad
Гобар, когда Вам это удастся осуществить, я сниму перед Вами шляпу .... и продолжу делать КМД в специально для этого созданном софте.
Непрочитано 24.05.2011, 10:46
#1226
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Я не говорил что это буду я
На данный момент меня больше интересует вытаскивание нужных параметров из Ревита и связь их с другими программами. С какими - вопрос пока что открытый.
В каком, если не секрет?
Последний раз редактировалось Гобар, 24.05.2011 в 11:26.
Гобар вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:52
#1227
beginnner
Подскажите как быть с пересечением элементов, например колонна-балка. Как регулировать - кто главнее? По умолчанию колонну обрезает плита, но не балка и получается подобный абсурд.
Можно, конечно, менять отметку смещения верха колонны, но не вариант в случае разных по высоте балок, вручную много придется чинить.
beginnner вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:04
#1228
palexxvlad
beginnner, я делаю так, как во вложении, по-моему это самый легкий способ
Тип файла: rar Video_2011-05-24_140220.rar (763.6 Кб, 211 просмотров)
Непрочитано 24.05.2011, 14:34
#1229
beginnner
т.е. приоритетов как при моделировании в ASD нет?
И вот еще попутные глюки выскакивают
Непрочитано 29.05.2011, 23:10
#1230
beginnner
И еще вопросик по моделированию, может я не понимаю основ каких-то ревита.
Делаю простейшую задачку:
Создаю две колонны, по ним рисую балку. В балке образуются отверстия под колонны, потому что колонна доминирующая. Читаем http://wikihelp.autodesk.com/Revit/r...D1%80%D1%83792 ОКазывается приоритеты есть, но их менять нельзя.
После этого пытаюсь присоединить колонну, чтобы она обрезалась по нижней грани балки.
Тут ревит мне заявляет следующее - "Колонна и целевой элемент объединены. Перед присоединением удалите это объединение".
Какое еще объединение? Так и не могу понять, клацал в разных комбинациях по балкам и колоннам с помощью кнопки "Отсоединить элементы геометрии". Не помогает.
Что я делаю не так?
Причем такая особенность только с крайними колоннами, где боковая грань колонны совпадает с торцом балки.
Тип файла: rar 11.rar (2.27 Мб, 122 просмотров)
Последний раз редактировалось beginnner, 29.05.2011 в 23:27.
Непрочитано 29.05.2011, 23:50
#1231
Atlant
beginnner, попробуй следующие операции: выбрать колонну и задать ей в свойствах "смещение сверху"- высота балки со знаком минус, тогда верх колонны сместится вниз на указанную высоту; либо можно у балки задать выравнивание по низу, тогда балка будет нижней гранью лежать на уровне верха колонн. В 3D виде все будет, как ты хочешь, однако на плане колонны все равно видно.
Atlant вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:26
#1232
beginnner
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Такой вариант я тоже знаю, единственное что вручную придется исправлять смещение колонн в случае изменения высоты балок.
У меня еще такой вопрос - почему на обозначении разреза не могу ввести цифры, стоят "-". Клацаю по обозначению - никак.
Непрочитано 30.05.2011, 10:31
#1233
palexxvlad
Сообщение от beginnner Посмотреть сообщение
Клацать не надо, при размещении вида на чертеже цифры появятся сами.
Непрочитано 30.05.2011, 11:13
#1234
beginnner
Спасибо, осталось подредактировать семейства )
Непрочитано 30.05.2011, 16:32
#1235
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Итак, 2012 версия сего чуда появилась. Кто-нибудь тестил? Поменялось что?
Гобар вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 18:10
#1236
Atlant
В 2012 можно делать "лягушки" - деталь арматурная в двух плоскостях. Появилась "сборка", что, думается, очень крутая вещь, сам не тестил. Для аналитической модели много изменений, настройки стали более гибкими. Но это на официальном сайте лучше смотреть. На первый взгляд особо ничего не поменялось, особенно полевое армирование - до сих пор не специфицируется! В общем : "сборка", армирование и аналитическая модель - там основные изменения. Sett на конференции говорил еще, что наконец-то появилась простая линейная выноска .
Atlant вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 18:34
#1237
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Сборка - недоделанная ВЕЩЬ!!!
Стал арматуру в каркасы собирать и тут же напоролся на одно НО!
эта НО - спецификация на каркас. в нее не входят ни диаметр, ни длина арматуры(хотя можно ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ подключить). Соответственно, я не могу подсчитать массу арматурного каркаса. Решил все изделия в ПРОДЖЕКТ СТУДИО клепать и уже в РЕВИТЕ размещать. Массу уже в спецификации вручную вписывать.
Колличество каркасов считает
avrubtsov вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 19:28
#1238
palexxvlad
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
.... НО - спецификация на каркас. в нее не входят ни диаметр, ни длина арматуры(хотя можно ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ подключить). Соответственно, я не могу подсчитать массу арматурного каркаса.
avrubtsov, а на кой она(сборка) тогда нужна?
Непрочитано 30.05.2011, 20:08
#1239
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Сперва продолжу
На сборку спецификацию составить можно! Через ВИД-СПЕЦИФИКАЦИИ...
НО!!!!!
У сборок свои спецификации и свои листы.
Так вот на эти самые листы невозможно поместить спецификацию составленную через ВИД-СПЕЦИФИКАЦИИ.
Видимо для того чтобы нести определенную информацию...и русские пользователи в WISHLISTе писали... чтобы было то, что в 2013 Ревите можно было выдать за: "УЛУЧШЕНЫ СБОРКИ".
Непрочитано 30.05.2011, 20:21
#1240
palexxvlad
НО!!!!!
Ну это уже полный идиотизм, похлеще невозможности специфицировать фоновую арматуру...
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
