Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 14.02.2010, 16:32
#1221
Metallurg
Добрый вечер, я в текле работаю несколько месяцев. Скажите пожалуйста, почему чертежи спецификаций очень долго печатаются около 40 минут.
Metallurg вне форума
Старый 14.02.2010, 18:03
#1222
ZMK
Сообщение от Metallurg Посмотреть сообщение
Добрый. Подробнее пожалуйста, с трудом себе представляю. Что именно вы делаете?
ZMK вне форума
Старый 14.02.2010, 23:15
#1223
AlexSteel
Это зачем же они так ее крепят?!!
UA Kharkiv
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
. есть ли в стандартном наборе компонентов tekla узел пересечения связей (на рис. ниже он отмечен черным кружком)?
Узел для центральной пластины- 53
для сухарей- 1046
P.S.
- twin профиль нужно сварить между собой
- для узла 53, одну диагональ надо перебить на две части,
может быть недостаток: смещение болтов может быть не симметричным
- центральную пластину надо приварить к профилю,
если соединение не полностью болтовое.
AlexSteel вне форума
Старый 15.02.2010, 21:37
#1224
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
to AlexSteel
Спасибо
А не подскажете как сделать так, чтобы в видовых окнах профили отображались вместе с радиусами скругления (т.е., например, полки двутавра соединялись со стенкой по радиусам, а не с изломом)?
Последний раз редактировалось Willy, 15.02.2010 в 21:46.
Willy вне форума
Старый 16.02.2010, 01:22
#1225
ilya_kon
Сообщение от Willy
set XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE
Добавить эту строку в user.ini
enjoy
ilya_kon вне форума
Старый 16.02.2010, 08:37
#1226
Metallurg
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
У меня есть список чертежей, все чертежи печатаются быстро (общие виды, сборки, детали и т.д.), а при распечатывание листа спецификаций, процесс идет очень долго, обрабатывается минут 40
Старый 16.02.2010, 10:40
#1227
metrox
Кто знает, в чем может быть дело.
Ставлю поле чертежей на черный: XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND: TRUE
Выскакивает сообщение, что надо перезагрузится (Теклу), перезагружаюсь, но ничего не меняется
metrox вне форума
Старый 16.02.2010, 10:45
#1228
Limal
metrox, в поле чертежа нажми 2 раза клавишу "B" - типа black что ли...
Limal вне форума
Старый 16.02.2010, 11:07
#1229
metrox
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
Хех, спасибо Я нажимал B, когда не полазил по настройкам, а потом не догадался. Спасибо
Кто как чертит арматуру в элементах? Попробовал с помощью компонентов, как-то сложно добиться того, чтобы получилось то что хочется. Например какими средствами чертить арматуру в монолитных конструкциях? К примеру:
Идет монолитная балка и между колонна ( монолит), как нарисовать арматуру, которая на опоре сверху т.е. в колонне. Компонентами такого, как я понимаю, не сделать. Там больше для сборного ж.б. и то, как-то однолинейно все это.
Последний раз редактировалось metrox, 16.02.2010 в 15:21.
metrox вне форума
Старый 16.02.2010, 23:37
#1230
franzus22
Konstrukteur
Germany
кто уже работает с 16.0 версией? немогу добится куда скинуть user.ini
franzus22 вне форума
Старый 16.02.2010, 23:39
#1231
metrox
Сообщение от franzus22 Посмотреть сообщение
Может
C:\ProgramData\Tekla Structures\16.0\environments
Скорее всего тут:
C:\Users\(имя аккаунта)\AppData\Local\Tekla Structures\16.0\UserSettings\User.ini
(Windows 7)
Последний раз редактировалось metrox, 16.02.2010 в 23:46.
metrox вне форума
Старый 17.02.2010, 00:16
#1232
franzus22
Konstrukteur
Germany
Сообщение от metrox Посмотреть сообщение
Может
Скорее всего тут:
(Windows 7)
работаю с XP.
в 15.0 находится user.ini в ...15.0/nt/bin
тут тоже так делаю но неидёт.
Старый 17.02.2010, 06:28
#1233
aka raduntsev-nias
tester
работаю с XP.
из справки.
..\Users\<username>\AppData\Local\Tekla Structures\<version>\UserSettings\ (Windows Vista)
..\Documents and Settings\<username>\Application Data\Tekla Structures\<version>\UserSettings\ (Windows XP)
ps видимо нужно сделать
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 17.02.2010 в 06:42.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 17.02.2010, 10:37
#1234
48kss
CuPo>I<a
Здравствуйте! Подскажите, как вы сделали пользовательский компонент типа "Деталь" с возможностью задавать длину этого компонента мышью от точки к точке? на этот вопрос так никто и не ответил.
48kss вне форума
Старый 17.02.2010, 11:23
#1235
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от 48kss Посмотреть сообщение
CuPo>I<a
Здравствуйте!...
На этот вопрос я сам получил ответ на форуме Нужно привязывать базовые точки элементов к плоскости компонента в редакторе компонентов.
CuPo>I<a вне форума
Старый 17.02.2010, 15:36
#1236
aka raduntsev-nias
tester
уважемые разработчики. дополните пожалуйста базу профилей теклы такими элементами как шестигранник, квадрат, рельс, профлист. Выполненными стандартными профилями теклы. За основу можно взять базу адванса. По возможности можно все профиля сделать стандартными (не параметрическими и не выполненными в редакторе эскизов. такими же как двутавры и тд). Не могу добиться качественной передачи данных между текла и адвансом.
Старый 17.02.2010, 20:31
#1237
Willy
инженер
для настроек системы появился файл \16.0\nt\bin\teklastructures.ini
кто-нибудь знает можно ли в tekla визуализировать сварные швы как они есть (т.е. если шов по замкнутому контуру, то он и отрисовывается по всей длине этого контура, а не на отдельном фрагменте контура; если шов двусторонний, то и отрисовывается с обоих сторон привариваемой детали, а не с одной стороны и т.п.)?
Последний раз редактировалось Willy, 17.02.2010 в 20:39.
Willy вне форума
Старый 18.02.2010, 10:57
#1238
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Willy
это не возможно
http://rapidshare.com/files/35239074...Components.pdf
Выкладываю инструкцию для связывания пользовательского компонента с электронной таблицей Excel.
От себя:
используйте готовый шаблон "component_template.xls", он находится "...\15.0\environments\common\exceldesign".
создайте папку "ExcelDesign" в которой будут храниться все экселовские таблицы. Путь к этой папке укажите в переменной XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH
на первое время поменяйте значение переменных "DEBUG" и "SHOW_EXCEL" на "True" в файле "...\nt\bin\plugins\Excel.vb", для того чтобы можно было следить за ходом выполнения
Последний раз редактировалось sfera04, 18.02.2010 в 17:58.
sfera04 вне форума
Старый 18.02.2010, 22:43
#1239
AlexSteel
UA Kharkiv
Скругления в гостовских профилях не отображаются в модели с целью экономия ресурсов компьютера. В чертеже и модели можно отобразить скругления. Для этого нужно установить переменную XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY (с помощью любого текстового редактора открываете файл TeklaStructures\15\nt\bin\user.ini и просто в конце добавляете строку set XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE).
Вообще если в модели выполнять сварку с учетом направления (по X, Y, Z) и заранее выставить тип сварки и катет, то на чертеже будет проставлятся сварка такая как вы заказали, в модели если поставить отражение сварки- точно, то увидите реальные швы. если варить как положено, то в спецификации можно получить длины сварных швов для разных катетов.
Последний раз редактировалось AlexSteel, 18.02.2010 в 23:02.
Старый 19.02.2010, 11:18
#1240
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
sfera04 Респект и уважуха. Спасибо. Скоро прийдёт время, и мы все приблизимся к использованию Теклы на 80-90%. Может есть методичка и с проверкой узлов из металла?
ASSIS вне форума
