Нужна помощь по Advance Steel - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.03.2011, 12:37
#1221
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
"Реснички" включены в план разработок. Будет ли реализовано в 12 версии пока не могу сказать. Узнаю - напишу.
Для символов в 11 релизе есть специальныe шрифты GOST Graitec Symbols и Graitec Symbols, попробуйте их.
Линии обрыва также включены в план.
Ок. Спасибо за подробный ответ.
Vavan Metallist вне форума
Старый 04.03.2011, 12:42
#1222
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
как в AS2011 вытащить панельку чертежи RUS?в 2010 она вроде после загрузки асметалла появляется,а тут нет...и еще.. в 2011 в нац настройках у меня вобще ни чего нет....так и должно быть?или у нас сисадмины чего-то недоустановили?
olvol вне форума
Старый 04.03.2011, 12:58
#1223
Brain Murder
Инженер
извиняюсь, я сначала неправду сказал. В нац настройках ничего и не должно быть, если вы дополнительные элементы для других стран не устанавливали. Вы же ставили при установке Россия, вот это как бы родная настройка и она и не должна там отображаться. В 10ке там была Россия потомучто стили через фиксы ставились, а сейчас они встроены и необходимость в этой настройке отпала.
Ее больше нет. Российские стили теперь под кнопкой "Быстрая документация", туда можно быстро и свои стили добавлять и процессы и шаблоны ведомостей BOM.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 04.03.2011 в 18:23.
Brain Murder вне форума
Старый 04.03.2011, 13:33
#1224
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вопрос. Делаю чертеж с помощью "быстрой документации". Неважно чего. Получаю набор проекций. И вот мне надо удалить несколько. Из этих проекций я так понимаю есть одна главная. Можно удалить все по одной. Но если удалить эту главную - удаляется весь чертеж элемента. Как быть в таком случае? Главная проекция выбирается по ПСК, или по глобальным "мировым" осям координат. Всегда нужно, чтоб она в чертеже оставалась?
Старый 04.03.2011, 14:15
#1225
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, Главная проекция(вернее вид) выбирается исходя из 2х вещей:
1. ОСК(Система Координат Объекта)
2. С какой стороны мы хотим на эту ОСК смотреть задано непосредственно в стиле.
Именно по той причине что вы озвучили..
..стили балок и колонн продублированы на предмет просмотра с разных сторон.
Например: "Спереди слева" и "сзади справа" по сути одно и тоже, только с противоположной стороны. Допустим получили чертеж колонны, а столики все с "невидимой" стороны, можно прям к чертежу применить стиль из быстрой документации с "противоположным направлением взгляда" на отправочную марку.
Старый 04.03.2011, 15:32
#1226
Игорек_1
А можно "начало справа" или "начало слева"
Игорек_1 вне форума
Старый 04.03.2011, 15:53
#1227
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ага, значит надо просто ПСК выставиь как надо и чтоб главный вид оказался нужным.
Все, понял.
А вот это вообще супер идея. Спасибо.
Старый 04.03.2011, 16:12
#1228
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist,
ПСК не поможет. Если речь идет о чертежах отправочной марки или деталировки, то ПСК в момент создания чертежа вообще никак не влияет.
Старый 04.03.2011, 18:45
#1229
olvol
у кого-нибудь веткад корректно с AS2010 работает? у меня после подгрузки веткада,при попытке записать любой узел в таблицу акад вылетает с крит.ошибкой?и еще символ сварки через раз ставится...т.е. детали сваривает вместе,но крестик сварки вобще не отображается.....на спдс переходить?там то все норм с совместимостью?
olvol вне форума
Старый 05.03.2011, 08:37
#1230
Игорек_1
Там все норм
Игорек_1 вне форума
Старый 05.03.2011, 14:02
#1231
Sharnir
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Там все норм
у меня не получается подгрузить спдс к 11-му каду с Эдвансом 2010. На 2008-м все ок. Cпдс 5.0.
Sharnir вне форума
Старый 05.03.2011, 15:17
#1232
Игорек_1
5 разве с 11 кадом дружит? 6 уж пользуй.
Игорек_1 вне форума
Старый 05.03.2011, 16:09
#1233
olvol
можно ли на ограждениях,когда они крепятся через пластину с болтами к балке (двутавру) каким-то образом получить подрезку пластины автоматом?или каждую нужно только вручную подрезать?если вручную-то как наиболее быстро это делать (кроме как делать произвольный вырез и копировать его)??
Последний раз редактировалось olvol, 05.03.2011 в 17:22.
olvol вне форума
Старый 07.03.2011, 09:45
#1234
SSNSS
посоветуйте плиз: как лучше замоделировать такой вот узел (см. файл), что максимум автоматизма (пока делал рыбки узлом вуты рисовал ручками, очень неудобно(((...)
DWG 2007
Drawing1.dwg (85.3 Кб, 3001 просмотров)
SSNSS вне форума
Старый 08.03.2011, 13:15
#1235
vla203782
ас металл на ромбический лист массу нулевую ставит- что делать?
AS 2011
vla203782 вне форума
Старый 09.03.2011, 10:49
#1236
Brain Murder
Инженер
olvol, Скрин давайте, непонятно о какой подрезке идет речь.
SSNSS, Узел вроде простой. Без сварки на 5 минут дел. Кстати со сваркой там похоже вы что-то удалить забыли. А что такое рыбки, простите?а то не первый раз про рыбки вопрос.
Старый 09.03.2011, 11:01
#1237
olvol
вот такую подрезку автоматом можно получить?или хотя бы подрезку под закругление двутавра?
olvol вне форума
Старый 09.03.2011, 11:49
#1238
Brain Murder
Инженер
olvol,
Только через вырез по элементу. В макросе поручня таких настроек нет. Я правда не совсем понимаю к чему все эти лишние вырезы в пластине, ведь к полке, я так понимаю, Вы всеравно не варите, судя по зазорам. На гильотине такое вообще не вырежешь. На месте мастера я бы пришел в конструкторский отдел с Вами ругаться за эту красоту Почему так... нельзя?
Старый 09.03.2011, 12:40
#1239
olvol
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
честно сказать,в душе не знаю,почему так нельзя,но в КМ заложен именно такой узел (да там вобще много разного найти можно,но не будешь ведь бодаться с институтом по поводу каждого узла),так что нужно именно такое решение (зазор я зря сделал,думал для наглядности будет)...ладно,спасибо за отклик...будем править ручками..но сделать подрезку пластины хотя бы под радиус закругления в балке,было бы логично...кстати,та же самая история со столиками по узлу "крепление балки".когда делаешь столик из пластин внутри колонны из двутавра,подрезку приходится делать вручную (хотя узел оч "ходовой") и вобще,столик почему-то к колонне не приваривается,как ни указывай сварку (в настройках узла)
olvol вне форума
Старый 09.03.2011, 13:33
#1240
SSNSS
Brain Murder ээ....да в каком то учебнике ещё на учёбе видел что накладки "рыбками" называли ну и препод тоже наш так их называл.....ну в ручную понятно не сложно, просто хотелось максимум автоматихма (что для разных профилей, разное авоматом ставить узел) В итоге верхнюю часть я делаю моментным узлом адванса, нижнюю генерирую из узла "опирание профиля на тавр" добавляю монтажные болты на уголок и пластину полки вута. Хотелось бы получить одобрение от мэтров адванса я только начинающие пользователь авдванса
(пс. в уч. БЕЛЕНЯ стр. 458 рис. 20.11 упоминаются "рыбки")
Последний раз редактировалось SSNSS, 10.03.2011 в 08:18.
SSNSS вне форума
