Размять мозги.... - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 21.07.2010, 21:50
#1221
sbi
SPB
GWA18 Придется искать памятник, он этого заслуживает, а если и просоленный....
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 23.07.2010, 09:10
#1222
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Задача о космической станции
Имеется планета массой M1 радиусом R1 вращающаяся с угловой скоростью W. На геостационарной орбите планеты (с неизменными географицескими координатами) находится космическая станция массой M2. От поверхности планеты к станции идет вертикальная направляющая из стали сопротилением R. По направляющей курсирует лифт массой M3 имеющий ограничение на перегрузку J. Требуется определить наименьшую возможную массу направляющей.
Влиянием гибкости стержня направляющей пренебречь. Неуказанные в задаче факторы (гравитацию звезды и других небесных тел, ветер, температурные факторы и проч.) не учитывать. Задачу можно решать в 2-х вариантах: с постоянной и оптимизированной по длине площадью поперечного сечения направляющей. Удачи
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 26.07.2010 в 16:48.
CTPAHHNK вне форума
Старый 26.07.2010, 19:53
#1223
Разработчик
Ну типа прочнист
M2 не нужно, если только не считать массу станции сопоставимой с массой планеты. Но в этом случае придется сначала решать задачу двух тел, что вряд-ли входило в планы автора задачки.
Лифт нужен только для определения верхнего сечения в задаче с оптимизацией, в задаче с постоянным сечением достаточно данных о планете и материале направляющей и в этом варианте она вполне школьная.
ZZH
Разработчик вне форума
Старый 28.07.2010, 16:18
#1224
CTPAHHNK
чертила
Вятка
M2 не нужно, если станция движется строго с 1 космической, однако это условием задачи не фиксировано. Если увеличить скорость станции выше пкс, то это с одной стороны увеличивает длину направляющей больше минимальной необходимой, а с другой разгружает ее засчет центрабежной силы. А вот использовать скорость меньше пкс имхо нельзя, поскольку движение станции в этом случае нельзя назвать орбитальным, а система превращается в башню. Кроме того логическое развитие мысли в этом направлении вовсе положит станцию на поверхность планеты и лишит задачу смысла.
С лифтом тоже не все так просто. Допустимое ускорение движения лифта зависит от g уменьшающегося с высотой. Кроме того, лифт должен иметь зоны разгона и торможения. Бить лифтом с размаху об станцию и о поверхность планеты я думаю не стоит.
Что касается значимости M2, то я с Вами соглашусь, действительно, не стоит выращивать станцию до размеров Звезды Смерти. В противном случае, проще было бы использовать в условии задачи естественный спутник.
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 28.07.2010 в 16:25.
CTPAHHNK вне форума
Старый 29.07.2010, 13:44
#1225
Разработчик
Ну типа прочнист
При чем здесь 1-я космичаская? В условии сказано: "на геостационарной орбите", т.е. верхняя площадка лифтовой башни, вообще говоря, может находится метрах в 100, например, от станции и от нее идет "горизонтальный пешеходный мостик", поскольку их взаимное положение неизменно. Никаких сил между станцией и лифтовой башней (если только не считать мизерную силу взаимной гравитации) не возникает и потому M2 не нужно.
Я же сказал, что лифт нужен только для задачи с оптимизацией. Если же решать задачу с постоянным сечением, то оно определится из условия прочности под действием собственного веса башни, а все эти J и M3 дадут по сравнению с весом настолько мизерные добавки, что их не стоит принимать во внимание. В задаче с оптимизацией, при отсутствии лифта верхнее сечение имеет нулевую площадь, и лифт нужен лишь для того, чтобы определить ее "реальное" значение, а дальше опять все решает собственный вес.
ZZH
Старый 30.07.2010, 08:57
#1226
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Что касается геостационарных спутников (вращающихся вокруг Земли), то их скорость меньше первой космической более чем в 2 раза и составляет около 3км/с (1-ая космическая составляет 7.9км/с). Любая другая скорость движения спутника радикально изменяет условия задачи до абсурда. Если скорость движения спутника больше, то система планета-спутник, начинает вращаться вокруг общего центра масс с угловой скоростью больше первоначально заданой (т.о. сутки на планете укорачиваются). Если скорость движения спутника становится меньше, то он снижает свою орбиту и перестает быть геостационарным.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Старый 30.07.2010, 15:17
#1227
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну, в общем вот решение..., только зачем? Задачка ужасно надуманная
Тип файла: doc Башня.doc (66.5 Кб, 102 просмотров)
ZZH
Старый 10.08.2010, 23:34
#1228
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Этой теме посвящается:
Название: Размять мозги.jpg
Samar вне форума
Старый 24.08.2010, 08:47
#1229
sbi
SPB
Задача: "А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало. Кто остался на трубе".
Необходимо написать это выражение на используемых, в настоящий момент, языках программирования .
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 24.08.2010, 13:16
#1230
Разработчик
Ну типа прочнист
Вот, прислали, может конечно и в юмор, но все же...
Задачка от Блондинки: я у тебя взяла 100 рублей. Пошла в магазин и потеряла их.
Встретила подругу. Взяла у неё 50 рублей.
Купила 2 шоколадки по 10. У меня осталось 30 рублей. Я их отдала тебе. И осталась должна 70. И подруге 50. Итого 120. Плюс у меня 2 шоколадки.
Итого 140! Где 10 рублей???
ZZH
Старый 24.08.2010, 13:40
#1231
acid
70+50=120 долга. потрачено 100(потеряно)+20(шоколад). Все сходится. 140 р не при чем
Старый 24.08.2010, 13:47
#1232
Дмитррр
НЛО
Тоже в юмор
[Выделить все]
Ввести массив Сидящие_на_трубе (int 3)
Ввести массив Оставшиеся_на_трубе
Присвоить элементам массива Сидящие_на_трубе 2 логических переменных: Упадок, Пропажа (по умолчанию = 0)
Цикл Посадка i=1 to 3
Если i=1, то Сидящие_на_трубе (1) = А
Если i=2, то Сидящие_на_трубе (2) = и
Если i=3, то Сидящие_на_трубе (3) = Б
Конец Посадка
Принт Сидящие_на_трубе "сидели на трубе"
Цикл Упадок_и_пропажа_нужных к=1 to 3
Если Сидящие_на_трубе (к) = А то Упадок Сидящие_на_трубе (к) = 1
Если Сидящие_на_трубе (к) = Б то Пропажа Сидящие_на_трубе (к) = 1
Конец Упадок_и_пропажа_нужных
Цикл Поиск_нулевого_упадки_и_нулевого_падения j=1 to 3
Если Упадок Сидящие_на_трубе (j) = 0 and Пропажа Сидящие_на_трубе (j) = 0
тогда (Если Оставшиеся_на_трубе (1) = 0, то Оставшиеся_на_трубе (1) = Сидящие_на_трубе (j), иначе
Если (Оставшиеся_на_трубе (2) = 0, то Оставшиеся_на_трубе (2) = Сидящие_на_трубе (j), иначе
Оставшиеся_на_трубе (3) = Сидящие_на_трубе (j)
Канец Поиск_нулевого_упадки_и_нулевого_падения
Если Оставшиеся_на_трубе (1)=0, то
принт "На трубе ни шиша не осталось" and конец программы
Если Оставшиеся_на_трубе (2)=0, то
принт "На трубе остался одиночка Оставшиеся_на_трубе (1)" and конец программы
Если Оставшиеся_на_трубе (3)=0, то
принт "На трубе остался сладкая парочка Оставшиеся_на_трубе (1) и Оставшиеся_на_трубе (2)" and конец программы
Если Оставшиеся_на_трубе (3)<>0, то
принт "С чего ты вообще взял, что кто-то пропадал и падал?"
Писал с ходу)) Мог что упустить
Последний раз редактировалось Дмитррр, 24.08.2010 в 13:55.
Дмитррр вне форума
Старый 25.08.2010, 17:57
#1233
Doka
Так, лёгкий тест IQ. Уже с ответами.
1. Сколько длилась столетняя война?
а) 116; б) 99; в) 100; г) 150.
2. В какой стране изобрели пана-му?
а) Бразилия; б) Чили; в) Панама; г) Эквадор.
3. Как зовут короля Георга Шесто-го?
а) Альберт; б) Георг; в) Мануэль.
4. От какого животного происходит название Канарские острова?
а) канарейка; б) кенгуру; в) собака; г) крыса.
1. С 1337 по 1453 год.
2. Эквадор.
3. Альберт, с 1936 года.
4. Canis.
Старый 16.09.2010, 16:13 Разминка для мозга =)
#1234
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Вопросы с сайта www.mensa.org (Сообщество людей с высоким IQ). Ответов на вопросы нет. Интересно как думают другие посетители форума. Вопросы на английском, я попытался перевести на русский(если неверно, поправьте).
1) Четыре года назад , Джейн была вдвое старше чем Сэм. Через 4 года, Сэму будет 3/4 от возраста Джейн. Сколько сейчас лет Джейн?
Four years ago, Jane was twice as old as Sam. Four years on from now, Sam will be 3/4 of Jane's age. How old is Jane now?
2) Продолжите последовательность цифр которые лучше всего дополняют серию.
Continue the following number series which best continues the series?
1 10 3 9 5 8 7 7 9 6 ? ?
3) Сколько 4-х сторонних фигур в этой диаграме?
How many four sided figures are in this diagram?
Вариранты ответа: 10 16 25 28
4) Салли нравится 225 но не нравится 224; ей нравится 900, но не нравится 800; ей нравится 144, но не нравится 145. Какое число ей понравится?
Sally likes 225 but not 224; she likes 900 but not 800; she likes 144 but not 145. Which does she like?
Варианты ответа: 1600 или 1700
5) Если 2 машиниста(машинистки =)) могут напечатать 2 страницы за 2 минуты, сколько машинистов напечатает 18 страниц за 6 минут?
If two typists can type two pages in two minutes, how many typists will it take to type 18 pages in six minutes?
Варианты ответов: 3 4 6 12 36
6) Какое число будет половиной одной четверти одной десятой от 400?
What is the number that is one half of one quarter of one tenth of 400?
Варианты ответов: 2 5 8 10 40
7) Если считать от 1 до 100, сколько раз вы встретите 7 на своем пути?
If you count from 1 to 100, how many 7's will you pass on the way?
10 11 19 20 21
8) Вставьте в пропуск отсутствующий номер:
Fill in the missing number:
0,1,1,2,3,5,8,13,-,34,55
9) Посмотрите на рисунок. Числа расположенные вдоль каждой колоннки и дорожки –суммы значений символов в каждой колоннке или дорожке. Чем нужно заменить знак вопроса?
Look at the drawing. The numbers alongside each column and row are the total of the values of the symbols within each column and row. What should replace the question mark?
Варианты ответов: 23 25 28 30 32
10) Два человека, стартуя от одной точке, идут в разных противоположных направлениях 4 метра, затем поворачивают налево и идут еще 3 метра. Какое расстояние между ними?
Two men, starting at the same point, walk in opposite directions for 4 meters, turn left and walk another 3 meters. What is the distance between them?
Варианты ответов: 2 6 10 12.5 14
Offtop: Мои ответы:
1) 12
2) 11 и 5
3) ответ не нашел пока
4) 1600
5) 6
6) 5
7) 11
8) 21
9) 25
10) 10
ID:	45367  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Semvad, 22.09.2010 в 13:29.
Semvad вне форума
Старый 16.09.2010, 16:51
#1235
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Я тоже ответ пока не нашел
vv_77 вне форума
Старый 16.09.2010, 16:57
#1236
Semvad
Последний раз редактировалось Semvad, 26.09.2010 в 01:47.
Semvad вне форума
Старый 16.09.2010, 16:58
#1237
Flexxxxxxxx
7) 11
Flexxxxxxxx вне форума
Старый 16.09.2010, 17:09
#1238
Semvad
Последний раз редактировалось Semvad, 26.09.2010 в 01:46.
Semvad вне форума
Старый 16.09.2010, 18:11
#1239
Flexxxxxxxx
в числе 77 две 7
И где тот смайлик, который бьется головой апстену
Старый 16.09.2010, 19:12
#1240
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..1) Четыре года назад , Джейн была вдвое старше чем Сэм. Через 4 года, Сэму будет 3/4 от возраста Джейн. Сколько сейчас лет Джейн?
8
..2) Продолжите последовательность цифр которые лучше всего дополняют серию 1 10 3 9 5 8 7 7 9 6 ? ?
1 10 39 58 7 7 9 6 11 5
Воскресе
Ильнур вне форума
