Астана
Ищу электронную книгу: 1) Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики Автор: Клованич С.Ф. Издано: Запорожье, 2009. - 400 c.
2) Компьютерные технологии проектирования металлических конструкций (на укр. языке) Автор: Барабаш М.С., Козлов С.В., Медведенко Д.В. Издано: Киев: НАУ, 2012. – 572 с. http://www.liraland.ru/press-centre/..._1=1#nav_start |
Хабаровск
Разработчики расчетных комплексов говорят другое. А именно, что размер КЭ не зависит от пролета и ширины плиты, а зависит от толщины КЭ. Размер КЭ должен быть соизмерим с толщиной КЭ и не должен быть меньше этой самой толщины. Например, если у вас толщина плиты 0,2 м, то размер должен быть не менее 0,2 метра. Поэтому обычно принимаю размер 0,3х0,3 - 0,5х0,5. Слишком крупная сетка может "скрыть" усилия, которые должны были появиться, но вы их не увидите. А мелкая сетка (менее толщины КЭ) даст погрешность в вычислении усилий в КЭ.
А как в Лире смотреть какие нагрузки уже заданы и где приложены и их значения? Хотя уже нашел - через мозаику нагрузок. Только вот нельзя, чтобы вместо цвета были значения, как в скад?
Последний раз редактировалось Forum4anin, 16.11.2012 в 07:11. |
Хабаровск
Может вы путаете нагрузки и усилия ? Мозаика усилий - есть, мозаика нагрузок - нет такого ни в Лире, ни в СКАДе. Нагрузки в Лире можно посмотреть "Флаги рисования"-> "Нагрузки"/"Значение нагрузок". Усилия: "Флаги рисования"-> "Значение усилий на мозаике". Можно ещё посмотреть эпюры для пластин. Для этого жмешь меню "Усилия" на главной панели, далее "Эпюры по сечению для пластин" (активно только при выводе мозаики или изополей усилий в пластинах).
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
