Как оценить инженера при приеме на работу? - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Как оценить инженера при приеме на работу?
Непрочитано 14.07.2011, 13:56 1 |
Silent77
Тема навеяна следующим: начальство берет человека на должность инженера 1-3 категории по объявлению. По каким критериям они выбрали именно этого пришедшего по объявлению из нескольких для меня тайна. Я, в некотором роде, ведущий инженер и должен направлять работу этого человека в нужное мне русло. Через очень непродолжительный период выясняется, что человек не только вопиюще некомпетентен, феноменально ленив, нагл, но еще и откровенно туп. Т.е. инженер-строитель, с высшим профильным образованием и стажем 3 года может не знать для чего в принципе армируется бетон и т.д. и т.п.. И самое печальное, что он только мешает работать, а не помогает, т.е. быстрее сделать самому, чем поставить задачу, разъяснить, ответить на вопросы, проверить и исправить. Так собственно вопрос: а нет ли у Вас какого-либо специализированного теста для определения уровня компетентности инженера при приеме на работу? В зарубежных компаниях такие тесты точно есть, сам проходил при собеседовании, но давно было, поэтому не помню: вопросов 30-40, уровня модуль упругости стали, конвертация физ. величин, напряжения, эпюры, хар-ки материалов, знание AutoCAD. Время не ограничено в разумных приделах, я часа полтора просидел. Вот я бы такой тест начальству подкинул и жизнь бы наладилась.
Непрочитано 06.09.2013, 21:49
#1221
Offtop: А чтобы начальники и подчиненные хорошо понимали друг друга и тем и другим нужно друг друга понимать.
Непрочитано 19.09.2013, 11:34
#1222
kozaki
конструктор (машиностроение)
Сегодня пригласили на собеседование в строительную фирму.
Попросят эпюру нарисовать, как я понял.
Здесь была задачка. Так правильно строить? Скажите плиз, по какому правилу строится эпюра на врхней перекладине (что-то я не совсем понял, как силу можно переносить - вдоль линии ее действия, так?)
И на каких волокнах рисуется по фен шуй - на растянутых.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:04
1 | #1223
RrRR
Да правильно
нижняя перекладина просто как консоль с сосредоточенной нагрузкойй на конце, момент PL FL.
По верхней нужно также умножать силу на плечо
И да, на растянутых волокнах превычней эпюры рисовать.
Последний раз редактировалось RrRR, 19.09.2013 в 13:14.
RrRR вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:20
#1224
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Не, неправильно.... беда.
Верхний стержень - переверни эпюру (равновесие узла - кто куда крутит). И в заделке почему нет момента? Если плеча нет, то да, я неправ, увлекся.
Эпюра только на растянутых, все верно.
Последний раз редактировалось Daniil'85, 19.09.2013 в 13:48.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:23
#1225
RrRR
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
а чему плечо равно?
Сама конструкция невесомая.
Верхнюю эпюру, да нужно "отзеркалить" относительно оси, т.к. верхнюю перекладину загибает вверх
Последний раз редактировалось RrRR, 19.09.2013 в 13:51.
RrRR вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:47
#1226
Thurd
ЭПБ ОПО
На верхнем стержне знак не правильный (как уже сказали). В заделке момент равен 0.
Thurd вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:50
#1227
zebs
Скад выдал, вверху заделка
Изображения
Тип файла: jpg 10.JPG (47.2 Кб, 699 просмотров)
zebs вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:57
#1228
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
без скада - никуда?
йо-хо-хо тро-ло-ло
Непрочитано 19.09.2013, 14:50
#1229
zebs
))) Скад нас разбаловал.
zebs вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 15:00
#1230
nlo740
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Итог - берешь ноут и отвечаешь, щас скад открою))
Ихма, понятно что в Минске с работой напряженнее, но коль были б в Москве, ни в коем разе не советовал бы перепрофилироваться из машиностроители в строители.
nlo740 вне форума
#1231
asys
эх инженеры..... наверное еще и правописание вордом проверяешь?
asys вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 15:13
#1232
копия Сергей
Сообщение от Silent77 Посмотреть сообщение
И это пишет человек, который "в некотором роде, ведущий инженер и должен направлять работу этого человека в нужное мне русло"?
Ну так если направляете, должны примерно представлять какими знаниями ему необходимо будет владеть для специфики вашей работы.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 18:38
#1233
eilukha
- это плохо?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 19:12
#1234
Rockname
момент в заделке будет, зависит от EI средней части.
- это плохо?
смотря для чего проверка. от опечаток - нормально. иначе - беда. один язык не смогли осилить, чтобы грамотно излагать свои мысли.
Rockname вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 19:19
#1235
kozaki
Завалил задание.
Вот блин, учишься учишься 5 лет, потом 6,7 лет работаешь конструктором. И ошибаешься в эпюре, легче которой невозможно придумать, тебе говорят: "Вы не справились, печаль".
И спрашивается... куда потрачено столько времени и сил. Если я не могу построить такую эпюру, то нечего мне делать в конструировании. Ну и нафига вообще надо было идти в этот грёбаный институт. И зачем работать на работе, на которой ты вместо того, чтобы учиться, наоборот деградируешь.
kozaki вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 19:29
#1236
Daniil'85
SPb/Narva
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Имеется ввиду идеальная система, без EI, я тоже практик
деградируешь
А ты не работай на такой работе, разнообразие нужно, всесторонняя развитость... ну только жене об этом не говори...
Непрочитано 19.09.2013, 19:59
#1237
eilukha
- разве?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 20:07
#1238
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
...И на каких волокнах рисуется по фен шуй - на растянутых.
У машиностроителей свой фен шуй, они на сжатом волокне рисуют.
Russian depression вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 20:18
#1239
ябс
КМ/КЖ
Орел
чейта? статически определимая система
ябс вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 21:09
#1240
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Почти. На верхней перекладине растянуты нижние слои. А остальное верно.
Хотя бы потому, что машиностроители имеют привычку строить эпюры на сжатых волокнах.
разве?
А как же?
Если говорить "по сопромату" - момент в заделке будет равен нулю.
А ежели "по строймеху" - чем меньше EI средней части, тем сильнее точка приложения силы (вместе с силой) уйдёт вправо, тем больше будет плечо.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Как мы относимся к рекомендациям человека при приеме на работу? FOXAL Разное 63 12.06.2010 15:06
Как справедливо и достойно по деньгам оценить работу инженера. klip Разное 29 09.03.2009 01:01
Как правильно оценить работу инженера-конструктора. Конфигуратор Разное 41 27.12.2008 21:05
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
Как оценить свою работу Mercury Прочее. Архитектура и строительство 12 15.08.2006 10:47
