Оценка / критика расчетной схемы - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Старый 17.01.2016, 21:16
#1221
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Конечно. Посмотрите, что означает N+ (т) и N- (т).
КЭ 255 - Двухузловой КЭ упругих связей с учетом предельных усилий (аналог КЭ 55 с учетом предельных усилий)
КЭ 256 - Одноузловой КЭ упругих связей с учетом предельных усилий (аналог КЭ 56 с учетом предельных усилий)
В таблице диалогового окна для каждой степени свободы – X, Y, Z, Ux, Uy, Uz – укажите значение:
- погонной жесткости R;
- предельного усилия N+ для положительного значения:
а) для КЭ 255 разности перемещений узлов или поворотов узлов;
б) для КЭ 256 перемещения узла по направлению соответствующей оси или поворота против часовой стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси.
- предельного усилия N- для отрицательного значения:
б) для КЭ 256 перемещения узла против направления соответствующей оси или поворота по часовой стрелке, если смотреть с конца соответствующей оси.
Примечание. Длина элемента при формировании матрицы жесткости принята равной единице.
Я вот не понял что значит "с конца соответствующей оси". То есть мне нужно прописывать предельные усилия в N- (т) ? И какой результат я должен получить?
По Y закрепили...и вдруг по Y перемещение...????
Ну все правильно, у меня же вся конструкция стоит на первом ряду опор, то есть первый ряд опор закреплен по X Y Z. И все, остальные опоры грубо говоря висят.
Получается что моя конструкция "одноногая".
erikbond вне форума
Старый 17.01.2016, 21:33
#1222
SergeyKonstr
Предельное усилие означает следующее - Для сжатия, например в 10т , до усилия в КЭ 256 до 10 т деформация сжатия происходит и жесткостью, которой вы задали, после достижения этого усилия с жесткостью фактически=0 (обрыв связи). Для растяжения в 0 т деформация растяжения происходит и жесткостью =0 (обрыв связи или у вас отрыв от плиты перекрытия).
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
По знаку усилия в ЛИРЕ это что - сжатие или растяжение?
Вообще то ГИС.
Во всех опорах взамен Z КЭ 256.
Они должны висеть и при наличии взамен Z КЭ 256 на первой опоре.
Падает она без пригруза под гор. нагрузкой. Веса мало.
SergeyKonstr вне форума
Старый 17.01.2016, 22:10
#1223
erikbond
Ульяновск
Вроде как сжатие, с минусом по крайней мере, сила N представляет собой сжатие.
Во всех узлах поставил связь по X и Y, и КЭ256, с одной и той же жесткостью, и одинаковыми N.
Я как только не заполнял эту таблицу, и в N+ и в N-, и 0.01т и 100т и 20000т, с минусом и плюсом (соответственно). В итоге конструкция не выдает мне ГИС (ГИС выдает только при значениях = 0 в N+ и N-), и также все время её тянет влево, то есть опрокидывает именно в одном загружении (с ветром влево, самое паршивое загружение), два других шаговых загружения ( выдает перемещение меньше 1 мм, если выставляю значения N- (т).
Или же мне надо не везде проставлять одинаковые значения N, где то быть может 0?
Вся проблема я так понял в погонной жесткости. Я поставил 2.1e7. И всегда переворачивает мою конструкцию. Поставил 2e11 , конструкция перемещается (верхняя часть) на 5мм максимум.
Попробовал применит КЭ251 (такой же как и КЭ255, только тут можно выбрать радио кнопками Сжатие или растяжение, и только в одну сторону возможно установить предельное усилие). В итоге получилось следующее, я поставил 100кг в каждый КЭ251, который воткнут в каждый узел опоры. Каждая опора вдобавок закреплена по X и Y. Получил следующие значения перемещений, верно ли? Погонная жесткость выставлена 2e7 (т/м).
ID:	163812  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163813  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось erikbond, 17.01.2016 в 22:44. Причина: Дополнил
erikbond вне форума
Старый 18.01.2016, 14:34
#1224
SergeyKonstr
Offtop: Есть лира под руками..
Я применит другой КЭ. erikbond, посмотрите простенькую схему.
Тип файла: docx Опрокидывание.docx (743.9 Кб, 55 просмотров)
Старый 18.01.2016, 14:54
#1225
Mistake
Личинка проектировщика
SergeyKonstr, erikbond,
Прошу прощения, что вмешиваюсь но для себя хочу выяснить ...
Задача построена следующим образом - есть опрокидывающаяся схема есть вес пригруза. Если ГИС - вес пригруза мал, если считает - то все нормально.
А как решить обратную задачу определить вес пригруза ?
Поставить тот же кэ56 и посмотреть реакцию в нем, это и будет вес пригруза ?
Извиняюсь если вопрос оказался глупым.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Старый 18.01.2016, 15:51
#1226
erikbond
Ульяновск
Спасибо вам огромное за помощь, все наглядно видно.
После прочтения вашей простенькой задачки, задался вопросом, а как выбрать ориентацию связи по Z? У меня в КЭ252 выбор ориентации серый...
И откуда мы принимаем погонную жесткость 500т/м?
И еще, предельная нагрузка она также зависит от чего, её можно любую принять, но большую?
Принял я 500т/м жесткость для КЭ252 в виде стержня, выбрал у КЭ252 этого растяжение, и выставил значение предельного усилия (-30т), далее приложил в самые последние опоры по 1т, получил перемещение 1.94мм в сторону опрокидывания, далее прикладываем 2т, получаем перемещение 8,68мм в сторону пригруза (то есть не опрокидывается). Правильно ли я посчитал, проконсультируйте плиз.
ID:	163863  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163864  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Экран 1.lir (144.3 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось erikbond, 18.01.2016 в 16:12.
erikbond вне форума
Старый 18.01.2016, 16:20
#1227
Mistake
Имхо, только для проверки на опрокидование, перемещения зависят от вашей погонной жесткости !
Mistake вне форума
Старый 18.01.2016, 16:24
#1228
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Перемещение имеете ввиду трение по поверхности?
erikbond вне форума
Старый 19.01.2016, 10:07
#1229
SergeyKonstr
А что справку не читаем.
Направление связи зависит от ориентации стержня, который моделит связь, а именно от направления его местной оси Х1.
Взял для рассмотрения работы КЭ 252 отвлеченно.
Зависит, в данном случае, от величины усилия сжатия в стойках опор, не менее этой величины. Возьмете более, ну и пусть.
Откуда мне знать.
Погонная жесткость на сжатие по Z зависит от жесткости того материала, что находится под опорами и от размеров самой опоры (пятки под опорными стержнями), а также от гибкости опорной пятки. На практике обычно применяют постоянный коэф. постели. А вообще нужно считать, на сколько вертикально даст перемещение пятка опоры определенных размеров при единичной вертик. нагрузке, сжимая то, что находится под ней. У вас на кровле может быть и цем. стяжка, или пенопролистирол. Жесткость будет разная. После единицу поделить на это верт. перемещение (осадку) и получим верт. погонную жесткость.
А Лира решает прямые задачи? Это же метод перемещений. Сначала жесткости и нагрузки, а потом анализ.
Для простеньких схем можно в предположении несмещения х, у и z по опорным реакциям. А если схема сложная. Например при всех несмещаемых опорах будет один вес груза, отцепили одну опору, он может быть другой уже на другой опоре.
Старый 19.01.2016, 15:22
#1230
Владимир Спицын
Краснодар
А если конструкцию посадить на Ваш фундамент-пригруз с заведомо большими коэффициентами пастели (через модуль грунт с модулем деформации 500 МПа, например) ? Отрыв по подошве будет видно, давление на плиту основания тоже будет видно.
Владимир Спицын вне форума
Старый 22.01.2016, 11:38
#1231
AlexBrick
Приветствую форумчане. Прошу дать критическую оценку по моей расчетной схеме.
Считаю в ЛИРЕ САПР 2013 R3. Здание административное, сейсмика 9 баллов. Под фундаментной плитой задал коэффициент постели С1 умноженный на 10. Грунты 2го типа.
Собственно беспокоит вот что - после расчета Лира выдает очень большую нагрузку на колонны, как на растяжение, так и на сжатие, настолько большую, что армирование превышает 10% для колонн. Правильно ли задана расчетная схема и как верно интерпретировать данные из нее? Заказчик никогда не согласится поставить столько арматуры, сколько требуется по этому расчету, возможно я где то грубо ошибся, и столько арматуры не требуется, надеюсь на вашу помощь.
Тип файла: rar 22_января.rar (4.99 Мб, 40 просмотров)
AlexBrick вне форума
Старый 22.01.2016, 12:00
1 | #1232
erikbond
Ульяновск
Сообщение от AlexBrick Посмотреть сообщение
В сейсмике я хз ,не понимаю. Но быть может это ошибка: у вас в жесткостях стоит модуль упругости бетона 1.8e+006, что соответствует бетону класса В10, а хотя в подборе арматуры стоит В25.
erikbond вне форума
Старый 22.01.2016, 12:04
1 | #1233
Ayvengo
Электросталь
Для левого корпуса в поперечном направлении всего две диафрагмы, расположенные в центре. Расположите их ближе к периферии здания, а лучше - эти оставьте и добавьте еще парочку по торцам.
Ayvengo вне форума
Старый 22.01.2016, 13:24
#1234
AlexBrick
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А в целом схема верна? Получившиеся усилия адекватны? Если они адекватны, но я так понимаю выправлять ситуацию надо как раз вводом новых диафрагм?
Это сделано сознательно, ссылаясь на СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" п. 6.2.6
Старый 22.01.2016, 13:48
1 | #1235
Ayvengo
Электросталь
Не знаю, у меня лировский ключ остался на работе, сужу по приложенной картинке.
У Вас низшие (основные) формы колебаний попадут на ниспадающую часть спектра - получите заниженные сейсмические нагрузки.
Ayvengo вне форума
Старый 22.01.2016, 17:37
1 | #1236
Владимир Спицын
Краснодар
Это касается только расчета прогибов перекрытий (расчет по 2 предельному состоянию на особое сочетание с пониженными модулями). У Вас будет 3 схемы: статика, прогибы, динамика. Можете эту схему через вариацию моделей объединить со статическим расчетом и сейсмическим. 100 форм собственных колебаний- уж очень много (19 мин на 8 ядрах и ssd при 15 формах). С 10й по 15ю форму держится 55,1% масс. Собственный вес фундамента выделите в отдельное загружение и не собирайте с него массы для сейсмики- все равно ФП не колеблется влево-вправо. Загружение "Пониженные значения"- это что? У меня Ваши РСУ не сохранились, поэтому не известно, есть ли взаимоисключение с полными значениями или нет. Сейсмику добавьте и в других направлениях.
Фундаменты я бы тоже разделите антисейсмическим швом (и в расчетах проще, и в армировании, и при производстве работ проще будет.) Считать 2 блока вместе- бессмысленно (и в какой-то степени не совсем правильно). Посадите на модуль грунт, определите С1 и С2 с учетом взаимного влияния секций, а потом считайте все остальное (прогибы, статику и сейсмику) для каждой БС отдельно. Конечно-элементная сеть маловата- 0,5х0,5 хватило бы (ну максимум 0,4х0,4). Не увидел лестниц (как потом армировать лестницы и места опирания их на несущие конструкции?)
Кстате r3, если не лиц-я, то вариацию не считает.
Первые 2 формы крутильные: сначала 1 блок, потом другой. Все первые формы в этой схеме: 1 блок деформируется- другой нет, потом - наоборот. Надо 100% считать отдельно.
Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 22.01.2016 в 18:17.
Старый 23.01.2016, 01:10
1 | #1237
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
И надо избавиться от кручения в низших формах.
Ayvengo вне форума
Старый 30.01.2016, 22:25 Помощь по схеме
#1238
rust450
Здравствуйте!
Имеется фундамент размерами 16х9.5, состоит из нижней и верхней плиты t=400 мм каждая, между плитами по углам находятся ж/б колонны 700х700, также имеются наружные стены из фбс t=500мм и внутренние также из фбс. Фундамент существующий, задача стоит выдержит ли новую установку, установка состоит из металлического кожуха 15.5х9 внтури которой оборудование и все пустое пространство внутри засыпано теплоизоляцией(перлит). Результаты армирования плит смущают, поскольку в зонах под стенами не показывает приопорную арматуру( т.е. почти все армирование в плитах одинаковое). В чем может быть ошибка?
Стены Фбс задавала с применением КЭ55.
Также имеется еще такой вопрос: каким образом правильно задать воздействие отрицательной температуры(-70С) на верхную плиту? Когда задаешь ее с помощью Лиры показывает бешеные значения арматуры.
Тип файла: lir тула.lir (1.53 Мб, 24 просмотров)
Только в начале пути
rust450 вне форума
Старый 30.01.2016, 22:27
#1239
rust450
Прикладываю схему
Тип файла: rar Desktop.rar (456.0 Кб, 13 просмотров)
rust450 вне форума
Старый 02.02.2016, 13:16
#1240
карлсонъетка
Екатеринбург
Здравствуйте!
Законструировала небольшой переход, я его здесь уже как-то выкладывала, сейчас немного смущает армирование балок перекрытия... Во-первых, что стрежни располагаются слишком близко, что нарушены конструктивные требования армирования, а во-вторых, что навело на сомнения, что я примерно прикидывала армирование в Арбате подобной балки с этими же нагрузками, так там из условий трещиностойкости часто не проходило и в итоге все законструировалось не менее 18 арматурой, а Лира показывает 10+14.
Кому верить? Или я опять ошиблась в Лире?
Лира 9.4.
Тип файла: rar Переход.rar (128.6 Кб, 18 просмотров)
карлсонъетка вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
