Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего? - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего?
Старый 06.04.2021, 13:47
#1241
Podpolie
Да бог с ними с птицами.
Я собачник/заводчик у меня их больше 30штук))) - питомник. Людей не жалко, этот мусор еще на рожают, а вот животных и птичек жалко.
Договорились бы с соседями типа единая энергосистема или я ошибаюсь?
Podpolie вне форума
Старый 06.04.2021, 13:58
| 1 #1242
Видимо у соседей свои ветряки есть, а топить уже не нужно, вот в сеть и начали скидывать... Это что же выходит, при отрицательной цене тебя ещё и штрафуют за такие дела, а устроившего КЗ награждают?
Старый 06.04.2021, 14:58
#1243
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я не поддерживаю такой подход к большинству жителей земли
Кочетков Андрей вне форума
Старый 07.04.2021, 04:00
#1244
juri18
Инженер
Я не пойму, а почему ветряк нельзя остановить на период высокого предложения?
juri18 вне форума
Старый 07.04.2021, 08:13
#1245
За счет чего?
Старый 07.04.2021, 08:29
#1246
Komplanar
Зачем останавливать ветряки, если можно остановить ТЭС? Ветряки останавливают тогда, когда исчерпаны возможности по отключению ТЭС и физическим перетокам.
Ветряку пофиг, стоит он или крутится, основные расходы у него были на этапе установки. ТЭС же не пофиг - она расходует топливо, платит налоги на СО2, гарантий выкупа произведённой электроэнергии у них нет, поэтому им проще остановиться в период низких цен.
И кстати. В новостях любят упоминать только случаи отрицательных цен, но пропускают намного большее количество случаев, когда цены на электроэнергию на бирже просто низкие. В таких случаях ТЭС тоже пострадывают - у них генерация часто болтается на уровне себестоимости.
Вот пример с Германии, график цен на бирже.
https://energy-charts.info/charts/pr...interval=month
Komplanar вне форума
Старый 07.04.2021, 08:50
#1247
juri18
Инженер
Ну вот и выйдет ТЭС на банкротство. Что будут делать?
juri18 вне форума
Старый 07.04.2021, 09:01
#1248
Komplanar
А ничего. Выйдет угольная ТЭС на банкротство - вырастет спрос на генерацию в часы, когда ВИЭ не вырабатывают энергию, вырастет цена - на рынок придут или газовые маневровые ТЭС, или аккумулирующие водородные.
Появится напряг со стабильностью электроэнергии в сети - объявят аукционы на долгосрочную покупку низкоуглеродной электроэнергии с гарантией стабильности. Для чего будут строиться комбинированные объекты - СЭС+ВЭС+аккумулятор. ВЭС для повышения стабильности генерации будут переходить в оффшорный сегмент, КИУМ ветряка на суше - порядка 25%, КИУМ ветряка в море возле побережья - 35-40%, КИУМ плавающего в открытом море ветряка - порядка 50-60%.
Старый 07.04.2021, 09:08
#1249
За счет чего?
На валу обязательно имеется тормозная система, которая включается автоматически, если скорость ветра превышает допустимую для данного конкретного ветрогенератора. И она же используется, если нагрузка в сети падает (только в этом случае ветряки отключает диспетчер).
Вообще-то нет. Ветряк не может штатно работать без нагрузки. Он уйдёт в разгон. Поэтому, если нагрузка в сети падает - ветряки должны останавливаться принудительно.
Никогда не задумывались, почему на ГЭС когда нет нагрузки холостые попуски (сброс воды) осуществляют не через турбины, а через водосбросы? По той же самой причине. Крутить турбину без нагрузки нельзя. Вернее можно, но не долго.
Старый 07.04.2021, 09:13
#1250
Komplanar
Эм. Надо пояснять?) Ветряку пофиг, стоит он или крутится, с точки зрения затрат. Если стоит вопрос по тому, что отключить при избыточной генерации - ТЭС или ВЭС, то ответ очевиден.
Старый 07.04.2021, 09:19
#1251
juri18
Инженер
У него вечные подшипники?
juri18 вне форума
Старый 07.04.2021, 09:30
#1252
Кстати, никогда не мог понять почему в сильный ветер ветряки тормозят. В теории неподвижная лопасть создаёт сопротивление выше, чем идущая в набегающем потоке. Они башню не боятся свернуть? Или не хватает мощности торможения, дабы лопасти держать в пределах номинальной скорости вращения и поэтому останавливают "намертво"?
Старый 07.04.2021, 09:33
| 1 #1253
ТЭС по щелчку пальцев не останавливается
Можно оперативно "включить/выключить" газо-турбинную ЭС. Но не тепловую, коих большинство. Надо объяснять почему?
Старый 07.04.2021, 09:34
#1254
kp+
идущий по граблям
- Ну вот и выйдет ТЭС на банкротство. Что будут делать?
-А ничего.
В Украине сложилась именно такая ситуация. А о маневровых и аккумулирующих мощностях - одни разговоры.
Сразу вспоминается Трофим: "им бы с год пожить у нас - призадумались бы враз"
Впрочем, есть мнения, что угольные ТЭС тоже можно переоборудовать для быстрого запуска маневровых мощностей, аналогично газовым. Пусть будут запускаться не за 28 мин, а за 238 - график работы СЭС известен, а краткосрочный прогноз для ВЭС тоже достаточно точен. Главное, чтобы не за несколько дней, как сейчас. И чтобы частые пуски - остановы не вредили котлам и турбинам и не сказывались на подключенных теплосетях (для чего понадобятся отдельные котельные).
Но на это ж нужны немалые деньги, практически полная реконструкция, а зеленый тариф на угольные мощности не распространяется.
Последний раз редактировалось kp+, 07.04.2021 в 10:43.
kp+ вне форума
Старый 07.04.2021, 09:40
| 2 #1255
В больших ветряках лопасти лопасти имеют возможность поворота вокруг оси. Когда их тормозят - лопасти встают по ветру для минимизации сопротивления набегающему потоку. Малые ветряки с фиксированным положением лопастей - рассчитаны на то, чтобы держать в т.ч. сверхнормативный напор ветра.
А тормозят по нескольким причинам:
1. Скорость ветра выше расчётной приводит к перегрузке генератора. Если он отключается - нагрузка падает и ветрях уходит в разгон.
2. Раскручивание ветряка выше расчётной скорости приводит к целому букету проблем: больше угловые скорости и ускорения, больше нагрузка на все элементы конструкции, увеличиваются вибрации, всё в кучу это приводит к разрушению лопастей и гандолы, а иногда и самой опоры (видео в интернете не мало).
Быстрый запуск угольной ТЭС - это сильно
Т.е. потратить пол-дня на растопку котлов, чтобы ночью поработать 8 часов, а потом снова фитилёк прикручивать когда солнышко встаёт?
Что-то мне кажется, что экономический эффект от такой деятельности будет отрицательным... Просто потому, что пока угольная ТЭС не вышла на рабочий режим - уголь в топке сгорает считай даром (давление пара недостаточно, чтобы крутить турбину на нужные обороты и выдавать в сеть энергию).
Старый 07.04.2021, 09:48
1 | #1256
Не, это я знаю )
Не так выразился. За счет чего будет избыточное предложение, если ветряки останавливать?
гандолы
по Фрейду?
Старый 07.04.2021, 10:00
| 1 #1257
kp+
идущий по граблям
Это сейчас, когда зеленый тариф приватизирован, а небалансы национализированы. Когда "выгодополучатель" зеленого тарифа будет нести 100% ответственности за небалансы (а к этому дело идет) и при нынешних ценах на газ - такое решение может быть вполне оправданным.
Последний раз редактировалось kp+, 07.04.2021 в 10:08.
kp+ вне форума
Старый 07.04.2021, 10:09
#1258
по Фрейду?
Это очепятка, вместо Л должна была быть Н (говорил по телефону с заказчиком пока текст печатал...)
Старый 07.04.2021, 10:51
| 2 #1259
Эта детская истина, почему то до некоторых Компланаров не доходит.
В стране эльфов снижение выработки=снижение затрат теплогенерации. В реальности все довольно таки наоборот. Кратковременное снижение нагрузки увеличивает себистоимость квт часа ээ. Плюс ресурс оборудования электростанции резко снижается при нестабильной работе. А вот ветрякам на остановы-разгоны как-то вообще пофиг, для них это нормальный режим работы.
Старый 07.04.2021, 11:29
#1260
Komplanar
Бгггг. ТЭС по щелчку пальцев не останавливается, ресурс оборудования резко снижается, угольную ТЭС растопить тяжелее, чем газовую. )))
https://energy-charts.info/charts/en...E&interval=day
Вот вам остановка или существенное снижение генерации большинства ТЭС почти каждый день, и так - уже несколько лет подряд. Те ТЭС, которые остаются на графике даже при пике ВИЭ - это теплоэлектроцентрали, которые вырабатывают электроэнергию как побочку, а основное - теплогенерация для коммунальных нужд.
Как видим, не трогают атомную энергетику, биомассу и гидро. Всё маневрирование - за счёт ТЭС.
С Праздником, с Днем Энергетика!!! powerchief Электроснабжение 3 25.12.2018 01:55
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами Resheto_2008 Обследование зданий и сооружений 25 30.09.2008 12:04
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
в чём дело? Jоhnny AutoCAD 7 31.07.2007 22:01
