авиация Регистрация: 02.02.2009
Так получилось, что я ушел в отпуск и конференцию посетить не смог из-за отсутствия в Москве.
Коллеги с работы там были, слушали доклады, взяли все материалы. После 12 декабря их проанализирую и, если что-то будет полезное, выложу. Пока только знаю, что Femapу был посвящен только один доклад, все остальные охватывали возможности NX.Nastran в среде Unigraphics. |
Артем Регистрация: 14.06.2011
Киев
Возможно докладчики не успели ознакомиться с возможностями 10.3)
Добрый день. подскажите пожайлуста: пример задачи на линейный контакт (проушина и оська). Меня смущают направления перемещений проушины. попробовал увеличить модуль юнга оськи на несколько порядков – результат тот же.
:) Последний раз редактировалось ьфлы, 14.12.2011 в 17:26. |
Всем доброго дня,
Выкладываю материалы конференции NX. Доклады делали сотрудники их центра компетенции. Просмотрев доклады могу сказать, что концепция развития линейки расчетных продуктов на базе NX стала сильно напоминать концепцию MSC.Software, суть которой - возможность выполнения на одной модели мультидисциплинарного анализа. Femap, как мне показалось, как-то выпадает из этой концепции, так как Unigraphics в плане подготовки модели и обработки результатов практически полностью (по возможностям) копирует Femap. Всем удачи! http://ifolder.ru/27577348 http://ifolder.ru/27577349 |
Киев
aub спасибо)
коэф. трения для линейного контакта не задал), при задании – картина таже).А вот попробовал Glued - только продольные деформации (Glue Factor - 0,5) и результат тот же, что и Liner contact (friction – 0.5) только отсутствуют поперечные деформации. Значит в данном случае проще будет Glued, вроде так…
:) Последний раз редактировалось ьфлы, 15.12.2011 в 13:03. |
так Glued это же склейка поверхностей (или ребер). попробуйте при создании сетки КЭ выставить срединные узлы сетки на поверхности, чтобы более точно описывались цилиндрические поверхности.
И кстати, что вас смущает то? Если режим отображения поставить не %ofModel, а Actual Deformations, то получается вполне нормальная картина... |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Задача-то симметричная, а вот деформированная схема симметрией не отягощена. Что-то тут не так, по-моему... |
Ну задача симметрична только математически, а реализация не симметричная. Вот если бы разрезать по плоскостям симметрии, взять четверть - тогда да - задача симметрична. А так Femapу никто этого не сказал, про симметрию то...
P.S. извиняюсь за большое количество слов "симметрична" ![]() |
Минск, Беларусь
Если я правильно понял, деформированная схема носит случайный характер, т.е. куда FEMAP'у вздумалось, туда он ее и двинул? Честно говоря, в голове как-то не укладывается. Законы статики вроде как никто еще не отменял.
to ьфлы,
Вдобавок к трению (friction) в hepl пишут, что необходимо еще выбрать пункт 2..Calculated/Zero Penetrations, без ее включения напряжения по Мизесу в 3 раза больше. И распределение напряжений по краям оси становится симметричным Последний раз редактировалось aub, 16.12.2011 в 09:33. |
Киев
Большое спасибо, что уделяете время. В видеороликах тоже указано 2..Calculated/Zero Penetrations.
![]() Прошу прощения, что вводил в заблуждения. Да, или вообще создать мат. симметричную картину, и зазор получится симметрично-одинаковый по сторонам. ПС как считаете, господа, корректно ли с помощью Glued contact смоделировать прессовую посадку (подобрав Glue Factor) без темп. расчетов, ведь не только же эта функция для крепежа?
Минск, Беларусь
Теоретически можно смоделировать опрессовку клеевым контактом, но при этом в общем случае нужно принять во внимание и при назначении характеристик контакта задать нулевую прочность клеевого соединения при растяжении, а также закон изменения свойств такого контакта при сдвиге. Да, и еще не забыть учесть начальные напряжения в обоих телах. Если Вы решите эти задачи, то, вполне вероятно, станете доктором наук ![]() |
Киев
selega понятно) значит только нагрев может задать прессовую посадку.
еще один вопросик: в видеоролике Femap Glued contact использовался для моделирования крепежного соединения (например винт), как Ваше мнение этого достаточно в объеме сборки?
Минск, Беларусь
В любом всегда лучше моделировать естественные процессы, чтобы не упустить какие-либо детали. Как говорил Шерлок Холмс, нет ничего важнее мелочей (C)
![]() Цитата:
ЗЫ. Я тут собирался решить одну строительную задачку с контактом, но пока руки не дошли. Последний раз редактировалось selega, 16.12.2011 в 15:14. |
Киев
по прессовой посадке - понятно, спасибо)
видеоролик вроде от суда Assembly Modeling (Modeling) PS В Femap 10.2 Glued contact есть поле Glue Factor (аналог Friction в Liner contact), а видео его нет(
