Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 30.05.2011, 21:19
#1241
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
наконец-то появилась простая линейная выноска
см. рисунок
пока я от нее отказался - выглядит на чертеже "не очень"
Остались проблемы при армировании - рис.2 и 3
ID:	60643  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60644  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось avrubtsov, 30.05.2011 в 21:45.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 16:12
#1242
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Сборка - недоделанная ВЕЩЬ!!!
Стал арматуру в каркасы собирать и тут же напоролся на одно НО!
В сборку можно только арматуру включать? Или это все же полноценная сборка с зависимостями и прочим (ну не как в Инвенторе, конечно, но все же)?
Гобар вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 16:51
#1243
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Гобар, смотри картинки.
Если в проекте установлено несколько одинаковых сборок и Вы решили изменить какой-либо элемент одной из сборок, то происходит автоматическое создание новой сборки.
ID:	60697  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.05.2011, 17:16
#1244
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Я так понял, по тому что изображено, у вас сборка Колонна+Пластина.
Посему ряд вопросов:
1. Появился отдельный Редактор сборок? Если нет, то как примерно это происходит?
2. Можно ли создавать между элементами параметрические зависимости? Допустим две пластины одна короче другой на 50 мм, к примеру?
Offtop: Просто пока я разживусь демо(?)версией этого счастья пройдет еще немало времени. А интересно же...
Гобар вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 17:57
#1245
palexxvlad
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Качайте с офф. сайта прям сейчас
Непрочитано 31.05.2011, 18:26
#1246
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
http://revitcity.ru/index.php?option...2#photoid=2239
Сборки сыроваты конечно но это реальный прорыв. Идем по ссылке и смотрим спецификации (все изменяется динамически)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 18:28
#1247
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Нет. Все редактирование происходит в пространстве модели: на плоскостях, разрезах, узлах, 3D ... и т.д. Все как обычно
Одна пластина короче другой - создать семейством. А затем собрать. Все параметры семейства редактируются при выборе элемента входящего в сборку аналогично как для элемента не входящего в сборку
У меня уже вторую версию подряд РЕВИТ скаченый с офсайта не удается установить из-за проблем с ВИЗУАЛ С++ . Приходится ждать приход коробки - ставится без проблем
Simonoff, прикольно! у меня подобная спецификация не получалась (см.рис) можешь рассказать как ее получил?
Тьфу! Через ВИДЫ - СПЕЦИФИКАЦИЯ, а дальше хитро - чертежи отдельно, а спецификация отдельно!!! (на одном листе не удастся разместить)
Последний раз редактировалось avrubtsov, 31.05.2011 в 20:37.
Непрочитано 31.05.2011, 22:33
#1248
palexxvlad
Тьфу! Через ВИДЫ - СПЕЦИФИКАЦИЯ...
avrubtsov, так что, все же возможно создавать арматурные спецификации на арматурные же сборки? Или я что-то недопонял?
Непрочитано 01.06.2011, 03:16
#1249
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=1239 здесь я уже писал что можно составить нормальную спецификацию на каркасы (сборки), но проблема в том, что сборки помещаются на "СВОИ" листы, на которые нельзя поместить другие элементы модели. Вот и на приведенном примере видно хорошо проявленную смекалку, когда сами виды сборки размещены на одном листе, а спецификация - на другом.
Спецификация же, предлагаемая сборкой, которую можно разместить на одном листе с видами, ограниченна по количеству специфицируемых элементов. В частности, в нее не входят ни диаметр стержня, ни длина.
Непрочитано 01.06.2011, 08:38
#1250
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
У меня на работе траффик 200Мб/день. Дома инета нет совсем на данный момент. Так что при всем желании получу я ее не раньше чем через неделю.
Вот мне и интересно: можно ли привязать длину одной пластины к другой. Ну как бы одну поменял, вторая ррраз и автоматом тоже изменилась.
Гобар вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 09:11
#1251
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
ГОБАР, смотри
первых два рисунка - пластина в редакторе семейств
вторые три рисунка - пластина в проекте в составе сборки
ID:	60740  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60741  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60742  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60744  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.06.2011, 10:40
#1252
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
для того, что бы новая сборка не создавалась , а редактировались все сборки, нужно редактировать одновременно обе пластины, и вам будет радость... через спецификацию выбрать все пластины не представляет особого труда. Да, пока это через одно место но все же это лучше чем ничего.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
#1253
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Понял, спасибо. Немного через одно место, но все же лучше чем ничего...
Гобар вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:01
#1254
morozz
инженер-проектировщик
Как сделать, чтоб размеры по осям, нанесенные на одном уровне отображались на всех сразу уровнях, а желательно чтоб еще и на всех разрезах, вообще возможно такое?
morozz вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 22:06
#1255
Atlant
Эх, Ревит 2012 как-то по-другому экспортирует в IFC: не создаются АЖТ между стенами и перекрытиями, если открывать в Лире. Что-то там намудрили с аналитической моделью.
morozz, про размеры не в курсе
Atlant вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 10:37
#1256
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Нет, такое невозможно. Придется руками везде расставлять.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 10:38
#1257
palexxvlad
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
ну или Ctrl+C, Ctrl+V
Непрочитано 06.06.2011, 10:37
#1258
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Посмотрел я эту вашу сборку...
Только название одно... Это не сборка, а расширенный вариант группировки, что ли. Ну можно, конечно, спецификацию делать. И все. Почему нельзя было это все прикрутить к обычной группировке - загадка.
Сборка, это (в моем понимании, естественно) нечто большее.
Где параметрическая связь между элементами? Где добавление общих параметров для элементов сборки? Да хотя бы человеческий их редактор, со своим набором функций?
Зато 2012 версия вышла - да.
Гобар вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 10:44
#1259
palexxvlad
У меня аналогичное впечатление, практически ничего в новой версии, что могло было бы облегчить труд проектировщика, нет(ну за исключением сущей мелочевки)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 06.06.2011 в 10:50.
Непрочитано 06.06.2011, 11:02
#1260
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Гобар
Ну наверное потому, что элементам находящимся в группе нельзя присвоить позицию.
Мне понравилось как они с аналитикой накрутили
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
