Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 19.02.2010, 12:10
#1241
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Может есть методичка и с проверкой узлов из металла?
конечно есть "справочник проектировщика" + "сопромат"
sfera04 вне форума
Старый 19.02.2010, 12:16
#1242
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
. Я имел ввиду в текле по средствам Excel.
ASSIS вне форума
Старый 19.02.2010, 15:54
#1243
pdimav
Инженер-конструктор
а в Москве есть такие...кто работает в Tekla Structures ?
напишите в личку...плиз!
pdimav вне форума
Старый 19.02.2010, 23:33
#1244
Роман Казанцев
Подскажите как можно сделать выборку болтов для каждой сборки?
Спасибо.
Роман Казанцев вне форума
Старый 20.02.2010, 14:00
#1245
franzus22
Konstrukteur
Germany
Сообщение от franzus22 Посмотреть сообщение
кто уже работает с 16.0 версией? немогу добится куда скинуть user.ini
решил проблему, мож кому понадобится. в ярлыке добавить через "-i C:\---\user.ini"
franzus22 вне форума
Старый 21.02.2010, 17:45
#1246
Роман Казанцев
спасибо разобрался .
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Спасибо.
Старый 25.02.2010, 14:33
#1247
48kss
Создаю сборку элементов например лестницу, делаю прифекс сборки Л, на чертеже общего вида сборка маркируется нормально (Л-1), а вот в спецификацию выходит не сама сборка, а из чего она состоит (Б-1, Б-2, и т.д.), хотя в шаблоне настроено строка-тип содержимого СБОРКА, атрибут ASSEMBLY_POS - Номер позиции сборки. Кто нибудь знает почему так?
48kss вне форума
Старый 25.02.2010, 14:59
#1248
ASSIS
Киев
Предположительно в сборке твоя Л- не является главным элементом. Присвой Л- главным и попробуй что получеться.
ASSIS вне форума
Старый 25.02.2010, 16:01
#1249
Роман Казанцев
Сделай скрин посмотреть надо
Старый 25.02.2010, 16:06
#1250
aka raduntsev-nias
tester
Еще бывает приходится шадлон набирать заново. При смене атрибута строки не происходит смены значения и спецификация не считается по новым параметрам. я не разобрался в чем причина и в этом случае набираю спецификацию с первой строки или завожу новый параметр в последнюю
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 25.02.2010, 17:54
#1251
Роман Казанцев
Кто ни будь, сталкивался с такой проблемой, когда минимизируешь основное окно программы оно сворачивается в трей, а не уменьшается . И получается что на второй экран нельзя растянуть окно . Эта проблема у меня в 15 версии SP5, с 14 таких проблем нет.
Старый 25.02.2010, 22:11
#1252
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Наслышан о возможностях Tekla создавать чертеж по образцу. Кто-нибуть может продемонстрировать на примере (желательно видео) о чем речь?
~AlexX~ вне форума
Старый 25.02.2010, 23:21
#1253
AlexSteel
Это зачем же они так ее крепят?!!
UA Kharkiv
Сообщение от pilat Посмотреть сообщение
списке рефренсных объектов видимость включили? File...Reference model list....
Вопрос еще раз:
1. В модели создаю вид, делаю его рабочей областью, вставляю опорную модель (файл dwg).
Вижу его в 3d, а на виде опорная модель не отображается (галочка показа опорных объектов стоит)?
Свойства опорной модели показывает (видимая), слои включены.
В списке опорных моделей видимость включена.
Почему не вижу на видах и разрезах?
2. Если разница и вчем в использовании tekla 32 бит и 64 бит,
кто знает напишите
AlexSteel вне форума
Старый 26.02.2010, 06:07
#1254
aka raduntsev-nias
tester
[quote=AlexSteel;527603]Вопрос еще раз:
увеличьте глубину вида
Старый 26.02.2010, 11:40
#1255
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
ссылка на видео
Последний раз редактировалось sfera04, 26.02.2010 в 11:50.
sfera04 вне форума
Старый 26.02.2010, 12:21
#1256
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от AlexSteel Посмотреть сообщение
да, действительно...вопрос актуален!
есть ли смысл менять винду на 64bit и ставить Телку 64bit.
Кто тестил...? Какая конфируцация симтемы? сколько оперативы?
pdimav вне форума
Старый 26.02.2010, 13:07
#1257
~AlexX~
sfera04, спасибо за ролик.
Суть операции "клонирование" просто создание копии исходного чертежа или нечто большее? Сохраняется ли связь с моделью? Насколько должны быть похожи сборки для успешного клонирования? Как ведет себя программа, если в сборке для которой делается клонирование геометрия элементов отличается от исходной сборки?
~AlexX~ вне форума
Старый 26.02.2010, 13:52
1 | #1258
pdimav
Инженер-конструктор
практически идентичны! чтобы ожидать то, чего хочешь..
Клонируемый должен повторять то что клонируют. Отличие лишь в размерах. Если добавляется фасонка...размеры уедут..не догонишь
Но иногда, клонирование помогает! ...все лучше чем с нуля образмеривать
pdimav вне форума
Старый 26.02.2010, 16:59
#1259
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Вопрос уважаемым "текловодам" - подскажите, как решить такую проблему - правильное определение длины развертки трубы, которая врезается в другую трубу (или не врезается - не столь важно). Дело в том, что на чертеже, при указании для такой детали "форма получаемая в цеху" получается высокохудожественная развертка, с одним существенным недостатком - длина развертки определяется по внешнему контуру, а не по средней линии. Этот нюанс сводит на нет всю прелесть данной функции, т.к. для трубы 820х4 разница составляет 12 мм! Если кто знает, как решить этот вопрос - подскажите! Буду весьма благодарен...
:) ICQ 411-533-055
KabakBiven вне форума
Старый 26.02.2010, 17:49
#1260
ZMK
XS_UNFOLDING_DONT_USE_NEUTRAL_AXIS_FOR_RADIUS оставь пустой
ZMK вне форума
